Редукторный стартер на МТЗ. Страница 70 из 105
3132 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Adept пишет:
Хорошо.Редукторный продлевает жизнь аккумулятора,а 142-й жизнь шофера(тракториста)
а как стартером можно продлить жизнь трактористу? dntknw работа на технике-особливо на наших тракторах сильно укорачивает жизнь тракториста-дарит букет профзаболеваний.а вот наличие того или иного стартера-нее,науке такие факты неизвестны-чтоб установив стартер человек стал дольше жить-это вы что то сильно загнули.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
поставьте пускач с плохим магнето и будете физически крепким и долго проживете)))А какие такие профзаболевания у трактористов?Пользую трактор в личном подворье и видимо болячек еще не нажил
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Adept пишет:
МАЗовский СТ-103 или 25.3708...
thank_you Теперь можно и приценится.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
привет всем.я поставил редукторный стартер за место пускача на редуктор пусковой, что то толком не крутит.стартер 12 вольт магнетон.теперь думаю лучше назат пускач ставить.вроде и аккум 105 а.ч .весь замучился.что делать? может редуктор не годный пускачевский?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
алатырьгром пишет:
...весь замучился.что делать? может редуктор не годный пускачевский?
Здравствуйте коллега. Смотреть тех.характеристики редукторного стартера.Обороты которого примерно 1500. А Вы внедрили его вместо пускача, у которого номинальные 3500.Стало быть в 2,33 раза больше.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Я ставил через такой переходник, на двух тракторах работает без проблем, акум 90А.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg_bezd пишет:
Я на ЮМЗ такой поставил, правда у меня 24 вольта и две АКБ по 90 АЧас... wink Ваааааще без проблем... victory
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
serg_bezd пишет:
Я на мтз ставил на пд через плиту, пуск 24в через вк30, акб 60А час. без проблем стартер 12в пол года уже.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Кто нибудь скинте подключение вк 30.. с чего он?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
С ВК-30Б, будет нужно две АКБ... wink Готов к этому..???
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
Думаю придется ставить.. есть советы?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Существует заменитель ВК-30, почитай вот эту тему... https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page=83 Там мужики обсуждают преобразователь и переключатель 12-24 В, как раз то, что тебе нужно... wink Там и по ВК 30 можно спросить... wink
: Новосибирск - Ташара
15.11.2015 - 16:35
: 34
Купил редукторный кзатэ, мощьность 4 кВт. Хватает 95 АКБ. Крутит легко. Главное недорогой 6 деревянных.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Алексей Садко пишет:
интересно планетарный редуктор насколько надежней магнетоновского
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
А вообще какой мощности бывают редукторные? Что то кажется у меня не 4квт и при минусе на улице плоховато крутит.
15.11.2015 - 16:35
: 34
Андрей сибиряк пишет:
Из 12вольт этот самый мощный. 24 в мощьнее.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
2.7 обычно..
25.11.2017 - 10:03
: 8
всем привет может кто знает что об этом стартере letrika подскажите как он. спасибо
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
kolkom пишет:
кто знает что
12V 4.2kW z10
€438 laugh
https://www.tradeservice.hu/inditomotorok/11131440-azf4639-is1203-letrik...
25.11.2017 - 10:03
: 8
поставил вот этот стартер крутит супер! доволен на все сто! ну а как прослужит время покажет.. случайно нашел и ищу еще один такой же. стартер letrika 11.131.440 12в. 4.2 квт. но акб нужен мощьный у меня 225 ампер стоит.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
serg_bezd пишет:
В холод(даже при 0 гр) плохо с проставкой такой крутит ели ели,12в, два 75х аккума стоит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kolkom пишет:
Как понять "мощный"...??? scratch_one-s_head То, что ты считаешь 225 ампер, скорей всего не мощность, а ёмкость батареи, то есть 225 Ампер Час... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
[quote=Sibirius;1078205521]В холод(даже при 0 гр) плохо с проставкой такой крутит ели ели,12в, два 75х аккума стоит.
Совершенно верно... yes3 24 вольта решают проблему на ура... wink
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
У меня 2 по 60 на 24в, крутит хорошо заводил сейчас в -10 не грея с 3 го раза, стартером крутил секунды по 3, стартер 12 вольт...
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
old school пишет:
12-ти вольтовый стартер крутили 24-мя вольтами? Ничего не погорело?
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
уже год, пока ничего, заводил максимум в -20...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
timurrus пишет:
А у меня не долго прослужил на 12 вольт ... wink Чё то как то быстро сгорел... dntknw
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Иван Василич пишет:
timurrus пишет:
Редукторный 12В стартер включать на 24В нельзя! Сосед два раза пробовал--два стартера быстро убил.
Простой 12В стартер на МТЗ в таком раскладе ходит дольше чем при штатном напряжении.Да еще и двигатель при этом заводит.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Adept пишет:
Я с июля по конец октября заводил каждый день и по много раз в день, пока все в порядке.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Adept пишет:
Возможно.Но что я видел: если двигатель не хватает сразу,то ламели якоря горят в хлам. И очень быстро--стартера ложится за неделю.
