Подскажите как лучше сделать. Есть стартер на 24 вольта и ак на 225 ампер почти новый. Есть возможность поменять стартер на 12 вольтовый. Или лучше продать ак и купить два ампер на 100?
Делай на 24 вольта, ни разу потом не пожалеешь...
Dimon. пишет:
Ну и пусть лишь бы рабочий. у меня на зилу дизеле 24в прямой на мтз 12в тоже прямой все прекрасно работает.
Работать то оно работает, но я уверен на сто процентов, что там где у тебя запуск на 24 вольта, он горазда уверенней... Признайся, разница есть...???
Тогда все еще впереди, Дим... Пока изучай теорию, за то как будешь его переделывать на 24 вольта...
Иван Василичь я юзал зила д 240 с ред. стартером и 190акб в минус 20 заводил легко! не все зависит от стартера и акб. еще важно в каком состоянии тнвд и форсы. у меня сосед заводит мтз 82.1 70тым акумом я не верил пока сам лично не открыл ляду для убеждения.
мне больше по душе мощный аккумулятор типа 192 и выше ампер часов.
Дима... Ампер часы, мощности не добавляют....
Вы хотите сказать что аккумулятор 65ач лучше крутит чем 192ач? на 192 пусковой ток 1300 ампер а на 132, 800 ампер, и вобще я акум меньше 180ач для дизеля непрезнаю ну если их не два.
Одинаково будут крутить... Только тот, что меньшей ёмкостью, будет крутить меньшее количество времени... Сила тока, пропорциональна мощности... Зако́н О́ма - установлен Георгом Омом в 1826 году и назван в его честь. В восьмом классе, ученик должен знать формулировку и формулу закона Ома, понимать зависимость силы тока на участке цепи, от напряжения... В результате это служит развитию логического мышления и элементов изобретательских умений... Дим, ты сколько классов закончил...???
Я 11 классов плюс училище, физикой напрягать не стоит теория мне по й. а на практике я много аккумов юзал, но вот что вы хотите доказать этого ни кто не поймет. с ваших мыслей мощный акум не нужен 65й заведет любой мотор! ну и нахера заводы делают акумы по 190-225 ампер?
Во-первых с Новым годом тебя... Во-вторых, надо понять не меня, а закон Ома, к счастью он не зависит от того, что его кто то понимает или не понимает...
Dimon. пишет:
Естественно батарея на 65 АмЧ, не сможет завести любой мотор, в частности твой, по тому, что у неё не хватит ёмкости(запаса энергии).... Но если объединить две батареи по 65АмЧ, последовательно, то возрастет напряжение, соответственно возрастет и сила тока, в таком случае они смогут завести твой трактор...
Dimon. пишет:
ампер?
Не путай силу тока, которая измеряется в Амперах и Ёмкость, которая измеряется в Ампер часах... Две разные величИны...
царь батюшка-опохмелься.видно же как тяжело мыслям в голове,шапку скинь с головы-тяжела она сегодня шапка панамаха.
И ты туда же... Хочешь сказать, что две батареи 215 АЧ по 6 вольт, соединённые параллельно, дадут большую мощность..??? Те же шесть вольт и дадут, а ёмкость увеличится в двое...
Не всегда причиной плохого запуска являются слабый АКБ или изношенный стартер. Зачастую большенство забывает о одной составляющей закона Ома, о сопротивлении участка цепи. Сопротивление проводов и соединения может быть настолько большим что полностью исправный АКБ не сможет запустить двигатель. На своих тракторах мтз установил АКБ в непосредственной близости от стартера теперь для запуска хватает 6ст-76, правда кальцевого.
Тот же самый свинцовый но ! Кальциевыми аккумуляторами называют батареи, в которых все электроды легированы (добавлены десятые доли процента Са от общей массы сплава) кальцием.
Отсюда и такая кака получается ! Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд, теряют до 50% своей емкости. 10 полных разрядов гарантировано уничтожат батарею полностью.
Не знал про Разряд. Хотя кальцевый АКБ я купил случайно мой АКБ приказал долго жить у сельхоз техники. АКБ выбирал по пусковому току, через год только узнал что он кальцевый.
На МТЗ 52 тоже под лестницей только 132 , правда умерает уже. Следующий раз думаю взять меньше. 132 тяжелый, а так как зимой почти не эксплуатируем таскать его не удобно.
Зря ты Василич слова назад берёшь... И про силу тока на участке цепи можно поговорить,зная сопротивление стартера(постоянное) и зная напряжение-соответственно 12 и 24 вольта.Сам сосчитаешь?
ВЫ не забывайте , что существует несколько разновидностей акб. Для каждого нужно оптимальное напряжение на клеммах (я уже не говорю про глубокие разряды), чтобы потом не плакать , что акб проработал всего год.
Иван Василичь там где 12в трактору 36 моточасов!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пока изучай теорию, за то как будешь его переделывать на 24 вольта... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да забыл написать 24вольта круто, но нет никакого желания связыватса с преобразователем я лучше куплю 190 акум всеравно зимой не работаем.
У меня нет преобразователя... Есть много других способов переделки на 24 вольта, преобразователь не панацея...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да я вкурсе за реле и вк, форум читаю давно. мне больше по душе мощный аккумулятор типа 192 и выше ампер часов.
Дима... Ампер часы, мощности не добавляют....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да, наверное ЕНЫ нужны, чем они больше, тем мощнее пусковой ток![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну если их не два.
Да это правильно, но если еще и ены максимальные то ...![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Дим, ты сколько классов закончил...??? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Но если объединить две батареи по 65АмЧ, последовательно, то возрастет напряжение, соответственно возрастет и сила тока, в таком случае они смогут завести твой трактор... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Две разные величИны... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
при последовательном соединении сила тока остаётся не изменой
При параллельном...![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
царь батюшка-опохмелься.видно же как тяжело мыслям в голове,шапку скинь с головы-тяжела она сегодня шапка панамаха.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И ты туда же...
Хочешь сказать, что две батареи 215 АЧ по 6 вольт, соединённые параллельно, дадут большую мощность..??? Те же шесть вольт и дадут, а ёмкость увеличится в двое... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
да
у вас у самого , что по физике
Не волнуйся, у меня с физикой все в норме...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Виноват, ёмкость не изменится...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вы не подумайте не чего плохого, без обит.
Опохмелился стало быть всё таки. С наступившим...!
Щелочной, что ли...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня под лесенкой стоит акб 190 ампер, тоже сделал покороче чтобы поменьше провода были
