Редукторный стартер на МТЗ. Страница 27 из 105
3132 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВЕМ пишет:
Полтавська обл Кобеляки .
Спасиб.
Славне місце)
Москва с Парижем нам до сраки
столиця наша Кобиляки .
Наче так казалось))
п.с. Як на вигляд якісь признаки оригінала були? тут в сети с паспортами продают цена от1000 до 2500 на сландо за одинаковую продукцию scratch_one-s_head
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img31.olx.ua/images_slandocomua/162934393_1_1000x700_reduktornyy-starter-magneton-magneton-chehiya-dlya-traktora-belarus-harkov.jpg
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img35.olx.ua/images_slandocomua/132682549_1_644x461_magneton-cheh-starter-aleksandriya.jpg
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Александр Штирлиц пишет:
Кто с Украиньі недавно покупал оригинальній магнетон? Какие ценьі зараз ? И точку толковую подскажите с оригиналом.
Привет. Я покупал в декабре 12 вольтовый 1700грн. Высылали из Ковеля.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Миколай пишет:
КАкие признаки, отличительніе знаки магнетона на нем присуствуют?
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
На торце бендикса должна быть выбита буква F. В паспорте ,как на фото, на правой странице в левом углу вверху голограмка с эмблемой Магнетона.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
мой бил посветлее с паспортом і две бірочкі как на нижнем фото больше 4 лет работает унас іх всех марок хватает точно цену нескажу надо уточнять но думаю неменше 1400
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Сегодня в нэте случайно наткнулся на такую хрень (переходник для переделки ПД под редукторный стартер) Фото не копируется обычным образом - кидаю ссылку, мож кому пригодится...
http://traktorok.all.biz/rk-pereoborudovaniya-pd-10-pod-starter-g5133352#
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот он...
10.01.2013 - 21:47
: 1320
амне очень понравілась переделка вернее установка стартера неснимая пускач с другой сторони мотора получилось сильно зима пускач лето стартер
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Димедрол пишет:
Спасибо! мож такой закажу, только не пойму как крепить эту шестеренку внутри пускача? или эту болванку тож покупать надо? ато целиком тоже переходник хочу купить, но после нового года цена поднялась! вот думаю мож переходником с плитой дешевле будет?
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
В Укравтозапчасти (Запорожье) брал в ноябре 1730.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Бригадир-2000 пишет:
Это на мтз так ? А фото есть ( или ссылка если уже было ) ?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
https://www.youtube.com/watch?v=RPAH66ROieQ
Вот бы на мтз так придумать ! scratch_one-s_head
10.01.2013 - 21:47
: 1320
думаю ещо проще там вить ничто немешает к томуже многие говорят что винец неперебивают при переходе на стартер незнаю насколько правда но все возможно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да можно и на мтз влепить.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Иван Жданкин пишет:
На МТЗ так всё напичкано, что, стартер пристроить будет непросто. Разве только правый лонжерон переделывать, делать его Y-образным и в эту проушину лепить стартер. Давайте сообща прикинем, дело стоящее.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
пачему невлезет горловину на масло забрать и места я думаю хватіт до центрофугі там места есть а ещо еслі масляний фильтр нового обрасца под замену так он ещо менше центрофугі
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Что, если стартер через переходную пластину в пускач вставить вместо магнета, а сам ПД не разбирать. Чтоб и он рабочий был. Зажигание для ПД сделать как в современных бензопилах (гдето видел уже на ПД такие ставят). Работы меньше, кожух кромсать не надо и в случае чего можно все назад переделать. Вот с головкой ПД придется помудрить, чтоб декомпрессор побольше сделать..
10.01.2013 - 21:47
: 1320
тогда каждий сезон манипаляціі а так с одной сторони стартер а з другой полноценний пускач как на видухе више
ну ето тем у каво зими серезние мне пускач некчему унас зимой скоро банановие деревя будут
киві уже полноцение сади laugh
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Полноцэнный стартер + ПД все равно на долго не получится из-за зубцов венца. Оно хоть и будет работать - но не долго. Потом начнет закусывать бендикс и ломать его, недавно ктото уже об этом писал.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Но на видухе ведь кожух тоже повареный ,значит вырезали ,подогнали ,и на конце заварили .Посмотрит ещё раз,так можно и на мтз сделать с права.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Если убрать эти два болта ( которые на фото ) и сварить самодельную маслозаливную горловину - то на освободившееся место можно пробовать ставить стартер .
А как убрать эти два болта ? И кто что думает по этому поводу ?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у ЮМЗ два венца влезают вот он и подходит там на маховике один спереди другой зади первий к мотору на стартер а другой на пус редуктор брат так делал
10.01.2013 - 21:47
: 1320
тырсак пишет:
но убрать непроблема а как обратно верх усиліть еслі только поперечной пластиной обично в калхозаг так усилівалі обломание уші
тырсак пишет:
А чё тут думать? Как приходит зима,все довольны пускачем,про то что стартер вещь-коментов мало. А вот весной-пускач говно,выкинуть,заебал,стартер рулит..Все только за него.(кто зимой не ездит).А про то,чтобы с одной стороны пускач,с другой стартер,я ещё заикался года два назад,, так заплевали сразу же.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Димедрол пишет:
Эта проблемка решается заменой шестерни бендикса на другую, с нужным модулем.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
тырсак пишет:
ну тут і незатакое распятия забацают laugh
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Надо искать нормальный стартер и вопрос сам отпадет по ненадобности. Думаю все согласятся, что чех хороший стартер, но для МТЗ зимой немного маловат. Надо искать Бошовский редукторный 12 В на постоянных магнитах (увеличеная копия гольфовского дизельного стартера). Он мало жрет и хорошо крутит в любую погоду. на форуме писали что такой есть, но от чего подходит так и не выяснили. Напрягаем знакомых, родственников, друзей, может зарубежом естьу кого возможность в разборке покопаться... Главное вычислить с чего подходит.
С виду похож на этот: http://www.avtoall.ru/starter_mtz_80_80l_82_s_dv_d_243_mmz_reduktornyiy_...
15.02.2010 - 16:24
: 455
Димедрол пишет:
У меня на комбайне похожий, носок стартера один-в-один, только крепление немного не такое, но если ставить его отдельно, то это не имеет значения. Мотор Перкинс А4-236. Завтра поищу старый стартер, посчитаю модуль зуба на бендиксе и на пускачевском маховике МТЗ.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Я присматривался к стартеру на Т-150 с двигателем Дойц. Очень похож, жаль небыло возможности примерять и количество зубцов пощитать.
