Редукторный стартер на МТЗ. Страница 57 из 105
3132 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
алатырьгром пишет:
по одному я всавляю сюда.через ремень на маховик и пускач заводится
Когда пускачь заведется, стартер продолжает крутить или есть обгонная муфта...??? scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Всем привет! подскажите какой редукторный стартер взять на мтз 892.2 24 в?может кто заказывал через интернет?скиньте ссылку проверенных интернет-магазинов. спс.
11.02.2013 - 15:55
: 123
dntknw
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Иван Василич пишет:
алатырьгром пишет:
бендикс оставл на месте.проточил зубья на токарном и шкиф запресовал и приварил
30.01.2011 - 01:25
: 16635
алатырьгром пишет:
Иван Василич пишет:
алатырьгром пишет:
yes3
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич][quote=алатырьгром пишет:
Иван Василич пишет:
алатырьгром пишет:
:yes3:[/quo
Таким макаром можно и по мощнее стартер например свои от мтз ремень внушительныи. и вперед дизель на прямую заводить с открытои пшиколкои на пд 10. у кого какая мысля на счет этого. двух заицев сразу и пд10 и стартер
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
кстати,кто будет заморачиватся с такой проставкой подстартер,то со стартером словак что то она не робит,человек звонил интересовался как я её поставил,а у меня магнетон и всё без проблем встало.Со славаком с его слов втягивающее выстреливает и упирается рано в шестерню проставки,и клин получается,вытаскивает стартер всё норм.крутит,а в проставке нет.
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
где можно купить обмотку на стартер юбана 2.8 кило
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Reksilin пишет:
На Алибабе... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Сравнивал два этих стартера, разницы не заметил... dntknw
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Я как бы тоже об этом говорил,что они как вроде копия,Ну всё таки как то у его со словаком не пошло.Так что х.з,сам не видел.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Sibirius пишет:
Где то писали, что под переходник стартер баз вилки ставится...
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Sibirius пишет:
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Словак совсем другой,бендикс во всяком случае намного другойро
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Slava-rivne пишет:
Это усиленный 2,8. В обычном 2,7 визуально разницы не заметил.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Надумал поменять стартер, на одном тракторе уже стоит магнетон, но на втором стоял обычный (при 0 уже не может дать оборотов) думаю взять редукторный 12 в Словак на 4,2 Кв, так сказать с запасом мощности (http://starter-a.ru/item/20.html) настораживает то что 2,7Кв стоит дороже более мощного стартера http://starter-a.ru/item/17.html не понятно с чем это связанно, кто пользовал стартер 4,2 кв как ваши впечатления?
08.04.2013 - 14:14
: 841
Или еще у JUBANA есть масса вариантов с разной мощностью и разными редукторами, например с планетарным редуктором есть 12V стартер 4,2 Kw http://enki.ua/sites/default/files/docs/265/starter-generator_mtz-mmz_20...
http://energomash-spb.ru/catalog/jubana-123708101 2,8Kw - 35 Nm - 5000руб
http://energomash-spb.ru/catalog/jubana-123708501 3,2Kw - 47 Nm - 7500 руб
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Я такой пользуюсь... На палец плохо прилипает, но если прилипла, то хрен скоро ототрешь... lol [изображение]
ВО ВО и я тоже такой мажу подшипники и креставины.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
и у нас также,когда купил магнетон 2.7,через месяц появились мощнее,а ценник дороже гдето 300-500р всего dntknw
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Жданкин пишет:
привет Ваня!
как полное название этой смазки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Понимаю что не то пальто для даной темы, но все же Что можете сказать по поводу такого стартера, достался с трактором, но что то он мне не очень нравиться. ???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
kuznetsov.alts пишет:
Иван Жданкин пишет:
привет Ваня!
Привет Лёш ,да хер её знает как она называется я уже и забыл.а посмотреть не могу не дома теперь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр Штирлиц пишет:
такой же стоял на колупаторе-тоже не понравился,сменил на редукторный.хотя заводской вроде бы-но нет того чуства уверенности как с редукторным.на одном и том же аклематоре-этот не заводил а редукторный свободно.ещё год проходил акб,а думал что батарейку придётся менять вместях со стартером.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Объясните пожалуйста кто понимает в электрике.
1) Чем принципиально отличаются генераторы 14 в от 28 вольт.
2) чем отличаются стартера к примеру магнетоны 12 в от 24 .
Я на один из тракторов поставил второй аакк. генератор на 28 и сменил лампочки , все четко работает.
Может втягивающее на 24 прикупить про запас?
Самое дорогое в этом генератор 4000 руба
Можно ли из генератора 14 вольт сделать 28 вольт без преобразователя и без системы релюх и соленоидов?
Подозреваю что они отличаются по обмотке статора ,но хотелось услышать мнение спецов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Яхин пишет:
1 и 2 отличие тем что рабочее напряжение разное.соответственно и сечение проводов будет другое.сравнивал камазовский и газоновский генераторы=статорные обмотки разные точно.роторы не смотрел-нужды не было.без реле камазовский выдавал под 70вольт но не долго.а вот немец с силосника больше месяца отработал без реле на всю катушку-высадив аклематоры.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Руслан Яхин пишет:
не знаю чем они отличаются, но я из 14в делал 28в просто поменяв "шоколадку"
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Руслан Яхин пишет:
Как уже выше сказал Фин, отличаются толщиной провода обмоток... То же менял шоколадку, только делал из 28вольт, 14 вольт.. Ставил на ГАЗончик, который почти сразу продал...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
Руслан Яхин пишет:
Значить из родного генератора 14в поменяв шоколадки можно на 28в сделать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Лучше на оборот... wink 12ти вольтовые обмотки тоньше, могут не выдержать... scratch_one-s_head
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Иван Василич пишет:
Лучше на оборот... 12ти вольтовые обмотки тоньше, могут не выдержать...
А вот с этим Василич я не согласен посмотри на толщину провода стартера 12 в и электромотора на 220 на стартере провод в палец толщиной а на электромоторе в лучшем случае 1 мм диаметр smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
почему тогда они одинаковые по размеру
