Редукторный стартер на МТЗ. Страница 30 из 105
3132 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ВЕМ пишет:
Эдуард56 пишет:
Всем здравствуйте! Кто подскажет, стартер лучше Магнетон или Словак брать?
Однозначно Магнетон!!!
И на гарантию, не расчитывайте. Если сгорит или сломается, все равно вы крайним останетесь.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
большое спасибо за ответы, а может есть у кого то опыт эксплуатации Словака. В чем все таки отличие в них? Я так думаю в качестве сборки, да и в комплектующих (провод потоньше, изоляция и т.д.) А?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Эдуард56 пишет:
Его наверное недавно стали лепить, поэтому мало отзывов. Берите проверенный Магнетон, разница в цене я думаю не большая, не пожалеете.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Да, разница не большая: Словак-5900р, Магнетон где-то на 1тыс. дороже. Продавец сказал Словак лет 5 на рынке, а Магнетон 7 лет. Якобы Словак то же хорош, но им лишь бы продать. А магнетона у нас пока не могу найти.
Все таки может кто то разбирал и то и другой, и увидел в чем разница (где втулки, на другом подшипники игольчатые и д.т.)?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Эдуард56 пишет:
незнаю Эдуард у нас магнетоны за 10 переваливают, так что разница ощутимая!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Значит точно надо искать Магнетон, но может подожду, кто-нибудь скажет отзыв о Словаке.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Пользуюсь Словаком на ЮМЗ 2 года, Запуск через приблуду. На МТЗ на прямую 1 год. Нареканий нет. Не разбирал и что там и как не знаю.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Делаю на МТЗ запуск через корпус пускача. Движок весь раскидан и доступ ко всему и несколько вопросов.
Шестерню с коленвала пускача буду приваривать вместо родных зубьев на бендекс. И ради интереса прокатил её по маховику с венцом ПД. Идёт как родная. Как думаете если стартер поставить не на пускач, а на прямую. Подрезав где надо плиту. Будет работать? Попробовал напильником бендекс и шестерёнку. Бендекс крепче..
Или как делал на ЮМЗ отрезал вал пускового редуктора и приваривал шестерню реверса Т-25. Такое прокатит на МТЗ? я промерил с линейкой берут сомнения войдёт ли стартер между корпусом редектора ПД и топливным насосом?? Ни кто не делал?
Буду рад любым отзывам. Всётаки через корпус пускача показалась не очень, в плане содержания в исправности редуктора.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И чё это за пьянка в моем коментарии???
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Все будет работать.
Смотри пост №341,342. Уже все придумано до нас.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
саня2112 пишет:
Саня спасибо за отзыв. Вот если бы сравнить обороты с Магнетоном и твоим на МТЗ где напрямую, было бы точно супер. Тогда было бы понятно какой брать. (конечно где обороты побольше), но ты наверное Магнетон напрямую не юзал.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я смотрел тему. Там предлагают резать венец пд и сверху стартерный. Я не нашло токаря чтобы взялся. Поэтому хочу переделать стартер. Магнетон даже не рассматривал, слишком круто стоит почти в два раза.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Саня ты не понял просто проматай страницы назад до поста №341,342 там все описано, в этой же ветке
ВОТ https://fermer.ru/comment/979699#comment-979699
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Все нашол. Благодарю
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
саня2112 пишет:
Не за что, удачи.
А я поменялся с одним, я ему пускачь, а он плиту и маховик от стартерного. Наверное буду ставить, все равно надо половинить трактор, сцепление смотреть, сальник КВ менять и тд. Если бы не половинить я бы точно так сделал бы.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Повезло. Я бы и пару комплектов за один отдал бы.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Саня, как узнать что Словак не китай? Может осталась коробка или на самом стартере отличительные черты есть?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Эдуард56 пишет:
В Словаке только имя словацкое ,все остальное Китай.Правда у меня на газоне уже пол года крутит,но он на 24в,обороты лучше чем в чеха,так как мощность выше.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Slava-rivne пишет:
Эдуард56 пишет:
Спасибо, приобрел Словак, крутил вертел в руках показался ничего себе, но случайно увидел Магнетон и понял, что вот это вещь - даже на вид. Сдал Словак, купил Чеха. Буду инсталлировать. Всем спасибо.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Располовинил МТЗ. Снял пускач, поставил стартер, заодно поменял диск сцепления, выжимной, сальник колевала. Никто не ожидал от Магнетона такой работы, 5 летним тюменским 75-ой без всяких проблем и трудностей, с полпинка как говорится. Точно говорю, все кто помогал половинить, удивились: такой маленький, да удаленький. Советую всем кто еще не решился в сторону Магнетона.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вот такой переходник, выставили на АВИТО. Никто не пользовал, еще?
https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/puskovoe_ustroyst...
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Cергей 36 RUS пишет:
да,только что хотел выложить,а опередили,тоже интересно прокатит или нет
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ЧОПОРОВ пишет:
ну это типа моего переходника, я зимой ставил но завести не смог, поставил обратно пускач, теперь буду летом пробовать
17.11.2012 - 22:20
: 5834
АЛЕКС 01 пишет:
Что оборотов, не хватает? Под такие переходники, я думаю запуск нужно делать 24В.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
АЛЕКС 01 пишет:
возможно да 24 было бы отлично. но стартер ужу куплен на 12в. новый 190 акум. оборотов в самом деле не хватает. но мужики посоветовали что возможно топливная у меня давление не держит, вот сразу и не заводиться, бабки будут отнесу на диагностику.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Топливная не при делах,у нас тоже по теплу заводит,летом,а осенью в сентябре,хоть и не особо холодно,но не прет,акум тоже 190-й.Надо 24В делать.При этом стартер менять не следует.
12.06.2014 - 22:51
: 211
за этот переходник 4000р просят
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сначало хотел тоже через пускач, но имеется опыт эксплуатации такой переделки. Не понравилось. Малы обороты и плохой пуск даже при +5. Хотел обточить маховик и насадить венец стартера, но не нашол токаря который бы взялся. Всем бы по быстрому обточить сырец и давай бабки. Маховик не взялся никто! Покрутил шестерню с коленвала пускача в руках и приложил к маховику ПД. Бежит по зубцам как родная. Сточил кроме одного зубья на бендексе стартера насадил шестерню и обварил. Один зуб пошол с шпоночный паз шестери. Подточил лист, но не пошло из-за того что цепляет шестерня за венец. Поставил переходную плиту 8 мм. Собрал, при испытании выяснилось шестерёнка черех раз заскакивает в зацепление. Болгаркой сделал захот как на родном бендексе. Вроде всё хорошо. Двигатель не собран до конца, нет коромысел. Крутит как бешеный. Да, стартер с ЮМЗ поставил, просто был в наличии. Как поставлю на трактор отпишусь но будет не скоро- запас.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
Давай ждем испытаний good
