Редукторный стартер на МТЗ. Страница 61 из 105
3132 сообщения
14.07.2014 - 01:52
: 1150
николай с.с пишет:
ВЫ не забывайте , что существует несколько разновидностей акб. Для каждого нужно оптимальное напряжение на клеммах (я уже не говорю про глубокие разряды), чтобы потом не плакать , что акб проработал всего год.
У меня 6 вольтовые два а стартер редукторный, акб сзади в кабине, а провод на стартер камазовский, провод нужно меня на более тонкий? Или с такой системой проблем нет?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Алексей Фадеев пишет:
непосредственной близости от стартера
Слишком близко к двигателю. Летом водичка из АКБ быстро будет уходить (греется АКБ очень сильно). Я то же так в начале сделал, пришлось потом опустить на лонжерон около стартера - теперь совсем другое дело.
Следующий раз думаю взять меньше. 132 тяжелый
Я поставил 100.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Чем больше сечение тем меньше сопротивление этого провода. Для того чтобы понять есть проблемы с проводкой замерте напряжение на АКБ и на стартере. Если оно сильно проседает значит нужно искать где происходит просадки. Обычно это соединения с массой. Современные конструктора походу с физикой не дружат, поэтому массовый провод может быть прикручен в самых "экзотических" местах. Так на ваз2112 массу с завода прикручиваются к корпусу термостата где давольно высокая температура и окисление происходит очень быстро, помучевшись зачищать контакты перенесите провод на коробку и забыл об окислении.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Про генератор не забывайте на мтз постоянно с ними геморрой, надо добится чтобы на акб было не менее 14 вольт ,под нагрузкой.
Если напряжение менее 14В (особенно зимой) то со временем плотность электролита постепенно падает -сульфатация и т.д.
Кстати а кто зимой не заводит трактор , что с акб делаете laugh .?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
николай с.с пишет:
Иногда подзаряжаю его на малом токе scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
И про силу тока на участке цепи можно поговорить
давайте поговорим, если вы обращаетесь к закону Ома, то в нашем случае для участка цепи не работает, надо для замкнутой цепи. посчитайте сколько будет внутренние сопротивление при последовательном соединение (24в)
сенсей пишет:
Внутреннее сопротивление свинцовых батарей 0,1-0,01 Ом-спичечная головка на теле слона...Её считать не нужно,это известная величина.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
может быть, но если вернутся к причине спора , то всё таки закон Ома не совсем корректен. есть АКБ одинаковые по ёмкости, но разные по пусковому току. вы скорей всего купите АКБ с большим пусковым током, а по закону Ома разницы ни какой ИМХО
сенсей пишет:
Ну да,что-то тут не чисто..Да это не так и важно. Всё таки причина то спора была что-то насчёт параллельного соединения аккумуляторов и их ёмкости blush2
Иван Василич пишет:
Хочешь сказать, что две батареи 215 АЧ по 6 вольт, соединённые параллельно, дадут большую мощность..??? Те же шесть вольт и дадут, а ёмкость увеличится в двое...
Василич пишет:Виноват, ёмкость не изменится..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
спор пошёл наверно отсюда
Иван Василич пишет:
Дима... Ампер часы, мощности не добавляют...
Dimon. пишет:
Вы хотите сказать что аккумулятор 65ач лучше крутит чем 192ач? на 192 пусковой ток 1300 ампер а на 132, 800 ампер,
Иван Василич пишет:
Одинаково будут крутить... Только тот, что меньшей ёмкостью, будет крутить меньшее количество времени... Сила тока, пропорциональна мощности... Зако́н О́ма
я влез после этого
Иван Василич пишет:
Но если объединить две батареи по 65АмЧ, последовательно, то возрастет напряжение, соответственно возрастет и сила тока
наверно не поняли друг друга
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Действительно не поняли... yes3 Я хотел объяснить Димке, что напряжение одинаково не зависимо от ёмкости.,. Сила тока возрастает, если увеличить напряжение, а не ёмкость... wink Но Новый год внес свои коррективы... lol
сенсей пишет:
Да бывает,чё такого...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
ну и хорошо, мозгами немного пошевелили, вспомнили школу, а то застой. для этого и нужен форум
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Как в старые добрые времена - "Все от коллектива и через коллектив..." lol
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Если необходимо обеспечить значительный ток, то применяется параллельное соединение элементов питания.
Рассчитать значения напряжения и разрядного тока для параллельно составленной батареи питания:
I=IG1 * N - общий разрядный ток параллельно составленной батареи.
где N – количество однотипных элементов питания.
IG1 – разрядный ток одного элемента питания.
U=UG1 - общее напряжение параллельно составленной батареи.
где UG1 – напряжение одного элемента питания.
Понятно, что никакого выигрыша по напряжению при параллельном соединении мы не получим.
Если требуется обеспечить напряжение в разы большее напряжения отдельного элемента питания, то применяется последовательная схема соединения.
Рассчитать значения напряжения и разрядного тока для последовательно составленной батареи питания:
U=UG1 * N - общее напряжение последовательно составленной батареи.
I=IG1 - общий ток последовательно составленной батареи.
В таком случае мы получаем выигрыш по напряжению.
Более понятно на примере здесь ! http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-elementov-pitaniya-i-batarey.html
16.08.2016 - 22:21
: 144
Добрался сегодня до маховиков, сравнил для примера. Если оставлять пускачевский то под стартер нужно вваривать пластину 5мм иначе корпус стартера упирается в маховик. Но несовпадения зубцов колоссальное( + торец зубьев тупой, а не острий как на маховике под стартер(хотя лечиться болгаркой)
Маховик под пускач
Маховик под стартер
И вопрос какой зазор должен быть между шестернями, у меня получилось люфта практически нет, пускаешь бумагу в шестерни ее не рвет не продавливает. Входит в зацепление легко без посторонних звуков. Пробывал 55 акб подсаженым, двигатель на столе без головы.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Нашел второй ак на 190 ампер. Есть трансформатор выпрямитель с бычка теперь осталось собрать все на трактор и маховик надо под стартер. Или оставить пускачовый?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
И чего вы паритесь,в теме давно все разжевано.Маховик остается пускачовый,работает без проблем три года уже.Зазор на глаз выставляли.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Александр Плотников пишет:
не встречал.Это что можно просто тупо снять пд-10 и поставить редукторный стартер?А как же крепление стартера и шаг зуба маховика?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Sibirius пишет:
Вот именно.Крепление сам сделаешь(дырки просверлить и пластину приварить),на шаг зуба забей.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Sibirius пишет:
Смотри пост №341,342. Уже все придумано до нас.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Sibirius пишет:
Эдуард56 пишет:
Sibirius пишет:
пасиб,на досуге почитаю доскональней.
Самое главное зазор умудрится подогнать,между маховиком и бенжиксом.
А нафиг тогда ПДМку покупал если можно так всё приляпать,ну да лан лишней не будет.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Sibirius пишет:
Это точно laugh Продай, и все тут dread
16.08.2016 - 22:21
: 144
Меня лично, сильно смущает, разный шаг зубьев при маховике под пускач. Поэтому однозначно маховик буду ставить под стартер, а там личное дело каждого. А вот плиту переделываю пускачевскую, подогнал стартер, предварительно подрезав немного плиту, просверлив и нарезал резьбу под шпильки
токарь сделал шайбу, немного про..., с толщиной, вместо 7,5мм сделал 5,5мм ну да ладно
зажал шайбу стартером очертил ее
обрезал, перепроверил и прихватил по месту
обварил полуавтоматом зачистил, где позволило место, приварил гайки, для увеличения площади резьбы.
вообщем както так)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Супер, молодец good
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
Вы слишком масштабно это затеяли. Там одна дырка совпадает заводская, еще 2 нужно просверлить и нарезать резьбу и при желании вварить полумесяц в плиту чисто чтоб выглядело эстетически и не было дырки возле стартера.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Это при каком маховике? у меня при маховике под стартер, как не крутил не совпало точно ни одно отверстие. Одно почти совпадало но нужно было расточить в сторону 3-4мм.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Черкез пишет:
При стартерном. Года 3 назад переделывал соседу пускачевую плиту, примерял от стартерной. Подробностей не помню, но точно одна дырка совпадает, она еще в кожух промежутки вкручивается. Возможно немного пришлось шлифануть в сторону, но точно работы меньше было чем на вашем фото. Остальное как писал выше.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
Ясно, но для меня варить и резать ,это хобби, а не работа smile3
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Димедрол пишет:
Черкез пишет:
я переделывал по образцу стартерной,ни одна не подошла.я просто заварил окно под редуктор пускача,потом приложил плиту стартерную,отметил где что надо вырезал ,резьбу нарезал и всё.
