Редукторный стартер на МТЗ. Страница 58 из 105
3132 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Иван Василич пишет:
12ти вольтовые обмотки тоньше, могут не выдержать..
это почему они тоньше, если гены оба по 1000вт
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Василич пишет:
Наоборот, в 12в обмотка толще, но меньше витков (токи больше - напряжение меньше и наоборот для 24В, пои той самой мощности. Р=U х I ).
сенсей пишет:
Разное количество витков обмотки
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Димедрол пишет:
причём тут витки, если речь о диаметре провода
Димедрол пишет:
вы же правильно написали
16.08.2011 - 23:00
: 6254
сенсей пишет:
Толще провод - меньше витков и наоборот. Размеры обмотки и мощность генератора остаются без изменений, только напряжение на выходе и максимальный ток обратнопропорционально друг другу.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Димедрол пишет:
сенсей пишет:
Да еще количество фаз в генераторе чем больше фаз при одних и тех-же размерах тем выше мощьность
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Alex-Kobush пишет:
количество фаз
Да, они каким то образом впихнули в 700 Ваттный генератор две пары полюсов и получили 1000 ваттный а потом еще одну пару и вышло 1150. Потом перемотали одну пару другой обмоткой под 24В и получился двухконтурный 1000+150.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Димедрол пишет:
Есть разобранные генераторы, завтра гляну... wink Может и я чё то напутал... dntknw
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
сенсей пишет:
не знаю чем они отличаются, но я из 14в делал 28в просто поменяв "шоколадку"
И как давно ходит , как выдает напряжение ,нормально?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ну думаю что попробую поменять сначала реле , а еси что то тогда статор , так полюбому дешевле будет
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Руслан Яхин пишет:
И как давно ходит
два года, правда заводим редко(т-16), на тракторе не мерил, на стенде 28в
30.11.2016 - 15:04
: 3
А что если на редукторный стартер подключить 24 вольта, он не сгорит и не испортится?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Slava surmach пишет:
давно уже так пользуют и редукторные и простые стартера-от повышенного напряжения обороты намного больше и движок схватывает очень быстро-ни простое подключение ни пускач не могут так быстро крутнуть двигатель.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У меня сгорел... dntknw Может и не от этого, много разбираться не стал, купил стартер на 24 вольта и забыл... wink Короче, как повезет...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Иван Василич пишет:
Так-же сгорел, контакты на якоре оплавились.
08.11.2016 - 19:46
: 210
Melnikov Lexa пишет:
Так-же сгорел
сегодня с утра -10-11 морозца,сосед два часа мучил свои Мтзюки-82 и 89,у я пускачём за 2 минуты и уехал рыхлить .Вот и думай...
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Мыслитель][quote=Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
Руслан Яхин пишет:
Можно ли из генератора 14 вольт сделать 28 вольт без преобразователя и без системы релюх и соленоидов?
Как уже выше сказал Фин, отличаются толщиной провода обмоток... То же менял шоколадку, только делал из 28вольт, 14 вольт.. Ставил на ГАЗончик, который почти сразу продал...
Значить из родного генератора 14в поменяв шоколадки можно на 28в сделать?[/quote
Не получится. Будет хронический недозаряд. Проходили зто уже.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
]сегодня с утра -10-11 морозца,сосед два часа мучил свои Мтзюки-82 и 89,у я пускачём за 2 минуты и уехал рыхлить .Вот и думай.
Извини, но не поверю, что в такой мороз сосед не мог завести. И что он сразу 2 заводил одновременно?
08.11.2016 - 19:46
: 210
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
он и его рабочий заводили.сказал то,что видел и слышал..а какие акумы и стартера у них,я не знаю.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Макшур пишет:
Так-же сгорел
У мтз 892 - 24 вольтовый запуск я не поверю что в такой мороз -10 он не завелся! у меня зил д 240 с 24 вольтами сегодня было -8 завел без проблем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Dimon. пишет:
Макшур пишет:
Так-же сгорел
после -10 у кого 12 вольт уже ибутся .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
да нууу.сегодня -12,вчера -18(вчера не заводил)сегодня свободно с первой попытки без подогрева на 12вольтах секунд за 10-12.правда солярка была закончивши и пришлось после запуска подкачать помпой а то оборотов не развивал.если бы самоизначально подкачал то быстрее бы схватил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Разве у тебя не на 24 вольта...??? Или чё то другое заводил..?? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
а что мне нельзя иметь больше одной единицы?сам то техникой обставился мама не горюй.так у меня же не один колупатор.еще трактор простой 82 есть и ещё восьмидесятка на пускаче-только ею не пользуюсь-велосипед с маленькой кабиной-тесно мне в ней и нет той уверенности что даёт передок.
08.11.2016 - 19:46
: 210
FinФИН пишет:
у нас никто не заморачивается перед зимой,практически никто не заводит.Осень поддождила,теперь,по морозцу,доделываем поля.Оттого такая ипота .Эт вы к зиме акумы-стартера-пускачи готовите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макшур пишет:
FinФИН пишет:
да как то и не готовился-зима нынче пришла неожиданно на месяц раньше.аклематорам года три или больше-надо где то в бумагах искать.стартер на год раньше куплен.даже не подзаряжал перед зимой аклематоры-хотя надо бы погонять для пущей уверенности.вот в те годы зима приходила неожиданно в конце декабря в середине января-и тоже без особых проблем.при морозах-подогрев тосола и вперёд.десять лет назад хотел трактор переделать на пускач-но отъездив зиму что то отболел от этого желания.хотя маховик плиту с корпусом редуктора наискал,пускачей парочка под переборку есть-но нет желания завершать этот процесс laugh
08.11.2016 - 19:46
: 210
FinФИН пишет:
так наши на 75 да 90 работают.летом крутит,а зимы у нас тёплые,суммарно - 20 дней 10 в году,а так -10 ночь,-5-3 днём.Расслабон.))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макшур пишет:
мне бы ваши заботы laugh .у нас и до -40 доходит и ведь бывают ситуации что кровь из носу надо именно в этот день заводить и ехать.вот тут танцы с бубном на два часа.котёл в розетку,горелку под поддон и под мост,гидробак погреть-и заводится как миленький.
08.11.2016 - 19:46
: 210
FinФИН пишет:
я свой уже накрыл брезентом,до марта не трону,а в марту у нас подснежники цветут уже.))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Буржуй... lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
Буржуй... lol
в зеркало посмотри-там не меньше увидишь. face
