Редукторный стартер на МТЗ. Страница 32 из 105
3132 сообщения
avers
Токеро пишет:
Установил стартер без замены венца и маховика. фотоотчет:
А что с "бендексом" на стартере сделал?
: Крым
19.04.2015 - 11:50
: 23
avers пишет:
Если интересует, почитай тему с начала. Ничего не делал, там шаг подходит к пускачевскому маховику.
avers
Токеро пишет:
Видать пропустил...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5829
Токеро пишет:
сколько отработали, на такой переделке?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Cергей 36 RUS пишет:
Токеро пишет:
Мы в прошлом годе первый переделали,год прошел - полет нормальный,теперь уже три переделанных.
: Крым
19.04.2015 - 11:50
: 23
Токеро пишет:
пока мало, капремонт движка+установка стартера делал зимой
17.11.2012 - 22:20
: 5829
Александр Плотников пишет:
Ну и дай бог. А то много шума было, про разный модуль зуба dntknw
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Менял на Т-40 пускач на стартер, 24В редукторный, какой то GMP. По поводу зацепления зубьев, оказывается что они зацепляются только за вершок зубьев венца, примерял с выдвинутым бендиксом. А перед этим ставил стартер редукторный 12В Магнетон на МТЗ вместо пускача(оставил пускачевскую плиту и маховик). Так вот, подгонял зацепление бендикса к венцу поближе, на глаз, на люфт, примерно как говорят на фольгу. Блин, на МТЗ при запуске стартер воет, на Т-40 шепчет. Наверно слишком близко подогнал, ну пару недель отработал, пока нормально.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миколай пишет:
Может притрётся.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1950
Иван Жданкин пишет:
Миколай пишет:
Может притрётся.
как это воет а то я тоже собрался ставить на пукачёвскую плиту и маховик
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Не знаю как обьяснить. Неприятный такой звук, довольно громкий. Может оно так и должно звучать? Грешу все таки на то, что слишком маленький зазор между зубьями. Будет время- попробую немного отодвинуть, там все таки хоть микролюфт на болтах есть. Пластину между стартером и плитой не делал, подложил просто шайбы на толщину 6 или 7 мм, не помню, а то бендикс упирался в маховик. Но в общем, как и говорили, все работоспособно. Единственно, вот сравниваю работу 24В на Т-40 и 12В на МТЗ.. и жалею, что не купил и на МТЗ стартер на 24В.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миколай пишет:
так и 12-ти вольтовый легко переваривает подключение на 24 вольта.у меня редукторный так стоит года два или три,и до меня люди ставили и есть ещё кто на форуме так делал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Миколай пишет:
Да и двенацати вольтовый будет работать на 24в не пережывай не сгорит.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
doc пишет:
медленно крутит,зимой не айс. sad
и музыка отстой face
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
музыка радио Витебск(тоже не по мне) laugh
а зимой будет статор и ротор на 24в с подогревом, ну или пускач yes3
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3315
doc пишет:
Не надо! Если уж совсем деньги некуда деть, то на 24 втягивающее купить, а ротор и статор будут работать долго и счастливо.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
шепелев евгений пишет:
Правильно Женёк .
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Иван Жданкин пишет:
Правильно Женёк .
стартер Юбана..хз..хотя сгорит так сгорит
убедили yes3
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
doc пишет:
блин еще и фильтр переносить надо а крутит и правда медленно стоит ли такая переделка
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
aderevyankin пишет:
doc пишет:
у меня стоит такая зимой вообще не завел а летом заводит но плохо на холодную. но тут 24. думаю пойдет. но при первой возможности переделаю на нормально, без всяких редуктров.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
aderevyankin пишет:
doc пишет:
стоит,стоит. Я мотор сделал,голову,апаратуру,новый акум-и ща не нарадуюсь-хотя стоял стартер пускач\ На 12 изумительно крутит,заводится с пол оборота-а зимой не езжу на нем,а еслибы ездил -сделал на 24 бы и все. Спасибо тамбовским за идею.
avers
Как говорится - "голь на выдумки .........."
ВОт тут.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
В общем не стали менять плиту, отрезали место под стартер, заварили шпильки. Заменили на новый маховик и корзину, Заводит хорошо с Барсом 132 Ач
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Саник пишет:
А штифт зажигания попадает?
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Баян Керин пишет:
Саник пишет:
Имеете ввиду как заходят шлицы в венец? Все отрегулировали, зазор в норме.
Пускач выкинули на металлолом, трактор был стартерный, прежний хозяин поменялся с кем то на пускач, такое редкость наверное)) Теперь можно жить нормально, ато пересосал, или недососал, то магнето искру не дает, то шнур рвется lol
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Саник пишет:
Нет, шпилька, которая в задний лист (плиту) вкручена и которая должна попадать в маховик.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Баян Керин пишет:
Саник пишет:
Мы плиту не снимали, вроде осталась на своем месте. Даже не обратил на него внимания
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Токеро пишет:
avers пишет:
Шаг у пускачевского венца крупнее чем на стартерном, проверял
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Саник пишет:
Токеро пишет:
avers пишет:
yes3 Весной переделывал на стартер-венца перепресовывал!
