Как выставляется шторка относительно датчика холла и верхней мертвой точки пускача?
Датчики разные есть... Есть дают импульс на выходе шторки, есть на входе шторки.. В любом случае, надо настраивать таким образом, что бы искра проскакивала за 5-6мм. до ВМТ.. Если монтировать ДХ на штатном магнето, то лучше убрать из него магниты, что бы не "уводило" сигнал.. Если собирать эту же схему на оптопаре, то ничего убирать не придется..
А можно про опто пару поподробней, как стыковать с коммутатором.
Вбейте в гугле "ФУОЗ Сарумана с оптическим датчиком"
На датчике 4 контакта.
1. + питание(крассный провод)
2. L соединяется с плюсом.
3. OUT сигнальный провод (зеленый)
4. - масса (черный или белый провод)
Контакт (L), меняет алгоритм срабатывения датчика. Если на него подается питание, то датчик срабатывает при выходе модулятора из его щели. А если питание на него не подавать, то датчик сработает наоборот, когда модулятор перекроет щель. Я их вместе спаял. Контакты + и L. Чтоб привычно было срабатывание при выходе модулятора из щели.
Выписывал датчик здесь.. https://ru.aliexpress.com/item/NEW-photo-Micro-Sensor-EE-SX672A-EESX672A...
Припаивать провода к датчику проблемно, но можно, я брал провода от нерабочего ДХ, наш форумчанин Костомар подобрал разъем от компьютера, только нужно слегка подпилить "бородку" на одной ножке оптодатчика...
Спасибо понял. На ЯВАу потавить вместо ДХ. Хандрит при включенном возбуждении якоря.
извиняюсь не словак а чех магнетрон отработал всю зиму по 2-3 раза в день заводил правда с эфиром но и две прокладки стоит заводится не очень но пока всё в порядке
Здраствуйте купил редукторный стартер 12v с переходной плитой на редуктор пускача какой акум надо 6ст 190 пойдет или менее можно? Пусковой ток 1150.. д240.... желательно 1 акб без всяких цепей...
Всем привет, силовои кабель на ред стартер через базу ПД10, у кого каким диаметром, сегодня на один трактр поставил стартер кабель диаметром 10 мм , на акб 75. не мог прокрутиь, кабелья не греются но греется стартер. грешить на массу или кабель тонки? пробовал на 24в заводит.
Чем толше кабель ,тем лучше , и чем ближе масса тем лучше.
Везде ставлю кабеля 50 мм2 , даже где 24 в.
при сечении провода 8мм, получаем: диаметр 8/2=4(радиус), радиус в квадрате 4*4=16, 16 * 3,15(число Пи)= 50,24 мм2 площадь сечения провода. Вроде так, если геометричка в школе не соврала
Но правильнее не сечение 8 так как у Вас провод не жилой а посчитать сечение одной жилы и потом умножить на количество жил в данном проводе.
Всем привет, установил стартер на свои кормилец. Пуск на 24 в через ВК 30. Один нюанс когда отключают массу и включаю пуск срабатывает ВК 30 . Слышал что подключают кнопку пуск через реле но не знаю как у кого есть схема. Виде очет с меня на днях.
Все должно отключаться с выключением массы... Наверное не правильно подключил.. У меня ВК - 30 на ЗИЛе стоит, все отключается...
У меня также ЗИЛ. ВК 30 и все отключается. А трактор нет
Разобрался, (-) с корпуса ВК не правильно подключил на выключатель массы, а надо просто на кабину
Парни подскажите может пиавдо не в этой теме. В чем может быть проблема мотор д240 стартер на 12v редукторный акб 190 до этого все было нормально а сейчас стало периолически трактор заводишь то сразу раз и завелся а то периодически туго как будто акб сел потом резко раз и схватил и завелся. В чем может быть проблема подскажите?
причин может быть много.прогар прокладки под головкой-попадание вды в цилиндр и отсюда торможение двигателя при пуске.или приходит конец стартеру-подгорели ламели на коллекторе ротора-когда хорошие на щётках-стартует хорошо,когда подгоревшие-с затыком.может ещё какой косяк-с венцом маховика или ещё где.
Прокладку ток менял под головой! Там все отлично нигде ничего не пропускает. А вот стартер да может быть. Буду смотреть если совсем придет кирдык. Спасибо за консультацию!
Менял ток прокладку под головой и все больше ничего. Правда есть мелкий стук как цокание когда сидишь в кабине гдето на 2 или 3 поршне. Что может быть? Зажиган е увести попозже сделать? Посмотреть клапана еще раз может что не так отрегулировал? Форсунки отворачивал ничего не менялось в плане цокания.
Если собирать эту же схему на оптопаре, то ничего убирать не придется.. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Magneton stavi
Вместо холла оптопара, все стыкуется без переделки...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/32091/img_20170309_023734.jpg?itok=65fmsHR3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/32091/img_20170309_023839.jpg?itok=48NoU2jD)
Чешский очень хороший! поставил семь лет назад и акб 135 А. досих пор все работает.
Не понял..?? ДХ хандрит или оптопара..???
Оптопара не должна хандрить...
ДХ от эл магнитного поля .
при сечении провода 8мм, получаем: диаметр 8/2=4(радиус), радиус в квадрате 4*4=16, 16 * 3,15(число Пи)= 50,24 мм2 площадь сечения провода. Вроде так, если геометричка в школе не соврала![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вродебы и в школе нормально учился, и на работе с цифрами дело имею но што-то туплю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может так. Картинка не моя, с просторов нета![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А может быть даже и массы где то нет.
А какие детали меняли?
