Редукторный стартер на МТЗ. Страница 46 из 105
3132 сообщения
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 246
Sibirius пишет:
Что то нэт тупит,не могу цитату вставить,на страницу назад перемотай там всё наглядно делал с фото отчётом.
проставка 6500т.р ,от куда то с украины вроде заказывал магазин.Поставил 2шт 75А аккума,заводится норм,но вот зимой я думаю при похолодании начнутся проблемы,хотя зимой трактор то ине нужен то особо,если приспичит то и пускач за час можно вернуть,но опять же заморочки,лень будет,надо на 24в делать,оборотов стартеру добавится и будет огонёк!!
А что одного аккума не хватит? У меня на Т-40 стоит редукторный и 90 аккум, нормально крутит
28.05.2013 - 20:49
: 246
Расул Сайтбурханов пишет:
Sibirius пишет:
Тему просмотрел, понял почему два ставите.
Еще раньше в теме писали про то, что под переходник нужен стартер с другим бендиксом. Или сейчас переходники делают под обычный бендикс?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Sibirius пишет:
у тестя на 40ке один 75й крутит отлично,а на мтзуху маловат.
Sibirius пишет:
как то об этом и не задумывался,сказали что всё тип топ ,взял и действительно норм.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Стартер без вилки бендикса ставится. Но переходники разные бывают, лучше поинтересоваться у продавца где покупаете.
28.05.2013 - 20:49
: 246
Димедрол пишет:
Вообще пишут что ничего не надо трогать. Только поставить переходник и прикрутить к нему стартер
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Переходник-это геморрой мне кажется. Лишний огород городить ни к чему. Я купил стартер от Бычка на 24 вольта, плиту и маховик б/у за 3000р. Итого стартер 3000+3000 маховик с плитой. Крутит как угорелый. Генератор правда надо на 24 вольта, но он у меня был Камазовский, его поставил. Если нет, то покупать надо, можно так же б/у взять. Зато такая конструкция намного лучше всяких переходников и стартеров на 12 вольт. Мой и зимой будет крутить весело.
28.05.2013 - 20:49
: 246
увар пишет:
сейчас не просто найти маховик и плиту б\у
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
увар пишет:
Как повезёт конечно. Я тоже недавно переделал, месяц назад. Маховик мне так вообще новый практически попался, от диска никаких следов даже. Объявы надо просматривать да по знакомым спрашивать
28.05.2013 - 20:49
: 246
плита + маховик за 8 т.р. нормально?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Дороговато! Хотя бы 5, более менее blush2 Да и то жалко!
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Я за 3000р брал. 8т.р за б/у дорого.
28.05.2013 - 20:49
: 246
rva58 пишет:
увар пишет:
За 3000 есть только на пускач))
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
увар пишет:
я поменял только маховик, плиту не менял, просверлил в плите отверстия где надо и так поставил! Резьбу в плите резать не стал, через отверстие со стороны маховика вставил болты с привареной планкой и болтиком на 6 притянул к плите(болтик видно возле верхней гайки стартера)чтобы при установке стартера болт не проваливался внутрьа заодно и держит от проворачивания болт.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
леха-83 пишет:
увар пишет:
уши у стартера не оторвёт? вся нагрузка на них.старое отверстие заварить ,а новое сделать делов полдня.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
чопор пишет:
пока ни чего сказать не могу! поживем увидим!
28.05.2013 - 20:49
: 246
купил вчера переходник под стартер 4650р. и стартер словак 6200р. Буду пробывать ставить.
Рычаг который приводит к зацеплению пускача с маховиком надо зафиксировать или каждый раз включать как это было с пускачем?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
"Или"- каждый раз при заводке yes3
28.05.2013 - 20:49
: 246
rva58 пишет:
Я имею ввиду вот этот рычаг
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Если про этот, тогда он должен быть в постоянно включенном положение, ещё его рычагом сцепления зовут.
А рычаг включения шестерни редуктора придеться включать при каждом запуске двигателя.
28.05.2013 - 20:49
: 246
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Понятно. Это тот, который у нас бендиксом называют. Его включение как-нибудь в кабину можно вывести?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
можно! !https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2F5fan.ru%...е
28.05.2013 - 20:49
: 246
и еще здесь спрошу, т.к. в тему про электрооборудование давно не заходит никто.
Нужен для такого генератора ставить реле регулятора?
28.05.2013 - 20:49
: 246
вот такая схема у меня получилась. Заводится нормально, амперметр на холостых не показывает зарядку, если на оборотах то работает. Все ли правильно в схеме?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
всё нормально.с зарядкой.реле уже встроено в генератор.схема правильная.потребление на свет и всё остальное с + амперметра.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Сделай так.
28.05.2013 - 20:49
: 246
Мыслитель пишет:
Сделай так.
А что это даст?
с 90 аккумом бодро крутит. Поставил 60ый, с ним похуже, но заводится
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Мыслитель пишет:
Сделай так.
А что это даст?
Зимой, да если еще и колотун-бабай, то бодренько он х...н покрутит wacko2 как пускач.
28.05.2013 - 20:49
: 246
rva58 пишет:
Мыслитель пишет:
Сделай так.
А что это даст?
Зимой я не пользуюсь трактором super
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Мыслитель пишет:
Сделай так.
А что это даст?
А если снег почистить на фазенде sos
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rva58 пишет:
ну если фазенда не пять гектар с проездами для ролсс-ройса то можно и руками не спеша лопаткой снеговой в ручную.да и средств малой механизации сейчас пруд пруди.мне-если бы не занимался расчисткой дорог то не было бы нужды трактора зимой беспокоить-купил бы себе ротор и чистил бы им 100 метров до улицы.
