Редукторный стартер на МТЗ. Страница 75 из 105
3132 сообщения
06.01.2018 - 01:21
: 39
Эдуард56 пишет:
ZhanZhak пишет:
раз продавец, значит желает заработать.
Вот и весь ответ, как и говорилось ранее, а может кто и клюнет, в личке то наверное очень уже много заказов wink
Ну а что вы хотите, что б продавцы в минус отдавали товар? Какой же это тогда продавец... А, и все 142 заказа в личку - это дело суто мое и тех, кто заказывал lol lol lol
Я вот немогу понять, чем вам не нравиться то, что написал? я ж стараюсь наоборот сделать лучше - подсказать, что б не купили подделку, радуйтесь что хоть кто-то вам такое подсказывает, а вы все пытаетесь найти подвох в чем-то... Я не пришел сюда, как продавец, я пришел как советчик. Или вы думаете я тут увидел напаханное поле покупателей? Да вы на себя посмотрите, жалеете потратить пару лишних денег и купить готовый переходник, вместо этого тратите уйму времени, изобретаете что-то сами и оно в конце концов, не работает как надо, а потом это стартера такие плохие... думаете здесь много стартеров продаш? а как же, с учетом того, что 90% пользователей здесь с другой страны, ой много я напродаю вам тут...
И было бы не интересно, если б было все так просто. Нельзя сравнивать просто стартер и пускач. Если сравнивать то только заводскую разработку - пускач на тяжелом маховике, который меньше в диаметре и меньше зубов, а стартер на большем в диаметре и почти в двое легче маховике с большим количеством зубов. Чем больше диаметр - тем соответственно легче крутить, простая механика. Присобачить одну херню к другой - это каждый сможет, а вот сделать так, что б все работало - это уже совсем другой вопрос. В любых переделках, кроме замены маховика и листа, стартер работает под большей нагрузкой, чем рассчитан, поэтому нужно ставить только хороший стартер на переделки. Во всех переделках никто не рассчитывал передаточные числа (были попытки и в этой и теме про ЮМЗ, но никакого финала расчета там нету), а именно от них зависит как будет работать стартер на переделке. А взять и поставить просто стартер через какую нибуть фигню к маховику присобачить и сказать что стартер не заводит, а пускач намного лучше - это как минимум нелогично. Согласен, пускач, если его завести, то двигатель заводит в 99% случаев, но не просто так человечество когда-то вылезло с пещер и начало дома строить, потом туда и электричество проводит, и воду, и канализацию... Значит есть таки в этом смысл. и в установке стартера вместо пускача тоже есть смысл, но нужно правильно их менять.
Здесь же выложены в основном отдельные попытки переделать, и как правило стартер там долго не живет. Хотя оригинал чеха 2,7 кв на МТЗ при правильной установке и эксплуатации должен 10-15 лет работать, как минимум 6-7 до замены щеток, при каждодневной заводке. Так может все таки проблема не в стартере? Почему большинство думают что редукторный стартер будет заводить зимой от аккумулятор 60-90Ач? Почему никто не читает инструкций, не слушает рекомендаций продавцов? Стартер не завел - все, стартер плохой. А то, что стартеру для хорошего пуска нужно как минимум 1000А пускового - никто не знает... (если быть точным, то для 2,7кВт нужно 1070А).
а теперь включаем логику и какой аккумулятор даст такой пусковой ток? А если через 2-3 года эксплуатации?
Да, летом, когда + на улице, масло теплое, то заводит и от 60-ка, так как и при + температуре и аккумулятор дает хороший ток, но при морозе емкость аккумулятора падает, насколько падает - уже зависит от качества самого аккумулятора. Поэтому и все производители рекомендуют подогревать двигатель в мороз. Не хотите покупать 150-й аккумулятор ибо он дорогой? ну так есть простое решение - поставьте один 75-90-100ку, вам на теплое время его с головой хватит, а в мороз для первого пуска подключите 60-75 еще, но параллельно, не на 24 вольта, а что б просто увеличить пусковой ток, и все будет работать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
В продаже должны быть всякие стартера, только продавец должен обьяснить эту разницу в цене и качестве, а там покупатель решает. сам стараюсь брать хорошего качества, ведь самому работать и на этом считаю не сэкономишь. надо поинтересоваться есть у нас стартера на 3.2квт, ведь 500 вт это почти +20%мощности стартера.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
что вы на человека набросились
Когда еще будет такая возможность с продавцом по душам побеседовать... ya Они сюда в основном продавать приходят, а тут такой нежданчик... clap
06.01.2018 - 01:21
: 39
Андрей сибиряк пишет:
На данный момент это лучший вариант из всего. Там не только мощность, а и крутящий момент больше. Уже полтора года как продаю их у нас и он заметно мощнее, чем 2,7. Как минимум зимой (через стартерный маховик) с 140-м ак-м без подогрева заводит МТЗ, проверенно неоднократно. Пару человек брали их у меня на Т-25 и Т-40 - они зимой каждый день в лесу работают - так потом еще могорыч приносили за совет, не поверили сами сначала что всю зиму без проблем отработает и без подогревов (в лесу особо не нагреешся).
На рынке есть Магнетон и Джобс, и с осени уже у нас в стране появились подделки на Магнетона. Так что думаю у вас тоже будут...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ZhanZhak пишет:
это не перебор ?
ZhanZhak пишет:
на новых МТЗ так и сделано(два 100 параллельно) зимой мало помогает, я думаю что обороты зависят от напряжения(при нормальном токе)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZhanZhak пишет:
Ну пока видим только рассказы за тяжелый, можно сказать, рабский труд продавца и сплошные оправдания, а вот как уйти от подделки при покупке, рассказал мало и уклончиво... dntknw
ZhanZhak пишет:
150-й аккумулятор
Ёмкость батареи влияет на время, за которое она отдает свою энергию... wink 24 вольта, вот решение проблемы запуска в зимнее время... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZhanZhak пишет:
Ну на конец то, а то я думал, что и ни кто не вспомнит за крутящий момент... lol
ZhanZhak пишет:
На Украине бывают зимы...???
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Иван Василич пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 6057
Я уже спрашивал, спрошу еще раз.
Как на Магнетоне поменять щетки в домашних условиях .
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ZhanZhak пишет:
...Почему большинство думают что редукторный стартер будет заводить зимой от аккумулятор 60-90Ач?....
Здравствуйте коллега. На основании бесчеловечных опытов. Д-240 с синтетикой в поддоне, 90Ач акумом, с перекрытым воздухом, отключенной гидросистемой, стартером Джобс заводится до -7,5 градусов.Хотя это неправильно-сделано для эксперимента..В обычной эксплуатации перед перед пуском Тосол подогревается.
06.01.2018 - 01:21
: 39
Иван Василич пишет:
Вот покажите мне, пожалуйста, где это у меня такое есть? Ни разу не жаловался и не оправлывался. А отвечал на конкретные Ваши вопросы.
Иван Василич пишет:
А потому что это тоже важная характеристика в стартере, а не только цена. И да, в Украине тоже бывают зимы, пусть уже и не долгие но до - 26 доходит, а в сренем около месяца более 10 мороза, и тоже нужно заводиться.
Я вам уже столько всего написал про различия оригинала и подделки, а вы говорите что мало и уклончиво... А что писать то еще, если сейчас копии идут один в один с оригиналом? Разница только в мелочах, а вы все никак не поймете. Покупайте на свой страх и риск, я от этого ни выиграю, ни проиграю.
Еще, если не ошибаюсь, у Маркса и Энгельса было "спрос раждает предложение".
06.01.2018 - 01:21
: 39
aleksandr7764 пишет:
ZhanZhak пишет:
Здравствуйте)
А Вы ради интереса поинтересуйтесь у скольких залита хотя бы полусинтетика... В лучшем случае обычное дизельное, которое при - 10 почти нигрол...
Соответсвено и стартер выноватый)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
ZhanZhak пишет:
У меня чех, подогрев тасола, аккум 100, -20 заводит как летом dntknw
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
ZhanZhak пишет:
Я думаю достаточно, не раскрывайте больше секретов dont а то китаезы, не дремлют, возмутся устранять недоделки lol
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
ZhanZhak пишет:
А как узнаешь что мелочь разница зарылась не в оригинале, а в копии, а может наоборот? Такое ощущение, как будто сам на конвеере сидишь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZhanZhak пишет:
Мить, ну ты почитай свои посты то, в них красной нитью просматривается плачь Ярославны... dntknw Может тебе самому не заметно, но со стороны так... dntknw
ZhanZhak пишет:
Конечно мало... Ты конкретно скажи, что бы я пришел в магазин и сходу смог определить где есть ху... wink То есть как это делаешь ты... Ты же на вскидку можешь определить где оригинал, а где фуфло... wink Вот и нам расскажи...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ZhanZhak пишет:
ZhanZhak пишет:
Здравствуйте)
Так на летних тракторах у меня тоже обычное М10-Г2 и М10ДМ. Сегодня наливал с бочки в ведро М8В -при минус 2 густовато.Редукторным стартером на нём вряд ли трактор заведётся.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Иван Василич пишет:
Мол покупайте у меня, я вам только оригинал. Конечно, теперь уже никто не захочет копию, если есть такой спец, в магазине ведь их нет. Правильно Василич сказал. давай чтоб все сходу узнавали оригин.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Cергей 36 RUS пишет:
Пусть делают, может переплюнут в качестве оригин, и тогда оригинал еще качественнее станет laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эдуард56 пишет:
блин-мужики-вы что-в неделю по десятку стартеров покупаете?если попал хороший-его на годы хватит.если купите хуе.у-так вы больше такой не возьмете.а за то время пока вы ищите оригинал,аналог,копию подделки-производители уже все отличительные метки приведут к оригинальному виду.заморачиваться и забивать себе голову ненужной инфой смысла нету-через неделю-месяц она устареет и потеряет свою значимость.
06.01.2018 - 01:21
: 39
FinФИН пишет:
Эдуард56 пишет:
Ну вот значит есть тут таки понимающие люди!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Ключевые слова если попал хороший, а вот как его определить, что бы не попасть на худой... wink
FinФИН пишет:
Ну это тебе не надо такой информации, но ты то не один тут... wink Вдруг кому то это актуально на сегодняшний день, что завтра идти в магазин за стартером... wink
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Эдуард56 пишет:
Иван Василич пишет:
Да никто вам, не навязывает свой товар. А от оригина вы сами откажитесь, увидев цену. И будем лепить подогревы тосола, масла, брызгать эфир и т.п.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZhanZhak пишет:
Он поперечный... lol
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Иван Василич пишет:
Он поперечный...
huh lol
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
FinФИН пишет:
Вот и спрашивается зачем Дмитрий на форуме
FinФИН пишет:
Что рассказал он нам про метки-различия, человек пойдет в маг и купит, а окажется это подделка и деньги переплатит и закажет у него, ведь он спец в этом деле. Все это так, бред, баловство или х...ет что. dntknw
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Вот если бы он сказал точно, взяв на себя ответственность, что берите и заказывайте только там где я скажу или у меня и без предоплаты на карточку, только все это сказки, сыр в мышеловке, так, хитрый маневр на клиентов, мол я пришел только чтобы вам угодить - быть такого не может, за 12 лет продаж в нете научился.
06.01.2018 - 01:21
: 39
Эдуард56 пишет:
Как я вам могу сказать где покупать, если вы совсем с другой страны? Я ваших то и продавцов не знаю, только могу посоветовать вам покупать здесь тогда вы точно на 100% будете уверены, что покупаете оригинал, отвечаю lol
Никому ничего здесь я продавать не собираюсь, а вас только это и мучает... Никаких ни контактов, ни ссылок я не давал и не собираюсь. Вам ссы на голову, а вы голову а вы говорите что дождь идет bang Вы же сами увидев цену на оригинал говорите что продавец зажрался, так как есть и дешевле, и возвращаемся снова к вопросу о подделках. Есть официальные представители торговой марки в стране? Вот у них и покупайте. Только у них почему то цена намного выше, чем все продают. Они тоже зажрались?
Я наконец то понял, благодаря этому форуму, почему есть спрос на подделки, так как в головах покупателей не может уложиться простая логическая мысль, что дешевле всего может быть только у производителя, потом у его представителя, и так по цепочке... Но это уже высшая математика для многих laugh
p.s. А вы все еще делаете предоплаты? Ой какие молодцы, почему я сразу не допер, а то дурак с 2011 года товар только наложкой отправляю...
06.01.2018 - 01:21
: 39
И да, никому ничем здесь я не обязан, как и форумчане мне. Не хотите услышать правду о стартерах - так зачем спрашиваете то? Для тех, со собирается и дальше поливать грязью продавцов - можете приступать, завтра полноценный рабочий день у меня уже начинается и я здесь уже редко буду появляться, так что огрызаться не будет кому laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
ZhanZhak пишет:
Этого мы и добиваемся bang , а Вы нас лечите и все тут huh
