Редукторный стартер на МТЗ. Страница 40 из 105
3132 сообщения
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
http://yandex.ru/video/search?filmId=EKER3MRVUXI&text=переходник%20с%20пускача%20на%20стартер%20мтз%20купить&redircnt=1455469949.1&path=wizard&parent-reqid=1455469801461166-3249604200546496299335552-man1-3516
Нашёл только такое ,цена такому устройству 8500 тыс руб по каталогу,а такое как вы фото залили 4500
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
леха-83 пишет:
Андрей02 пишет:
Погуглите
да я уже засунул нос где даже сам сейчас не найду где был! в основном кулибины выставляют свои изобретения, а вот чтоб заводской именно такой как на фото, таких нет! Наверное поеду куплю и выложу фото и видео отчет, чтоб другие голову не ломали!
Да писали выше! у меня такая штука. впринцепи доволен. только на 24 вольт делать сразу надо и будет все гуд
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
леха-83 пишет:
Андрей02 пишет:
Погуглите
в этой теме пацан выстовлял видео про эту приспособу только он ставил на ск 5 нива
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Две недели назад принесли стартер ст-142 м на ремонт. Щетки подошли от камазовского, втулки 2 с 3х можно подогнать тоже от него. Одну запорол. Начал искать родной комплект - нигде нету. Пробовал заказывать - прислали от 212-го. Везде тоже самое, хоть по этикетке 142-й - по факту все равно суют от 212-го или камазовского и вертят пальцем у виска. Объездил кучу магазинов, сжег кучу бензина. Сегодня взял еще один комплект камазовских за 210 грн. Завтра попробую собрать. По расходам уже вышло больше половины нового стартера а это я к нему еще ничего посерьезней не искал...
Кто задумал купить такой стартер - учитывайте данный нюанс...
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
с 2003 года на тракторе стоит 142, несколько раз менял крышку втягивающего, с камазовского стартера, менял втулки брал ремкомплект камаз. И з недостатков громоздкий.
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
Александр Плотников пишет:
Мы поставили 90 аккумулятор.А раскатывали полностью,потому что подшипники в промежутке меняли.
Какой мощности стартер? Я поставил магнетон 2,7кв. 190А ак. не хрена не крутит .Походу деньги на ветер.Не пойму как у других крутит ,может компрессия похуже?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас тоже магнетон,мощность не знаю,не заморачивался,брал то,что в продаже есть.А не крутит когда?Какая температура воздуха?При плюс пять не всегда крутит,это 12 вольт.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Сергей КФХ пишет:
Ищите где просадка напряжения между АКБ и стартером (плохой контакт, масса в т.ч.). Можете для эксперимента АКБ рядышком со стартером разместить и короткими толстыми кабелями АКБ и стартер напрямую соединить - увидите на что редукторник способен.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Сегодня запускал ,было где- то +10.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Миxалыч пишет:
Сергей КФХ пишет:
Завтра попробую ещё раз,как вы говорите.Но заметил сегодня что провода грелись по всей длинне ,а клемы нет.Хотя провода со сварки.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Сергей КФХ пишет:
shok Сечение проводов какое? Желательно бы меди квадрат 25! Больше - лучше!
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Сергей КФХ пишет:
скорее всего кнопка массы! при +10 и 190м акумуляторе(если он живой), магнетон должен за 5 минут двигатель до +60 разогреть
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
У меня такая проблема может кто что посоветует.
На одном моем тракторе (мтз) стоит стартер магнетон и заводит его шикарно с 75 аккумулятора в любое время года. Ставлю на тот-же трактор такой-же стартер и он не заводит, крутит совсем медленно. Разбирал и проверял якорь, обмотку,щетки, втягивающую все в порядке но обороты не набирает. Просто подсоединяю провода и без нагрузки крутится как бешеная. Этот стартер у меня третий (на разных тракторах) и только с ним такие проблемы. С другими стартерами таких проблем никогда не было. Магнетоном пользуюсь уже шестой год и никогда он меня не подводил. А с этим не знаю даже что делать, жалко выкидывать. Может у кого была такая проблема? И как-то решил?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
S Murat пишет:
У меня была такая же проблема, дело было в статоре, стартер был новый, поставил не сразу, лежал где то пол года, так что поменять по гарантии не получилось. Ремонтировать не стал, так как понадобился якорь на другой такой же, переставил и дело пошло. Так что разобрал на запчасти.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
S Murat пишет:
А не могли на заводе например попутать, может он в действительности на 24 вольта расчитан?!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
S Murat пишет:
Разобрать и под лупой с хорошим освещением, все рассмотреть (вдвоём , втроём).Щётки ,статор--любая мелочь.
Вариант с подделкой не исключается.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Дело в том что он раньше работал, а потом "тяга" изменилась. Проверяли тестером, обрывов нет и не замкнут. Электрик ничего не смог найти. По приборам все в порядке.
30.01.2013 - 17:21
: 234
это не показатель
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
S Murat пишет:
у меня было такое на старом стартере и электрик тоже нисего не нашел , а потом я кинул новый кабель от выключателя массы на коробку ( был почему то к кабине) и стало все хорошо с одним 120м акб. сейчас стоит редукторный 12 в от паза с 245 ммз и хорошо крутит.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
сегодня проточили маховик.был пускачёвский сделали стартерный.зубья отрезал болгаркой.но по началу всё равно тяжело точилось они закалены ещё немного в глубину.но потом 3 прохода бралось нормально.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
чопор пишет:
венец как нибудь крепили(кернили,сваркой)
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
сенсей пишет:
Венец сажается на горячую, если токарь нормально сделал, всё остальное излишне.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
шепелев евгений пишет:
вот именно, если
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
сенсей пишет:
вот именно, если
никаких если.всё делалось точно по стартерному маховику.немного больше сделали при проточке.что бы плотнее садилось.токарь опытный.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Миxалыч пишет:
Сергей КФХ пишет:
Да, я поддерживаю. Я тоже такой стартер установил, АКБ поставил прямо у стартера, проблем нет. Для зимы есть самодельный подогреватель тасола (отличная вещь). Год полет нормальный, а как удобно ... АКБ сотка.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Эдуард56 пишет:
Миxалыч пишет:
Сергей КФХ пишет:
А у меня просатка напряжения была на массе,2 штуки новых поменял а они греются и всё ,потом напрямую кинул и свё как бабка пошептала.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Акб перед радиатором,это у нас.Масса(выключатель) в кабине.Сегодня заммассировали кабину к раме.Было минус 3,12 в,все равно не завелся,но в теплое время уже проблем не будет.
19.01.2014 - 17:48
: 161
Попробуйте Массу (выключатель) выкинуть и запитать на прямую ,мне помоглось.сразу завёлся.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
У меня тоже "масса" горит. Запитал напрямую, всё нормально, только клемму снимать надо, а то 0,4 Ампера кто-то ворует, хотя все потребители выключены.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Гена cen
