Редукторный стартер на МТЗ. Страница 34 из 105
3132 сообщения
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
шепелев евгений пишет:
msbsod пишет:
Кто его ставил, можете фотки установки показать?
Пост 697, там моя фотка, на ней видно проставку. Либо фильтр нового образца, он вместе с проставкой продаётся. Цена вопроса 2500 р..
Спасибо, глянул, смысл понял. Только я вроде тоже так прикидывал, но у меня упирается уже штуцером топливным в трубку медную, которая на форсунку идет scratch_one-s_head
Ладно, завтра буду что-то думать.
А то я уже испугался, может я че не то купил опять... lol
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
АЛЕКС 01 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите!
Купил такой переходник на свой мтз 82:
Так блин он упирается в фильтр тонкой очистки...
Добрый вечер. Да упирается. Просто выше фильтр поднял. Там крепление кокраз под один больт есть. На одном болту весь сезон отьездил. Пока норм
Аж интересно стало,а можно фото этой штуки на тракторе?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3327
Руслан Ив. пишет:
Можно, пост 697.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Руслан Ив. пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите!
Вот пожалуйста
24.02.2011 - 01:56
: 2095
АЛЕКС 01 пишет:
Руслан Ив. пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите!
Вот пожалуйста
Спасибо))Впервые вижу.Плохо одно,бендекс включать всё равно?
03.07.2014 - 21:15
: 437
АЛЕКС 01 пишет:
Руслан Ив. пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите!
Вот пожалуйста
Ух ты как прикольно! Бендикс включил и диски сцепления в редукторе поджались?! good
А у меня рычаг поперек... пружиной его что-ли как-то поджать? scratch_one-s_head
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Руслан Ив. пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Руслан Ив. пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите!
Вот пожалуйста
да бендекс включать все равно придеться. и выключать тоже)
14.10.2012 - 23:24
: 3327
АЛЕКС 01 пишет:
и выключать тоже)
А ето ещё как?
03.07.2014 - 21:15
: 437
А какой провод тут куда? Черный "+", он на маленькую М8 шпильку крепится? А остальные 2 прозрачных?
Я просто не пойму как это чудо подключать. Проверял "+" кидал на шпильку М8 которая, маленькая такая. "-" на массу. Если "+" на шпильку большую М10 нифига не происходит.
З.Ы. Из всей бортовой сети на моем франкенштейне только гена который подключен на фары...
З.Ы.2. У меня Jubana шел комплектом с переходной плитой, если я его на 24в запитаю, не сдохнет?
Спасибо!
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Вот как я решил проблему с фильтром
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
выбирай-на любой вкус.с прямым подключением,через реле и на 24 вольта.всё рабочее.стартер редукторный чех 12вольтовый спокойно потребляет 24 вольта только заводит веселее чем на 12 вольтах.
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
Спасибо!
Походу допер...
Клема "+" подключается на большую шпильку. А "+" с ключа на маленькую шпильку. При подаче питания на маленькую шпильку, втягивающее замыкает контакт и питание на стартер берется с большой шпильки.
Правильно?
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
Да-да-да yes3 я эти схемки уже скопировал, буду делать.
Мне просто сейчас проверить хотелось... Поставил, руки чешутся, а аккум сдох на 2 прокрутке. Да и клемм на стартере для подключения 2 шт., пока акк заряжается начал разбираться что к чему.
Вот завтра хочу на 2 аккумуляторах попробовать 24 в, боязно только, там наклейка злобная наклеена, мол, не более 16,5 вольт, вот я и спросил. :)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
у меня уже 2 или три года так сделано и работает.и зимой и летом-конечно не каждый день в работе,но иногда и за день с десяток другой раз заводиш.он и разогнаться не успевает-движок уже тарахтит.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1989
msbsod пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Руслан Ив. пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
msbsod пишет:
Мужики, подскажите!
Вот пожалуйста
рычаг хоть вдоль хоть поперёк должен поджатый быть постоянно бендикс щёлк на кнопку и торохтит мтз товарищ педаль сделал чтоб бендикс из кабины включать
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
Походу допер...
Правильно?
Нихрена чет не допер..
Мужики, напишите пожалуйста, какая клема за что отвечает, а то что-то у меня с этим стартером "беда" какая то!
Клема №1 (шпилька м10) - ?
Клема №2 - ?
Клема №3 (шпилька м8) - ?
Спасибо! smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
N1-это + с акб-к этой же клемме присоединяется провод подающий питание с акб в кабину и на генератор.N2-управление втягивающим реле-если его соединить с 1 то включится электродвигатель стартера.N3-подача питания на электродвигатель при подаче питания на втягивающее-внутри медным пятаком замыкаются клеммы 1 и 3.минус электродвигателя находится на корпусе. dntknw что тут непонятного?
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
Вот спасибо!
У меня при подобной схеме 1 и 3 кз на землю... sad Сейчас еще раз схожу перепроверю.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
Вот спасибо!
З.Ы. Т.е. если я подключаю "+" на клемму №1, "-" на корпус и подам питание на клемму №2 втягивающего, то втягивающий внутри замкнет клемму №1 и №3, стартер будет крутиться. Правильно?
09.02.2015 - 07:45
: 638
msbsod пишет:
msbsod пишет:
Походу допер...
Правильно?
Клема №2 - ?
Спасибо! smile3
может так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
Правильно?
да.
msbsod пишет:
может просто вы слабо держите и поэтому при рывке происходит искрение.можете просто подать + на 3 и - на корпус-электродвигатель должен просто крутиться-сила тока там большая и при замыкании искранёт-поэтому и ставится втягивающее реле стартера с включением через пятак и головки болтов клеммных.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Правильно?
да.
msbsod пишет:
В общем, сходил еще раз проверил. Подключено все вроде правильно. Только еще замерял тестером, клеммы №2 и №3 на землю, тестер пищит, сопротивление 0 ом. Так разве должно быть?
Меня просто смутило, что, аккумулятор 65ач хватило только 3 раза провернуть... Другого просто пока под рукой нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если бы они не имели контакта на массу через обмотку то тогда у вас и вообще бы ничего не работало.минус у них подключен всегда и через обмотки проходит ток-а плюс с акб имеет разрыв в виде втягивающего у электродвигателя и реле стартера у втягивающего реле-так у всех стартеров организованно.просто на некоторой технике может быть +пущен по корпусу а минус по проводам.но это дела не меняет и к данному вопросу отношения не имеет.акб 65 ампер часов в сейчаснее время очень мало для запуска трактора.надо хотя бы два и желательно чтобы пусковой ток был побольше-ток холодной прокрутки.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
Дык, обмотки должны же иметь сопротивление... Тут 0 ом кажет. Ну раз крутит, значит наверное так и должно быть. dntknw
Пойду искать 190ач smile3 Но блин если еще его высадит, вот будет весело smile3
Спасибо, что не бросили smile3
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Скажите пожалуйста втягивающие в редукторных стартерах одинаковые? От чего подходят? У меня вроде чех? От ваз не подойдёт? Спасибо!
03.07.2014 - 21:15
: 437
Аааа, мужики, всем спасибо!!! clap
Вчера вечером поставил на зарядку свой старый и соседский аккумуляторы и сегодня - вжик и завелся, я даже чухнуть не успел. Подключал на 24в.
Но тут попутно назрел вопросик: хватит для эксплуатации зимой два легковых аккумулятора на 60А\ч и с пусковым током 480А каждый включенные последовательно на 24в?
Спасибо!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Хватает с лихвой, убедился лично. А вот аккумуляторной батарее большой ёмкости нужно больше времени для зарядки то есть акб постоянно будет недозаряжаться и в последствии сократится её срок службы.
Генератор стоит дохленький и с тех времен когда делали только сурьмяные акб, которым хватало 13.7 вольт для зарядки.Сейчас кальциевые им надо больше 14 вольт.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
николай с.с пишет:
Ну кальцыев. АКБ нельзя допускать глубокий разряд, ибо он уже не восстановится.
02.04.2014 - 20:05
: 20
Здравствуйте, купил плиту переходник и стартер SLOVAK 12V на МТЗ 80.
а он не может провернуть двигатель ставил 80 + 60 новые,
кто то подключал этот стартер под 24V ?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
jjekaa пишет:
Да много кто подключали на 24в и до теперь работают.
