Всем привет, вопрос палец промежуточнои шестерни пд10 запрессован или на резьбе. Не смог извлечь палец кто как поступает при снятие шестерни.
в пальце должна быть резьба помоему на 6 берёш длиный болтик : одеаеш шайбу подбираеш втулку или кусочек трубы чтоб был больше пальца закручиваеш в палец приэтом он тянет пальчик
лучше возьми болт на 6 или сколько там я не помню и привари к нему длинный хотя бы на 10, подбери трубку чтобы свободно в ней проходила эта "шпилька", отмерь чтобы гайку накрутить, я ещё эту трубку разрезал на 2 части, а то просто по шайбам гайка не хотела скользить...)))
так ты болтом крутил или шпильку делал, просто у меня шпилька была по размеру и она тоже обломалась, благо резьбы торчало немного, я и приварил болт к этой резьбе шляпкой, потом всё пошло....
подобрал трубку по диаметру и хотел вытянуть болтом. унас морозы ударили за 30 С, как потеплеет начну мудохать
Мужики,есть стартер с редуктором чех,требует ремонта ,замены шестерень редуктора и подшипников каких то в них...можно это преобрести !?продаётся в магазинах?
Должно быть. У нас в Красноярске в "Роторе" полный ассортимент.
Всем привет, устанавливаю ред стартер через корпус ПД 10 и плиту переходник, вопрос бендикс стартера в засцепление в шестерню вал входит на 5-6 мм это не мало, кто как решил эту проблему .
На свои вопрос ответ. Разобрал бендикс сократил отягивающею пружину и подложил шайбу между подшипником и маленьком шестерни.
Пружину и механизм("ложку") включения бендикса, можно совсем убрать... Даже нужно убрать..
Спасибо за похвалу.До мастера мне далеко конечно. Идея в голову пришла случайно,просто щас у меня трактор на пускаче,очередная слетевшая магнето натолкнула на столь радикальное решение.надеюсь моя идея поможет кому то. кому непонятно спрашивайте помогу
Как выставляется шторка относительно датчика холла и верхней мертвой точки пускача?
Запрессован, а в нем резьба для распрессовки.
Спасибо всем
Получилось?
Болт м8 обламал в пальце
Попробуй слегка постукать молотком, по принципу как выколачивают пробку из бутылки...
Там резьбы мало, болтом точно не получится...
покрути подтянул малёхо выкрути подложи под болт и опять крути и так пока невыпрыгнет
Переходим на стартер
Со стартером обламался подсаеденил к АКБ а он замкнуты. Хорошо что халявный шурин подогнал, теперь обменять надо.
Механизм ложку с пружинами сразу убрал и бендикс до усовершенствовал
а как откидыватся будет назад?
Ни как не будет... Стартер с переходником жёстко связан, в этой схеме работает штатный бендикс трактора..
Тогда за какую оттягивающую пружину имел в виду...???
Пружина на самом валу бендикса,между подшипником и штопарнои втулкои
Чё то мне кажется, что эту пружину то же можно убрать...
Да можно, тогда бендикс будет перемещаться в рабочее положение без усилия
Народ, кто может рассказать о чебоксарском стартере на мтз? знакомый хвалит говорит резвее китая, и что планетарный редуктор лучше чем боковой..?
Вот редуктор то в нем г-но.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой редукторный стартер надежней, лучше Юбана, Чех, или Словак???
