если бы не пускачь сварочный то тоже так сделал. только на 18 вольт .
всё понятно-одно не ясно-как будет в процессе работы в сети 12 вольт сидеть 1 шестивольтовый аклематор.или вы его только дома будете подключать?то такой гемор нам не нужен.
у меня один был на зарядке 12 вольт ,а второй подзарежал по надобности он был мощный , но если сделать схему как изложено выше то можно и зарядку сделать , надо поставить делитель который будет распределять зарядный ток между батареями (просто поставить в цепь последовательно лампу накаливания и она будет регулировать зарядный ток )
сварка самодельная на 380 вольт , два диода а второй провод от средней точки на выходе 18 вольт примерно. диоды сварочные но без радиаторов . сварка на колёсиках . на горячую от акб заводится.
Вчера собрался завести трактор мтз 82 с редукторным стартером.
Но стартер не крутил.
Сняли стартер - звездочка выдвигается но не прокручивется. Отдельными проводами от другого аккумуляторами подсоединили - тоже самое. сняли заднюю крышку - подшипник целый.
Подскажите возможно его реанимировать или новый брать?
У нас от завода на обоих тракторах стояли 24В стартера редукторные (планетарные) фирмы AZJ.
Один еще до сих пор служит. А первый погорел (с ТНВД моторпал) при минусовой заводке двигателя, и еще несколько магнетонов. Потом стоял БАТЭ на 24В (но он мне не понравился слабо крутил). Поставил БАТЭ на 12В крутит офигенно но выявилась одна особенность, у этих стартеров слабый бендикс, начинает проскальзывать. Теперь поставил СЛОВАК на 12В. Кутит шустро и запуск сразу.
Не использовал,но думаю проще будет плиту с венцом сменить под стартер ,а так это бендикс надо включать потом его мослать
я согласен с вами.если переделывать то сразу менять плиту и венец.
но многие и так делают.а редуктор пускача постоянно зажат,а рычаг тяга у меня лично проведена в кабину.так что проблем нет.сел ,включил и запустил
Я рассматриваю именно такой вариант из иных соображений-летом в сезон покоса и всех основных работ стартер,а осенью и зимой -кому в лес, кому по рога ну в смысле по дрова, и ставим на место пускач! Как то мне пускач понадежнее кажется, когда один зимой, далеко от людей и связь не берет!А летом в сезон стартер бесспорно выигрывает!
Ну так то да логично ,ну тогда может лучше поставить на ПД стартерок и управлять всем этим добром с кабины .
а тут тоже вывел рычаг бендикса в кабину, и рули всем не выходя из-за баранки. Не это конечно уже в индивидуальном порядке! Главное не в том. Интересно как работает данная конструкция! В начале недели был в агроснабе, видел там такую же штуку, только она в 3 раза больше и в 2 раза дороже чем представленная на фото! Там короче пускач без цилиндра и сбоку магнетон торчит! А тут как то все примитивно просто!
да я уже засунул нос где даже сам сейчас не найду где был! в основном кулибины выставляют свои изобретения, а вот чтоб заводской именно такой как на фото, таких нет! Наверное поеду куплю и выложу фото и видео отчет, чтоб другие голову не ломали!
Здравствуйте!
Вы тен так поставили со стартером в место пускача? Ведь там места нет, или вы про другую заглушку..?
Здравствуйте!
Зашел сейчас на этот сайт. а там все стартеры почти в одну цену... как то странно
http://dizelmmz.ru/magazin/folder/elektrooborudovanie/p/1
Припомню. Это стандартный подогреватель такой продаётся.
Нет, стоит на заводском стартерном. Но в варианте стартер вместо пускача, тоже всё уместится.
Если не секрет, то сколько примерно киловат?
Хотя мне слишком много гемора там делать.. Проще думаю с наружной грелкой придумать что-то
Мужики где то инфа была переделка генератора с 12в на 24в гена обычная мтз 1000вт. подскажите где.
Мужики чем отличается втягивающи со стартера 12в и 24в
Длиной, сечением, сопротивлением - параметрами обмотки.
Спасибо, вчера подогнали стартер на 24в вроде 5.2 квт от мтз1221, он чуть короче от 12в.
меняешь просто шоколадку и в путь
а он подходит на МТЗ80 ?
Сенсей какая маркировка у РР на 24 вольта?
стартер у мтз 1221 не на 5.2 кв.
он у него на 3.5 кв..по крайней мере такие раньше на них стояли.
Я120
У вас редукторныи а мне подогнали роднои что с завода идет .
в соседнюю фирму много мтз 1221 приходило и на них магнетоны стояли как на фотке
А какой акб нужно для стартера вместо пд?
И чем заглушить заднюю часть, там где надевался маховичек?
попалась на глаза такая вот штука , кто нибудь такой использует? и как в холодное время года двигатель стартует?
Всем привет. Мужики подскажите, одну эту шестерню можно купить?
Погуглите в инете,может видиообзоры есть на них с процедурами пуска
