Редукторный стартер на МТЗ. Страница 37 из 105
3132 сообщения
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 246
С переходником на пускач кто-нибудь ставил стартер?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Расул Сайтбурханов пишет:
читай с 33 страници
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
На Ниве стоит,работает нормально.На мтз,на мой взгляд,проще напрямую стартер поставить.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Александр Плотников пишет:
чем же проше! пускачь снял. переходник поставил и все. только надо на 24 вольт подключать.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У меня напрямую 12в,нива кстати тоже 12в,потому-что по морозам не работаем.Но мы купили только стартер,и все.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
!редуктор д50.-ручку для запуска тянуть на себя...
Во блин... а я от себя, т.е. к двигателю bang
Сейчас смотрю, вроде жестче прижимает если на себя ее как раз крутить bang
Но коли уже снял, надо разобрать и дефектовать, авось еще послужит без заваривания. может еще пускач придется опять ставить, а заварить всегда успею.
Мужики, всем спасибо! dri
Вот так и мы дт-75 заводили , пускач работает а двигатель не крутится , и редуктора делали и новые ставили до смеха, когда пригляделись венец лопнул и крутится на маховике lol
01.03.2014 - 20:29
: 68
Извините, а стартер какой и какова ёмкость акуммулятора?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Стартер мтз,аккум 190-й.12вольт.
01.03.2014 - 20:29
: 68
"Магнетон"(редукторный) или свой родной ?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
магнетон
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Стартер-Юбана 12в 2.8 кв подключён на 24в(да, именно, мне не жалко)
Акб- 110+78
Мороз -9 по Цельсию
Свечей накала нет, ЭФУ нет, эфиром не пользуюсь, двиг полностью холодный, гидравлика включена.
https://www.youtube.com/watch?v=w2DCANoIAnY
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Вот тоже сегодня приобрел усиленный СЛОВАК. До этого приобретал только Магнетон. Привлекла цена в 6000 руб и отзывы ребят купивших ранее.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Мужики hi многие ставят редукторные 12 вольт стартера и подключают 24 вольта , хотел спросить не у кого не была от этого проблем ? . Думаю себе так поставить .
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Недавно купил стартер словак редукторный, переделал плиту пускачевскую, как тут описывалось ранее. Купил аккум 190а. на холодную еле крутит при -6, как прогреется и крутит хорошо и заводиться с пол пинка, провода на аккум идут по метру сварочные, при прокрутке стартером даж поднимаются..., куда копать уже хз. тнвд после ремонта, форсунки тоже.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий г пишет:
у меня так сделано года три уже.там где брал схему на подключение стартера-мужик на импортном экскаваторе три года на тот момент ездил с таким использованием 12вольтового стартера.он быстрее сгорит от натуги вращаясь долго на малых оборотах,чем за пару секунд пока запускает движок-на больших оборотах запуск быстрее и надёжнее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lis_KzN пишет:
сварочные провода бывают разные по сечению.на инверторе совсем тонкие,на стационарном сварочнике жила будет толще чем инверторный кабель в оплётке.ну и по приводу-мощность стартера сколько?2,5-2,7квт и какая мощность пд-10-13л.с.-разница существенная.а место приложения этой мощности одно и то же.и если летом этого хватает то зимой с холодами начинаются проблемы.ставьте второй акб и подключайте на 24 вольта запуск-обороты стартера не так будут проседать и запуск будет быстрее.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
FinФИН пишет:
Юрий г пишет:
А можно подробней про схему подключения ? Тоже себе думаю так сделать на 12 плоха крутит
06.12.2013 - 18:05
: 593
doc пишет:
Акб- 110+78
Мороз -9 по Цельсию
Будешь постоянно так издеваться над двигателем он рано или поздно стуканет. Залей хорошее масло или это подогревай.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
smile3
09.02.2015 - 07:45
: 638
Юрий г пишет:
FinФИН пишет:
Юрий г пишет:
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
kuznetsov.alts пишет:
smile3
как переделал пускач на стартер можно фото и поподробнее расскажи.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
чех2 пишет:
Юрий г пишет:
FinФИН пишет:
Юрий г пишет:
Как я понимаю , то что я обвёл это вк с другого трактора .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
anatoliy.54.ekb пишет:
рано или поздно всё приходит в негодность-вечный двигатель ещё не изобрели.а то что то машины все так и греют в такой мороз и все заводятся на таком же уровне.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий г пишет:
чех2 пишет:
Юрий г пишет:
FinФИН пишет:
Юрий г пишет:
нет это три простые релюшки из магазина автозапчастей по 60-70 рублей штука.две обязательно пятиконтактные с нормальнозамкнутым центральным контактом,третью можно и четырёхконтактную.собрать такую сборку не сложно и не долго.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
doc пишет:
Акб- 110+78
Мороз -9 по Цельсию
Ну в принципе мы в курсе если что..
Видно же лейку с кипятком
А масло к сожалению только м8..
Да, не 10w40.. Купил, но побоялся заливать, мол вся кака отставать начнёт тд. Тп, крч импорт он только после разборки увидит или промывания
25.02.2014 - 09:56
: 4454
FinФИН пишет:
Юрий г пишет:
чех2 пишет:
Юрий г пишет:
FinФИН пишет:
Юрий г пишет:
нет это три простые релюшки из магазина автозапчастей по 60-70 рублей штука.две обязательно пятиконтактные с нормальнозамкнутым центральным контактом,третью можно и четырёхконтактную.собрать такую сборку не сложно и не долго.<a href="http://storage11.fermer.ru/36047/foto0371.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage11/36047/foto0371.jpg?itok=wwc_3Tae" alt="" /></a>
<a href="http://storage11.fermer.ru/36047/foto0373.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage11/36047/foto0373.jpg?itok=DjsAsZyE" alt="" /></a>
Большое спасибо , теперь понял , как поставлю вдруг что не так переспрошу .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
FinФИН пишет:
А каких аккумов будет достаточно , у нас сейчас 75 стоит , летом пробовал и 65 заводит на 12.
2 75 зимой хватит?
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
FinФИН пишет:
lis_KzN пишет:
А емкость аккумуляторов одинаковая должна быть?
06.12.2013 - 18:05
: 593
FinФИН пишет:
Сергей добрый день.-9- это не такой уж сильный мороз и на подогретом масле двигатель с таким натягом заводиться не будет. Уже не раз писали многие, что масло М8 хоть оно и зимнее желательно подогреть и при запуске выключить подачу топлива и покрутить хоть стартером,хоть пускачем пока не появится хоть какое то давление ,а потом включать подачу топлива.(это не мной придумано)Я всегда так завожу хоть зимой хоть летом. Многие так ловят клин и "кулак дружбы" особенно на двигателях с воздушным охлаждением(плата за свою лень).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Яхин пишет:
2 75 зимой хватит?
я не знаю какие у вас условия зимней эксплуатации.у меня 2х95.с подогревом тосола.масло после -15 подогреваю.большое сопротивление запуску даёт кпп и средник с приводом нш и вом-нш можно отключить а вот вал привода вом нет-две пары шестерён всегда в звцеплении.
lis_KzN пишет:
желательно.емкость системы будет по меньшему акб-сгубите бОльший.
там не только проблема в холодном запуске-переделка стартера к корпусу ПД даёт недостаток мощности при запуске.многие жлуются что по теплу хватало 55ки акб а с приходом холодов не запускает.не может обеспечить 2х-3х киловатный двигатель тех же пусковых оборотов как пускач.да подать масло в систему,да ещё предварительно прогрев его-очень хорошо.ещё возможна там на видео проблема с подачей топлива или попаданием воздуха в системе-трактор заводился и глох.
