Редукторный стартер на МТЗ. Страница 29 из 105
3132 сообщения
avers
АЛЕКС 01 пишет:
Пришлось брать в Таганроге.
Алексеем зовут продавца?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
avers пишет:
Да Алексей. только у меня сегодня с этим агрегатом нечего неполучилось!!! поставил, подключил, купил новый 190 акум. горячая вода в радиатор, хотя и на улице +5, эфир добавил в воздухан! И НЕ ЗАВЕЛ я трактор. вроде крутит движок но не очень активно. как будто оборотов не хватает чтоб схватить! вот и не знаю что даже теперь и делать! мож летом сработает?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
АЛЕКС 01 пишет:
Уже неоднократно писалось, для стабильной заводки в любой мороз, нужно 24 вольт, на 12 надеятся наивно. У меня даже те тракторы, которые зимой не эксплуатируются, переделаны на 24. И стартера дольше ходят в разы, и аккумуляторы.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
АЛЕКС 01 пишет:
avers пишет:
М ДА blush2 не всё так дёшево и просто
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
серёга36 пишет:
М ДА не всё так дёшево и просто
Так блин как же дешево, все вместе вышло 25 тыс. я не жалуюсь просто нужен совет что делать?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Такая же приблуда. Заводили, было около 0. Пролили кипятком, закрыли воздух, раскрутился и пуск. Взяли не давно, про лето не знаю. На ЮМЗ стоит на подобии- летом с пол пинка. Сейчас кипяток и прогрев феном или горелкой всасывающий патрубок. Пуск уверенный. АКБ и там и там Тюмень 100 А-ч.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
АЛЕКС 01 пишет:
что делать?
Топливную сделать!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АЛЕКС 01 пишет:
серёга36 пишет:
А кантакты все хорошо проверил ,попробуй напрямую подключить ,а дальше посмотрим.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
саня2112 пишет:
Спасибо!
ВЕМ пишет:
Топливную сделать!
Возможно застоялась давно не заводил. думаю пускачем завести, пусть поработает немного а потом опять переставить.
Иван Жданкин пишет:
Контакты в норме, все зачищено и протянуто. мож в самом деле топливная? на ней менял шланги, мож завоздушил? хотя прокачивал.
02.12.2013 - 01:25
Андрей КАПМ пишет:
"svm3" пишет:
Скажите что делать
Выкинуть.. они не ремонтируются - запчастей на них нет
Ремонтируются легко при наличии запчастей,обычная беда рвёт зубья якоря и лопается планетарка.Всё заменяется без проблем- 1час работы.Якорь подходит от редукторных стартеров погрузчиков "Балканкар",а вот шестерня привода на балканкар чуть толще диаметром 18мм,против 17,5
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
АЛЕКС 01 пишет:
avers пишет:
мужики помоему это все лишнее такие затраты и в итоге не заводит в плюсовую погоду да обычный стартер заводит при минус десяти без всяких подогревов и горячей воды конечно при условии что аппаратура в норме тем более гдето выше писалось что у этой системы не хватает оборотов для уверенного запуска извините за критику это мое мнение
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
aderevyankin пишет:
Да нет , все правильно говорите, просто большой соблазн быстро менять пусковые устройства, зимой ПД, летом стартер. удобно же!
14.10.2012 - 23:24
: 3335
АЛЕКС 01 пишет:
Нахрена вся эта мышиная возня, если всего то нужно, второй аккумулятор и преобразователь, и забудеш навсегда, что такое "не заводит".
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да мне и зимой пускач не нужен раньше тоже так думал зимой пускач супер поставил стартер подогрев 220 в и забыл про тяжелый запуск зимой в -35 заводится после 30-40 минут прогрева с поглаживания ключа
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
aderevyankin пишет:
Может вы и правы, попробую ....
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
АЛЕКС 01 пишет:
Может сам стартер не на 12 вольт, а на 24 воткнули?
14.02.2014 - 18:48
: 773
Анатолий 59 пишет:
Не может быть на 24 дороже.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Анатолий 59 пишет:
Да нет 12 вольт стоит, ребята правы начну с топливной, сниму и отдам на диагностику, у меня трактор почти четыре года и не заглядывал ни разу, только вот вспоминаю даже с пускача последних пару раз плохо заводился.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
АЛЕКС 01 пишет:
avers пишет:
Летом нормально будет а на зиму пд как вы и хотели,или второй аккумулятор правда по цене всё вместе получится дороже чем стартер без переходника.
12.06.2014 - 22:51
: 211
АЛЕКС 01 пишет:
Анатолий 59 пишет:
АЛЕКС как до этого двигатель заводился пускачем (если с пол пинка тогда только ещё один АКБ)
: Тамбов
13.02.2015 - 18:09
: 11
подскажите. намутил стартер чебоксарский рудукторный (зил бычек
) 24в подойдет он на мтз ?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Иван Судоргин пишет:
Да, только надо запуск переделывать под 24В или обменяться с кем нибуть на 12 вольтовый. На 24 обычно чуть дороже стоят.
: Тамбов
13.02.2015 - 18:09
: 11
обменятся нескем у всех пускачи smile3
: Тамбов
13.02.2015 - 18:09
: 11
Димедрол пишет:
два акб. 60амперные потянут.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Да. Зимой правда не будет запаса мощности, в зависимости от состояния АКБ и стартера, но всеже лутше 12вольтового с акб 132Ач. А вот заряд придется переделывать: делать все электрооборудование под 24 или покупать преобразователь, или ставить двухуровневый генератор. Последний вариант мне больше нравится так как преобразователь стоит может и дороже генератора и не всегда хорошего качества. А так хоть генератор мощный заимеете.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите стартер ЮМЗ и МТЗ по бендексу одинаковые или нет?
14.02.2014 - 18:48
: 773
саня2112 пишет:
Одинаковы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Снимаешь воздухан подносишь паяльную лампу и заводишь практически сразу заводиться. Предварительно прогрев все что надо
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Всем здравствуйте! Кто подскажет, стартер лучше Магнетон или Словак брать? Говорят в магазине Словак аналог Чешского Магнетона. Цена чуть меньше, но гарантия Словака 1,5 лет против 1,0 Магнетон. Отзывов по Словаку нигде нет, вот я и в раздумье.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Эдуард56 пишет:
Однозначно Магнетон!!!
