Редукторный стартер на МТЗ. Страница 66 из 105
3132 сообщения
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Смотри для начала массу,потом провод + от акб. Скорее окислилось место соприкосновения.
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
А у меня стартер брал на себя.то легко крутит,то как-будто АКБ кончились.массу проверял-нормально всё.поменял стартер-как самолёт гоняет(на аналогичный большой)
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Какой именно брали стартер,
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Прочитал всю тему! и так: бил куплен стартер словак 24в. Буду делать по схеме из 3х реле и втягуючого, только хотел спросить схему исправляли, делать "по новому" или как было.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Sasha25 пишет:
Если зимой трактором редко пользуетесь, то это лишнее. У меня 12В и аккумулятор 100Ач, если на улице минусовая температура, можно дополнительно пуско-зарядное подключить.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
traktorrr пишет:
А лучше еще и подогреватель и в -20 гр. через 30 минут заводится как летом.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
traktorrr пишет:
Sasha25 пишет:
Нет, у меня на ЗИЛу стоит двигатель. Сейчас стоит тоже 100 и стартер СТ 142 12в. но бендекс к нему немог найти вот и купил новый стартер.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Sasha25 пишет:
Я себе делал с релюшками но непонравилось поставил ВК-30 старого образца.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Иван Жданкин пишет:
шо именно непонравилось?
Я сегодня целый день промотался с етой схемой huh , так и не сделал protest
Короче говоря релюшки не замыкаютса, завтра пойду поменяю или куплю другие
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Sasha25 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да 3я релюшк постоянно подгорала,и качество теперь дерьма лутше на разборках взять иномарочные они полутше.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
3я (если смотреть сверху вниз) управляет минусами, я подумал шо подгорать может 2, хотел найти на 50А но были только на 40 и 30 взял 40 но не работает ниодна.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Sasha25 пишет:
С газели реле стартера на 70А. Покупал 2шт. вчера делал разгрузку на реле света, на ВОЛГУ, все работает good
Скорее у вас в схеме ошибка.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Cергей 36 RUS пишет:
Sasha25 пишет:
Я также собирал эту схему , не пошла достал вк30 старого образца. Сейчас на Зилу и на МТЗ ВК 30. super
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2481
тлеу kz пишет:
Sasha25 пишет:
Ну вот же ВК "современное" 2500 р делов, на мой взгляд самый лучший вариант. Вот тема здесь все подробно расписано
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 123
вот у меня вопрос.может 60 аккумулятор завести мтз 80 с редукторным стартером,через переходную плиту?
15.02.2010 - 16:24
: 455
алатырьгром пишет:
Хороший аккумулятор при плюсе выше 10 градусов - без проблем.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
алатырьгром пишет:
Если через переходник, который вместо пускача, то наврят ли.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
заведет в теплую погоду без проблем
17.11.2012 - 22:20
: 5831
serg_bezd пишет:
Если топливная в норме и за бортом выше +15, короче южный вариант.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 123
serg_bezd пишет:
аккумулятор с рабочей гранты снял.на машине без проблем работает.с пускача с пол тыка заводится.на стартере новый якорь и т25 отлично заводит с 90 а аккумом.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Привет мужики сегодня затняли переделку на мтз
прикупили стартер едем к токарю
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Вот что вышло заводит с пол оборота
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
ivan 83 пишет:
Супер good
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1957
Эдуард56 пишет:
ivan 83 пишет:
Супер good
а маховик остался пускачёвский или стартерный поставили?
приварили метал 5 на вид смотрю шестерня стартера полностью заскакивает на маховик?
какие аккамуляторы поставили?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Степь пишет:
Эдуард56 пишет:
ivan 83 пишет:
Супер good
Маховик остался свой пускачёвский шестерёнка не заскакивает полностью но это не критично акум был на 90 ампер который еле крутил ушатанный пускач а вот движок крутит на ура сами были в шоке dntknw
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
не в обиду темы и не сочтите за флуд : на "складе" забрал за 8,5 доларов пока не ушел к туркам, вроде-бы перебрали а потом сдали. Как говорится запас в ж:cen:у не и cen т. Хотя задумываюсь над тем чтобы поставить стартер, так как трактор в основном работает кроме зимы.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Aleks25 пишет:
victory
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
алатырьгром пишет:
У меня 2 новых аккума 63-их стоит иногда стартер трещит как на разряженных.
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
алатырьгром пишет:
У меня 2 по 75Ач. 24в. заводит сполоборота
31.01.2012 - 06:40
: 340
Sasha25 пишет:
Ты последовательно подсоединил? А стартер на сколько вольт?
