Редукторный стартер на МТЗ. Страница 77 из 105
3132 сообщения
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
вяткин михаил пишет:
Эдуард56 пишет:
Еще попробуй отключи гидравлику перед пуском, но я не отключаю.
гидравлику отключаю
короче ставь пускач, и не парься.Редукторный стартер только более мощный зимой с подогревом заводит.Пускач самый лучший вариант!!!
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
алатырьгром пишет:
Эдуард56 пишет:
гидравлику отключаю
Пускач не надо заводил другой трактор с этими акум и стартером с подогревом при минус 17гр прим грел час 2кв тэна а этот не завести вот причина
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
алатырьгром пишет:
Эдуард56 пишет:
гидравлику отключаю
а пробовали не много с баллончика в воз духан прыснуть, быстрый запуск.нам помогало.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
андреич.... пишет:
алатырьгром пишет:
Эдуард56 пишет:
гидравлику отключаю
нашол почему не мог завести заслона воздуха не работала стартер не мог провернуть двигатель Азаслонка не работала т к сломан алюминевый падтрубак колено где еще на компресор трубка идет
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
huh
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Народ, подходит ли стартер не редукторный на 24В с Бычка (Д-245) на МТЗ (Д-240), чтобы просто поставить не меняя маховик или еще чего?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Миколай пишет:
Подходит у меня стоит. ст 142н 24в 9кв стартерок не из легких 18кг.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
FinФИН пишет:
Эдуард56 пишет:
Конечно, теперь уже никто не захочет копию, если есть такой спец, в магазине ведь их нет. Правильно Василич сказал. давай чтоб все сходу узнавали оригин.
блин-мужики-вы что-в неделю по десятку стартеров покупаете?если попал хороший-его на годы хватит.если купите хуе.у-так вы больше такой не возьмете.а за то время пока вы ищите оригинал,аналог,копию подделки-производители уже все отличительные метки приведут к оригинальному виду.заморачиваться и забивать себе голову ненужной инфой смысла нету-через неделю-месяц она устареет и потеряет свою значимость.
Попал на эту страницу случайно, но про тему подделок один из продавцов з/ч для легковых автомобилей рассказывал мне, что от начала 90 до нынешнего времени оформление подделок стало едва ли не лучше, чем оригинальные, раньше по весу определяли, а сейчас и вес подогнали в пределах десятков граммов, что не дает ничего определить, к ним в магазин попадала подделка моторного масла от офф производителя, спохватились достаточно вовремя, но найти , как на склады попадают подделки не всегда получается, а уж если бюджетные варианты просматриваются, то тут уже увы...
Но, нужно помнить, что современный тосол в разы выше по качеству ГОСТовского из СССР, и не только, это как джейнерики...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миколай пишет:
До этого на МТЗ, что стояло...??? Пускачь или стартер...??? Если стартер, то подойдет без проблем...
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Иван Василич пишет:
Миколай пишет:
Поставил стартер 142 12в заводить стал Писал что заслонку поставил воздушную сломаный был угол на колене а все равно редукторный стартер не тянул Может стартер глючит не понятно
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Скорей всего.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
Миколай пишет:
КАк заводиш ст142 24в что запуск на 24 в я поставил 142 12в
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Миколай пишет:
Все на 24в правда это на зилу, стартера 142рые есть на 12 и 24 вольт.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Спасибо всем. Это я на будущее, буду переделывать МТЗ на 24В, сейчас стоит обычный стартер на 12В.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Миколай пишет:
Кто покупал редукторный стартер 3 2 кв 12в
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
sur пишет:
Совершенно верно АКБ хорошие у самого стоят такие
Током бьет почему мтз 82 1 да еще лампочка не горит контролльная и не горела раньше найти не могу почему
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Миколай пишет:
Где есть ст 142 12в
09.01.2015 - 21:08
: 848
Где есть ст 142 12в
Стартер мтз ст-142 м (12v).
Применяемость
Двигатели Д240, Д245, Д260 производства Минского моторного завода для тракторов МТЗ.
Особенности использования Стартер СТ142М предназначен для гарантированного запуска дизельных двигателей Д 240, Д 245, Д 260, производства Минского моторного завода работающих на автотехнике ПО «МТЗ» с системой электрооборудования 12 В. Отличительной особенностью данного стартера является то, что изготовление шестерни привода осуществляется методом холодного выдавливания обеспечивающее более высокую точность и долговечность. Конструктивной особенностью стартера Ст 142 М является то, что изготовление вала заготовки производится методом горячей клиновой прокатки. Это обеспечивает более высокую износостойкость и долговечность в эксплуатации.
Технические характеристики Номинальное напряжение 12 В, Емкость аккумуляторной батареи 215 А. ч, Мощность номинальная 3,5 кВт, Направление вращения правое, Масса 18,6 кг, Потребляемый ток тягового реле: - втягивающей обмотки 53 А, - удерживающей обмотки 12 А, Шестерня привода: - количество зубьев 10, - модуль 3 мм, - угол исходного контура 20 град
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в зависимости от трактора контролька могла быть запитана на генератор или на датчик аварийного давления масла.
Где есть ст 142 12в
у меня в гараже.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
FinФИН пишет:
Где есть ст 142 12в
у меня в гараже.
Новый я бы купил
09.01.2015 - 21:08
: 848
Новый я бы купил
Вот тут есть https://tiu.ru/Starter-st-142m.html
20.02.2017 - 11:19
: 126
Slava-rivne пишет:
ZhanZhak пишет:
Эдуард56 пишет:
ZhanZhak пишет:
хотите услышать правду о стартерах
Этого мы и добиваемся bang , а Вы нас лечите и все тут huh
эт кто кого лечит, я вам о разнице между копией и оригиналом, а вы мне я сюда продавать пришел. ну нафиг такое общение, так как это никакое не общение.
Здесь на форуме есть клас форумчанинов которые только переливают с пустого в порожнее,и если человек в пару постов разкрыл и дал консультации по необходимых вопросах,они их с ходу засирают(так ВЫ не обижайтесь это у них порода такая)Так как они уже 76 страниц с умным видом толкут гамно в ступе.и уже возомнили себя гуру в этом деле(толчь дерьмо)то Вы для него конкурент,так как забираете в него авторитет.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Алекс70 пишет:
Ребята,не чо не пойму толи вам охото мучится : преобразователи, 2 АКБ и еще всякие там замуты, Я вам еще раз говорю как стоит у меня стартер редукторный чехословадский +1АКБ 90 Тюмень стоит прям над стартером , очень удобно. Крутит как веелку еще не разу проблем не было. Что вы заморачиваетесь с этими двумя АКБ. У меня сейчас там где стояли АКБ отличный ящик под всякую ерунду.Хотел сегодня показать, но некогда было. Попробую завтра сфотать.
Сказочник
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Алекс70 пишет:
Сказочник
а когда минус. как крутит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
андреич.... пишет:
Алекс70 пишет:
Сказочник
Ни как... lol
09.01.2015 - 21:08
: 848
андреич.... пишет:
Бляяя 90акум дизелю не товарищ
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Dimon. пишет:
андреич.... пишет:
А два по сто)))
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
us2900 пишет:
Dimon. пишет:
андреич.... пишет:
А два по сто)))
У меня две сотки новые разогрееш заведеш 1 5 кв тэна грею два ч стоял редукторный ст поставил 142 ст он начал проварачивать масло зим гиз погода в среднем минус 20г и не замечаю что крутит как веелку
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Добрый вечер!!!
Кто пользуется таким агрегатом? Что скажете? Какой и какой мощности должен быть электростартёр?
3974213741644x461perehodnik-pod-starter-pdm-10-s-reduktornym-starterom-yumz-mtz-t-150-harkov.jpg
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FOlegW пишет:
Добрый вечер!!!
Стартер на 24 в
