Редукторный стартер на МТЗ. Страница 28 из 105
3132 сообщения
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Еще добавлю, двигатель этот 65 сил, 3,8 литра, запускается отлично, но вот только зимой я его никогда не запускал... Всё-же надо думать об установке стартера справа.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Hunter1 пишет:
Вот он...
а бендикс надо будет включать ?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
hi
20.01.2015 - 19:44
: 192
orby пишет:
Редукторные стартера ходят хорошо, если подогревать то что нужно! если холодный мотор заводить то не долго он прослужит. Хороший подогрев блока и бошки просто не обходим, масло лью самое дубовое дизельное, на минимальных оборотах прогреваюсь и всё в полном порядке уже много лет. Два акб по 6 вольт прекрасно справляются в любой мороз и не нужно воздух даже закрывать. Такой у меня подогреватель, в интернете есть от 4000т.р. до 5500 да и ломаться там не чему, без отказно работает.
А куда установили?как он себя ведет хотя бы в -15?если можно скиньте фото поподробней fotku
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Механик-мтз пишет:
Поподробней можете тут полистать: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544 Тема по подогревателю, выбирайте на свой вкус - что вам больше понравится...
16.11.2014 - 00:36
: 26
Механик-мтз пишет:
orby пишет:
На блок, вытаскиваеш пробку в блоке, и на три болта крепиш, дыры с резьбой на блоке есть, у меня в комплекте прокладки с болтами были, мотор закрыт у меня чехлом, нормально заведёш и -30, просто подольше греть, я всегда бошку трогаю и если тёплая то заважу. Грею от 10 минут до 40 в зависимости какой мороз.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем здравствовать! Переходную плиту МТЗ под пускач реально переделать под стартер!? Никто не пробовал? (Вырезать,просверлить,обварить)
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я думаю реально
: Днепропетровская обл.,Солонянский р-н
16.10.2010 - 22:01
: 84
А в Украине кто-то покупал, устанавливал предпусковой подогреватель на МТЗ, а то в сети нашол предложения только по России.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Володимир Васьковець в этой теме пост 340 и далее переделка плиты. Почитайте, всё расписано.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Володимир Васьковець пишет:
Реально,уже третью переделали.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
А как делали???
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
саня2112 пишет:
А как делали???
yes3
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики купил себе вот такой девайс, долго сомневался, но все таки взял, скажите пожалуй ста как правильно подключить чтоб не спалить? с Электрикой не дружу)) если можно нарисуйте для особо одаренных))! спасибо!
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Я соседу делал - все получилось.
Posadnuy пишет:
Здесь покупал: http://agro2006-shop.com.ua/catalog/podogrevatel-predpuskovoj-sk-1800t-m...
Вот еще пару вариантов:
http://agro-service.com.ua/product/podogrevatel-sk-1800t-predpuskovoi-mtz
http://prom.ua/search?search_scope=product&search_in_region=&search=%D0%...
http://vanagro.com.ua/podogrevatel-Sk-1800t-predpuskovoi-mtz
16.08.2011 - 23:00
: 4094
АЛЕКС 01 пишет:
Например так: (с реле стартера) http://baw1044.ru/ctarter.html
или без реле, если есть кнопка пуска помощнее : http://info.auto.ru/vaz-classic/faq/article/5065/
На большую клему стартера подводку с АКБ делается толстым проводом, масу с АКБ к корпусу тоже.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
АЛЕКС 01 пишет:
день добрый АЛЕКС сколько по деньгам обошёлся этот девайс мой мтз с пускачом летом на сене по долго на холостом тарахтеть приходится и как варианты стартер на пускач либо стартер вместо пускача
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
серёга36 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Обощелся дороговато, до нового года был 11 тысяч, но не было денег, щас деньги появились но цена подросла на 5тыс. итого 16. на Украине есть дешевле, но в переписке мне сказали что со странами агрессорами они не работают! Пришлось брать в Таганроге.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Димедрол пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо! завтра буду пробовать, постараюсь снять видео и выложить!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Димедрол][quote=Володимир Васьковець пишет:
Я соседу делал - все получилось.[quote=Posadnuy] а можна детальнее
16.08.2011 - 23:00
: 4094
а можна детальнее
Делал разметку относительно заводской (в магазине договорились примерять и отрисовать), но можно и самому, правда будет немного дольше. Дырку под стартер надо немного подрезать всторону, с другой стороны вваривается полумесяц, если есть желание, но можно и так оставить. Также сверлится 2 дырки (а может и все три, уже не помню) и нарезается резьба. В ненужные дырки вручивал болты на 2-3 витка, обрезал и заваривал. Но их тоже можно оставить если не захотите париться. Потом все это собрал на раскатаном тракторе и перепроверил вхождение бендикса в зацеп маховика. Както так. Все работает, жалоб не поступало.
(полумесяц вваривал не на всю толщину плиты а вырезал с листа 1,5 - 2 мм. Вварил и обшлифовал шев так, чтоб с лицевой стороны было не заметно что там чтото вваривали)
12.06.2014 - 22:51
: 211
АЛЕКС 01 пишет:
серёга36 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
я правильно понял 16 т р это полностью то что на фото
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Димедрол пишет:
а можна детальнее
спасибо-я имею плиту стартерну,второго МТз педелываю на стартер ,вот и хочу секономить!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
серёга36 пишет:
Да точь как на фото, только стартер jbana 2.7 к.в за все вместе 16 тысяч рублей
12.06.2014 - 22:51
: 211
тесть заказал хахлу плиту под стартер и шестерню уже превезли но цену пока не озвучили сам стартер 5 тр
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
серёга36 пишет:
Я сам строитель, но с железом как то не дружу поэтому решил купить готовое, плиту эту видел, но подумал что ума не хватит сделать, на украине переходник всборе 10 тыс, но я же говорю что отказались продать), может просто нарвался на идейных!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
АЛЕКС 01 пишет:
серёга36 пишет:
По моему,общаемся и никто ни кого не обзывает-только выскочит некто ! И сразу начнется срач! Што мешает написать с Украины,если мы хреновые,не заказывайте! Я по китайцу запрашывал детали из Росии никогда ,никого не обзывал кацапом,или еще как,и всегда уважал людей работающих на земле! (она одна у ВСЕХ)
12.06.2014 - 22:51
: 211
АЛЕКС 01 пишет:
серёга36 пишет:
Володимир вы меня не правильно поняли хохлом у нас в простонароде кличут хозяина магазина тракторных зап частей(он об этом знает) он сам и продавец часто под запись железки даёт под урожай так сказать сам он родом с УКРАИНЫ нормальный парень и вообще у нас пол области балакають на смешаном языке а белгород и вовсе tomato
16.10.2010 - 22:01
: 84
Димедрол пишет:
Спасибо, большое!
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Posadnuy пишет:
Спасибо, большое!
Если не ошибаюсь, то есть аналогичный белорусского производства. Надо пробить маркировку и поискать в интернете. Возможно будет доступнее. Знаю только венгерскую...
