Редукторный стартер на МТЗ. Страница 5 из 105
3132 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ЧОПОРОВ пишет:
[quote="clone-7719"
привет на чём стоит стартер с газ 51 с уазовским рылом
На Москвиче.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
hi
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Парни у меня на МТЗ стоит стартер чехославадский маленький редукторный. Над ним сделал подставку под 90 АКБ превасходно! Крутит только в путь. Зимой заслонку воздуха на себя и все трактор тарахтит.Теплого гаража у меня нет стоит подогреватель на 2КВ. утром пока туда суда дизель уже теплый вжик и поехал .Красота! А с двумя АКБ гемор настоящий какой дурак это придумал? Завтра постараюсь фото выложить.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки посоветуйте какое масло лучше заливатъ на лето и на зиму.У меня мтз 80,но стоит турбину я теперъ заливаю мг-10дм,как думаете нармалъно или нет ?
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Иван лей Камазовское турбовое. Раз у тебя турбина стоит значит и масло турбовое.Ну и смотря по сезону.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Алекс70 пишет:
Его ДМка какраз оно (М-10 дм), оно уже в рекомендации завода идет уже как основное а не дублирующее (М-10г2к), но я, если мотор новый, подыскал бы чтото из импортных аналогов.
Если получится скину часть таблицы а то вся както разплывчато получается.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Димедрол спасибо,а то я уже начел пережыватъ
российская федерация
: чувашия
31.01.2012 - 22:17
: 16
привет форумчанам! за полгода эксплуатации ред стартера на мтз 82 венец маховика пришел в негодность- бендикс "сьел" половину зубьев на венце.оказалось бендикс не полностью заходил на венец, т.е зацепление было неполное - зацеплялся на 5-6 мм.вопрос: кто-то сталкивался с этим? есть ли разница по длине хода бендикса на этих стартерах для мтз?или какие то регулировки? родной стартер в зацепление входит полностью.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
подскажите как поставить стартер на пускач на т150 двигатель смд62?от чего подходит плита и стартер?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Они почти все одинаковые, только на Т-150 еще есть дырка на тикстартер. Они взаимозаменяемые.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
пробовал ставить обычную плиту с мтз-дт она не подходит,на этой плите стартер направлен на двигатель а там ему мешает гбц,поэтому надо чтобы был направлен на кабину поэтому надо другую плиту а с чего подходит не знаю
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Да, я забыл, просто с т-150 на мтз ставил а о том что с мтз на 150 не пойдет забыл. На 150шном внутри еще промежуточная шестерня, вместо маховика на пд тоже шестерня ставится и корпус не дюралевый а металический(возможно чугун).
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тоесть надо искать именно с т150 больше не откуда не подойдет я так понял
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Может от чего нибуть с 150шным мотором, КСК-100, свекольный комбайн(марки не помню), например.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Мужики сделайте подробное фото стартера на пускач, как он там крепится. И рычаги как для управления из кабины, никак не прикину, как там все умещается. bang Хочу переделать с веревки на стартер. Очень благодарен.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Semen23 пишет:
на какой двигатель?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Semen23 пишет:
Пока могу только так http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/69/ , свой уже скинул и поменял на стартер и еще вот пока, а завтра еще сфоткаю ПД, он у меня пока в сборе а рычаги сами ищите. Стартер ст-362, у нас говорили что подходит от запорожца.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Димедрол" пишет:
hi у запорожского помоему вращение не то scratch_one-s_head во всяком случае на ПД-8 он точно не подходит....
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Возможно, я лично не ставил (у меня все родные) а те кто ставил одни говорили что надо чтото чуть доделать, другие что один в один подходит. Во всяком случае 90% запчастей точно подходит.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Димедрол" пишет:
Лично ставил деду инвалиду на "Запорожец". Дали ему в колхозной мастерской три тракторных стартера. Два подошли полностью, а у одного носок и отверстия крепления оказались развернуты в другую сторону.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"zwn_71" пишет:
dntknw
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
тракторист1 пишет:
на какой двигатель?
О двигателе не в курсе. Трактор МТЗ 80 л 1991 г. в. завтра посмотрю может найду на самом двигателе пускача.
Вот то что на рисунке разместил Димедрол № 10, 16, 13 похожее есть в наличии, только как там крепилось все....там места мало, да и выходы от распределителя мешают. Вот где то искать надо плиту крепления № 17
Но уже становится яснее. thank_you
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Semen23" пишет:
hi плита эта стоит на всех более менее новых пускачах...а вот сам кожух....чугунный еще можно найти а вот ЛЮМИНЕВЫЙ scratch_one-s_head ВСЕ ПОЗДАВАЛИ.. cry
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вот у меня как раз алюминий. Да я подумал может из аллюминевого листа вырезать, вот только на листе размеры нужны что то трафарета, может у кого валяется фото поподробнее..
А в идале скан копию листа трафарета сделать... clap
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на мтз стоит пд10,восьмёрка стоит на лтз и у него стартер другого вращения.SEMEN23 вам нужны для установки стартера только детали 13 и 17.№16-штифт в крышке маховика.по установке рычагов привода управления пд посмотрите в теме "полная капиталка мтз-82" авторa Alexeyka.я ему выкладывал фото тяг и рычагов.боковые выводы гидросистемы не мешают.если кабина от стартерного мтз(с лева стоит маленькое стекло в низу)то для установки стартера придётся удалять стекло прорезарь и усилить стенку кабины.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
zwn_71 пишет:
"Semen23" пишет:
У нас появились в магазинах плита и кожух алюминиевые МТЗовские. Уже пару раз видел.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
FinФИН пишет:
Не обязательно, можно взять плиту и кожух с Т-150 (чугунный) там стартер вперед развернут. На МТЗ подходит 100%, проверено.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Semen23 пишет:
Вот нашел схему рычагов в кабину:
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Димедрол то что надо. super
Теперь плиту найти в магазине или еще где, и стартер.... и делать, думаю все лучше будет чем шнуром заводить. Простой пример, в колхозах когда они существовали на ура использовали стартера, правда избавлялись от них тоже часто, аккумулятор выдыхался после 2 - 3 лет а то и ранее.
Всем спасибо. thank_you
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Димедролу респект и уважуха. Semen23 поменяй плиту поставь стартер редукторный , И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ, АМИНЬ.
