Редукторный стартер на МТЗ. Страница 63 из 105
3132 сообщения
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Даниил1993 пишет:
Иван Василич пишет:
Даниил1993 пишет:
У этих стартеров, в отличие от Юбаны и Словака, отсутствует возможность поворота фланца.
То есть на словаке можно повернуть фланец...??? scratch_one-s_head Я это к тому, что если на ЮМЗ ставить переходник, на словаке повернуть фланец, то и ФТОТ не придется переставлять...??? scratch_one-s_head
Здравствуйте. Можно повернуть, правда не на всех модификациях. На том, что у меня, можно выставить фланец в 1 из 10 или даже 12 положений.
стартер предлогают на мтз letrika 2.7 kw за 5000 и подойдёт он на приставку которая вместо пускача
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
А ну подробно,у меня есть новыи стартер юбана 12в. Сегодня узнавал насчет плиты переходника от пд10 и шестерни, и мне в магазине наговарили что стартер которыи устанавливается на прямую к плите под стартер, не подоидет к переходнику с пд10, у нас плита переходник и шестерня дешевле переходника которыи устанавливается на редуктор[/quote]
Стартер редукторный, без бороды, название не знаю, )) я брал у местных электриков за 2000, а плиту и шестерню в магазине, за 1900, но с шестерней возникла проблема, её братья славяне, неправильно сделали, короче вал выточили не правильно и она прикусывала, это стало понятно когда я старый пускач разобрал и собрал уже с ней, вообщем пошёл в магаз и мне её поменяли и ещё одну выбрал в запас за 400 р. Стартер подошёл хорошо, только я с него на всякий случай вилочку с втягивающего снял, он и так в зацеплении постоянно находится. У нас полностью переходник от 5500 до 7000, а мне со стартером обошлось 4000, работает пока норм, а там видно будет...)
30.01.2013 - 17:21
: 234
Я собрал с магнетоном но еще не пробывал крутить. Вилку обязательно снимать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
armijan пишет:
Лучше снять, бендикс и так в зацепление входит, плюс инерцией его еще под вытолкнет
30.01.2013 - 17:21
: 234
понял, спасибо
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
old school пишет:
Здравствуйте, себе купил плиту переходную и шестерню(на пускач), раскидал старый пд, поставил на трактор, взял перебранный редукторный стартер( б\у) на 12 вольт, пустил на него 24, возникла проблема трещания втягивающего, по подсказке убрал клемму, что выходит из втягивающего к + обмотки стартера и прикрутил её на массу-проблема исчезла. Пока заводил при минимуме -2, крутит хорошо, с учётом что стоят два 60 аккума, которым уже по году...
вот такои стартер что и как снять
21.11.2013 - 13:18
: 2030
может кто пользовался или пользуется стартер летрика 2.7 kw отзывы о нём как нормальный или нет предлогают за 5000р стоит брать???
: Красноуфимский район
06.02.2016 - 14:19
: 23
Степь пишет:
Даниил1993 пишет:
Иван Василич пишет:
Даниил1993 пишет:
Здравствуйте. Стартер скорее всего такой, как на картинке. Он не подойдет на переходник из - за "чулка".
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Вот эту загогулину... wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
А за цепление бендикса хватит, там же больше половины цеплять не будет
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
извеняюсь не до смотрел если пластину обрезать то бендикс в постояном зацеплени вроде так , если что поправвьте
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Без проставки, когда стартер к ней не прикручен, вылет бендикса горазда больше, то есть когда стартер прикручен к проставке, то бендикс на половину шестерни уже в неё вошел, когда включаешь стартер, с помощью этой "ложки", бендикс стремится выскочить на максимальный вылет, а шестерня проставки ему не даст, бендикс чуть чуть выйдет и упрется в стенку шестерни, от суда не нужная нагрузка на втягивающее... wink Без этой "ложки", бендикс сам заскочит на сколько ему надо..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Все так... yes3 Только пластину резать не надо, она легко снимается... wink Там еще можно снят пружину и упор.. Когда снимешь втягивающее, тебе сразу все будет понятно...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
Спасибо царь батюшка, пластину ложку и пружину долои, живьем возьмем
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Здрав будь, боярин... dri
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
прочитал тему,снял пускач поставил стартер акб 140, -3С завели,только пластину не трогал на втягивающем , вреда не будет ??? а ещё вопрос,пускачи только у нас или на импортных тоже были или есть???? dntknw
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Моё мнение- лучше 24v, стартер тогда быстрее крутит и трактор быстрее заводится. Я отдавал 2 старых 60 А, аккумулятора и 4600 сверху и мне привезли тюменские 60 А, сейчас заводил при -10 норм, трактор на воде, горячую залил и всё... заводится...)))
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
он зимой практически не нужен,а летом будет нормально,,,,
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Прикупил малость з/частей на свои стартера.
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Владимир Николаенко пишет:
сегодня был в двух магазах сельхоз запчастей в одном редукторный стартер стоит 6400 говорят хороший не китайский а в друг говорят чех 9000 какой лучше взять scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Степь пишет:
А у НЕ КИТАЙСКОГО название или производитель есть?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Степь пишет:
Это "словак" ???
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Иван Василич пишет:
Степь пишет:
Это "словак" ???
а словаки как себя рекомендуют
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Контактная пластина какая-то странная , в местах соприкосновения с пятаками есть выпуклость , уменьшающая площадь контакта. А остальное как в магнетоне,(ну может меди поменьше, анализ нужен.)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Степь пишет:
Работают не хуже чехов... wink
николай с.с пишет:
В магнетоне (чех) пластина то же выгнута... wink Чё то мне кажется, что потроха взаимозаменяемые, правда в близи не сравнивал, но когда по очереди разбирал стартеры этих производителей, то показалось, что разницы нет...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Василич пишет:
В магнетоне (чех) пластина то же выгнута... Чё то мне кажется, что потроха взаимозаменяемые, правда в близи не сравнивал, но когда по очереди разбирал стартеры этих производителей, то показалось, что разницы нет..
Все запчасти взаимозаменяемы, что от чеха, что от словака, что от прибалта. Конечно если модель та же.. Есть подозрения что от белорусского тоже, только он, если не врут, на постоянных магнитах. Возможно не все запчасти подойдут.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Может кому интересно будет у кого сгоревший редукторный.
Обычный жигулевский 2101 БАТЗ сростили с редукторным.
Вал-шестерня с редукторного приваривается к батэ со стороны щеток.
Крышку щеткодержателя проточить посадочное , но лучше выточить новую.
Вторая крышка делается под подшипник, соответственно обрезается и протачивается вал якоря.
В итоге крутит медленно но уверенно, мотор заводит.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Melnikov Lexa пишет:
Как то лет 5-6 назад делал такое. Только брал стартер от ВАЗ 2108 и приваривал шлицевую часть на бендексной стороне якоря и пробовал запускать двигатель МТЗ но крутил он вяло. И я эту идею похоронил на полке электроцеха.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, вопрос палец промежуточнои шестерни пд10 запрессован или на резьбе. Не смог извлечь палец кто как поступает при снятие шестерни.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Запрессован... yes3
