Редукторный стартер на МТЗ. Страница 6 из 105
3132 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравтвуйте. Магнетон - конечно хорошо, но у нас его не вижу в инете. А есть Job's и jubana. Что про них скажете? И чье производство?
: Нижегородская обл
17.01.2011 - 11:20
: 47
Помогите пожалуйста , хочу переделать на стартер МТЗ -80, все есть для этого но вопрос в проводке как будет аккомулятор заряжаться , наверное еше надо релюшку приспособить ,может у кого есть схема? thank_you
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Для автоэлектрика зо минут работы!!! Мне всю проводку за 2часа перебрал ,лишнее и сопли удалил. Я сам пробовал повозился повозился плюнул пригласил специалиста и все ОК.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Вторая на 24В от новых, с ВК, как в НИВЕ.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Редукторный стартер конечно хорош,только летом и с 190-им акумом в остальных случаях он крутит долго но медленно.Вот бил бы он на 24 вольта может и бил супер.Дизель не надо крутить долго надо бистро.А по надежности конечно немного лучше других "наших"
У меня товарисчи другая проблема на Д-260,1 стоит пускач, подскажите как переделать под стартер с редуктором пускача видел гдето на форуме блок ПД-10 скресчений со стартером.Буду благодарен за любие идеи..
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Дима Таракан не правда у меня 90 АКБ стоит прям над стартером, я площадку сварил. Стартер редукторный чехословадский. -20 полет нормальный. Вжик тах...тах...тах. Пока ты веревочку дергаешь я уже далеко уеду! Завтра фото покажу.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Алекс а трактор у тебя какой?
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Дима Таракан пишет:
МТЗ-82.1
19.01.2011 - 11:45
: 710
Всем доброго дня! мужики такой вопрос, есть два аккума по 90 стартер родной на 12В, если купить преобразователь на 24 вольта много работы на переделку? обязательно ли менять стартер? вроде где то читал с родным так делают???
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Нет не много, но там есть как минимум 2 варианта. Один электронный преобразователь 12/24 такие стоят на новых т-150 (сейчас по другому незываются) и с ВК как у 24вольтовых МТЗ и у Нивы. Второй вариант xxxdieselxxx2 скинул (читайте выше, 2 ссылка).
На щет стартера, часто пишут что ставлят 12В и нормально. Пока не встречал чтоб ктото писал что сгорел или т.п.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Дима Таракан пишет:
трактор ЮМЗ-ищи на 70-80-х страницах
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо Димидрол! А кроме преобразователя ни чего не надо менять, т,е всё остаёться штатное?, гена, лампы и т,д? И стоит ли заморачиваться?????????????
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Димедрол" пишет:
На МТЗ давно отказались от ВК. Все идут с преобразователем.
"Andrei1982" пишет:
Все остальное штатное. У нас на одном тракторе переделали на 24В, а преобразователь еще не купили. Работает, только АКБ раз в две недели местами меняет. Даже не сами АКБ а провода перекидывает.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Ребята,не чо не пойму толи вам охото мучится : преобразователи, 2 АКБ и еще всякие там замуты, Я вам еще раз говорю как стоит у меня стартер редукторный чехословадский +1АКБ 90 Тюмень стоит прям над стартером , очень удобно. Крутит как веелку еще не разу проблем не было. Что вы заморачиваетесь с этими двумя АКБ. У меня сейчас там где стояли АКБ отличный ящик под всякую ерунду.Хотел сегодня показать, но некогда было. Попробую завтра сфотать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17544
Читаю тему и вижу как славят редукторные стартера МАГНЕТОН и д.р. им подобные по конструкции. Не спору может да в чём то они и лучше. Но вот вопрос по долговечности. У знакомого на Т-40 через 6 лет использования МАГНЕТОНА щётки превратились в ничто и перестал работать бендикс. Он считает это отличным показателем. А я вот нет.Просто я сверяю всё со своим обычным стартером. В 1990 году батя его взял в колхозном гараже ( не новый ) и поставил на МТЗ-80. Потом в 2000 году трактор ушёл в металл, а стартер перешёл на другой МТЗ-80 ( стоял стартер на 24V ). И этот стартер работает до сих пор. За весь этот период была замена бендикса и латунных втулок. На счёт щёток врать не буду, возможно 1 или 2 раза, но не более.
Точно такой же стартер стоит на экскаваторе, двигатель Д-243, и он с аккумулятором 180Ач в -10 без подогрева масла, но с ЭФП заводит без проблем. Ради эксперимента специально не заливал ни какой воды. И я ими очень доволен и если придётся выбирать стартера, то выбрал бы именно такие. Они лучше переносят длительный пуск.
Единственный стартер перед которым я б задумался, я видел на МТЗ-82 прибывшем из Германии. Не знаю как он называется, какой то импортный . Он был на 12V и имел тот же по размеру эл. двигатель что у обычных стартеров, но там стоял планетарный редуктор. Вот такой тоже не боится длительного запуска.
Возможно сейчас посыплется критика, что мол консерватор! Но зато высказался не в пользу редукторного стартера. Защитил старое!
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Вот вот, найти немецкий, там и полюса статора на постоянных магнитах, соответственно жрет меньше и запас мощности больше. Но стоит наверно немало. Может привезли бы БУ, но знать от чего он? Такие Боши стоят почти на всех дизельных легковушках (чуть поменьше) и у них вопрос подогрева при -25 не стоит.
Посторонним В., я предпологаю что стартер о котором вы говорили фирмы Bosch. Не могли бы вы както уточнить с чего он снят или его маркировку?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17544
Трактор на котором он стоит находится далековато да и к хозяевам как то путь не лежит. Но при случае попробую узнать.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Димедрол пишет:
Теперь можете встретить.
На МТЗ1221 от безвыходности в начале апреля прошлого года поставили самарский СТ222 на 12 вольт и были потрясены как он резво и быстро завел двигатель. Но через месяц сгорел якорь и щетки стояли новые а когда разобрали их осталось 10 мм максимум. Якоорь заменили и через месяц такаяже история. А вот на днях стартер уже из нескольких в кучу собрал с добавлением новых щеток, нужно было завести двигатель. Два АКБ по 90 не осиливали пришлось машкой пользоваться на 24 В. Завели, крутил резво быстро но завелся только через пару минут, как шарманка мороз -22. Так стартер вес зад разворотила счетки в хлам уснование щеток в хлам, якорь в хлам. Итог такой: если двигатель Д243 - 245 то можно и стартер дольше ходить буде.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Мужики , как будто кто то уговаривает. По мне можете и 4 АКБ возить с сабой. Для надежности. Я вам говорю как стоит у меня. И что то не кто не несет редукторные стартера обратно в магазин. А большой стартер валяется в гараже. Когда АКБ сдохли я не минуты не сомневался. Пошел и купил 90АКБ и редукторный стартер.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Алекс70 пишет:
А сколько у вас стоит редукторный стартер? У нас лежат только на 24в 6500р!
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Алекс70, вы уж который день обещаете фото скинуть, мы заждались.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
По моему 4500. Отдовал + 90АКБ 3150. В любом случае дешевле чем покупать 2АКБ. А тут получается все новое.И не каких кабелей , нет потери мощности из за длены кабеля. Все тут сразу. +всего 50сантеметров.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедрол пишет:
Щас жену с работы привезу,она в этом деле специалист. Я не знаю какие кнопки нажимать на фотоапарате.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Andrei1982" пишет:
У нас литовский около 100$, чешский 150$. Цэны пишу в баках потому что мне легче переводить из грн и вам легче сориентироваться.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Tolya пишет:
У меня jubana это тоже что магнетон только литовской сборки, все запчасти взаимозаменяемы. У знакомых стоят и те и те, пока разницы не вижу и поломок небыло.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Marsel пишет:
Димедрол пишет:
Так СТ-222 по каталогу предназначен на Т-16,Т-25,Т-30...конечно при включении на 24 вольта да ещё на МТЗ-1221 он и будет гореть.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Димедрол" пишет:
Спасибо. У нас Юбана 120$ стоит.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Сегодня пробовал завести при -10 после одномесячного проставиания на улицэ. С прикуркой от жигуля еле завел, но не грел и масло м10дм и АКБ простаивал с трактором, правда гидравлику выключил. Зато нашел вора, грелось где маса к кабине прикручена (плохой контакт).
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Вот любуйтесь!
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Просили ,я сделал где все ,а. Активней,активней пожалуйста. Обсуждайте ребята,все равно от этого не чего не изменется. Уже все сделано ,и я даволен.!
loading
