Редукторный стартер на МТЗ. Страница 26 из 105
3132 сообщения
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Стоит и вольтметр в комбинации приборов и отдельно установил амперметр-оба работают одновременно.Хочу сделать запуск 24в. а все остальное 12вольт,но оставить стартер 12 вольтовый.Какое нужно втягивающее?Преобразователь еще не покупал.Что нужно еще купить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
Если пока ничего не переделывал, то тот провод идет либо от замка, либо сделан напрямую от генератора.. wink Ну а если амперметр подключен, то возможно электрик пустил тот провод через амперметр, тогда этот провод идет на минус амперметра, а с минуса амперметра на плюс генератора (толстый провод)... По переделке на запуск от 24 вольт.. У себя я переделал вот по этой схеме, которую мне дали тут на сайте... Все работает без нареканий, втягивающее на стартере не менял, оставил на 12 вольт... good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
С этой схемой преобразователь не нужен.... wink
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Иван Василич пишет:
а зачем еще одно втягивающие от копейки?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
дон1500 пишет:
Чтоб соединить две клемы + и -
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
Иван Василич пишет:
Переключать две батареи параллельно или последовательно... Когда параллельно, то емкость будет больше, а напряжение 12 вольт, при последовательном подключении, которое нужно только для запуска, этим втягивающим батареи переключаются на последовательное подключение и напряжение увеличивается до 24 вольт... wink
04.03.2013 - 14:57
: 158
Я в схемах не понимаю-что надо прикупить и какая маркировка составных частей?Если можна фото вашей собранной схемы?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
А знакомый автоэлектрик есть...??? В этом случае, лучше обратится к мало-мальски разбирающемуся электрику или человеку, который сможет собрать по схеме все в одну кучу и правильно подсоединить... wink
Николай-1977 пишет:
Нужно три релюшки, такие как на фото... Две релюхи на пять контактов и одну реле, на четыре контакта, еще понадобятся клемники, для удобства присоединения, ну и втягивающее от любого стартера, не обязательно от ВАЗ 2101, подойдет и от ГАЗончика или УАЗки... wink
Николай-1977 пишет:
Фото конечно можно, но там ничего непонятно будет, так как релюшки стоят в одном месте, а втягивающее в другом... Делается все по месту, главное все по схеме соеденить.... wink
07.01.2013 - 16:43
: 3729
ребят немного не в тему. На комбайне дон заводит хорошо, но если нагрелся до 70 все не заведешь(иногда заводится), а так ждать пока до 50 примерно остынет, ключ щелкает и все. В чем причина?(подозрение на стартер)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
Первым делом зачисти все контакты на стартере и АКБ, проверь есть ли масса между стартером и рамой, на которой стоит двигатель... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай-1977 пишет:
как сказал Василич-фотки мало что дадут ну разве что показать что действительно что то такое стоит на тракторе
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай-1977 пишет:
04.03.2013 - 14:57
: 158
C Новым Годом !!!!!!!
04.03.2013 - 14:57
: 158
Досталась даром такая штука ВК_30Б-друг переделал Ниву на пускач.Может ее поставить-и не заморачиваться с релюшками .Я так понял при его использовании: будет стартер на 24 вольта а бортовая сеть 12 вольт,а зарядка 12 вольт и заряжатся будут два аккума одновременно.И подключение простое.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
Отличная идея... Только прежде чем ставить разбери его и все хорошенько почисти... wink Та схема с релюшками, это то же самое, что и ВК, только все сделано на основе релюшек и с релюшками надежней... wink Ну а выбирать тебе... wink
04.03.2013 - 14:57
: 158
Как по мне то надежнее ВК,релюшки и втягующее-это же электроника и как они себя поведут-как долго работать будут.А так разобрал-почистил контакты и собрал обратно- и все обслуживание.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
Ну не знаю, дело конечно хозяйское... Что касается релюшек, то они работают десятилетиями, на миллионах автомобилей и тракторов без нареканий, стоят копейки, менять их дело двух - трех минут, а вот с ВК, на моем веку, проблемы бывали... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Николай-1977 пишет:
Но и ВК может одно работать по 30 лет а другое задалбает поломками.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Иван Жданкин пишет:
Николай-1977 пишет:
Лично я с Нивой знаком посредственно (у меня MF), но кум мой с 30-летним стажем работы комбайнером говорит, что ВК Нивы - гемор редкий, поэтому советую схему с реле. Сосед-электрик обещает собрать схему переключения 12/24 из двух рубильников. Я, правда в это детально еще не вникал,- времени и зимой не хватает.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Уговорили-пойду купать релюшки ,подсоединительные фишки .Цены: реле 5 контактов-16 гривен,на 4-14 гривен,фишки-по 4 гривны каждая,1метр силового кабеля 50 гривен.А втягивающее поисчу по разборкам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
Релюшки то же можно на разборках найти...За копейки целую горсть насыплют всяких... wink Вместо втягивающего можно ВК использовать... wink
04.03.2013 - 14:57
: 158
Так зачем релюшки- если там будет стоять ВК?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
ВК только как переключатель АКБ с последовательного на параллельное включение, все остальное через релюшки... wink Реле нужны для управления втягивающим, для отключения всего, что работает на 12 вольт от 24 вольт во время пуска и т.д.... wink По сути в ВК это все есть, но это было хорошо для своего времени когда не было надежных, компактных релюшек... wink Разбери ВК и посмотри на сколько там все громоздко и при малейшем подгорании, или попадании влаги все это работать перестает... wink
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Иван Василич пишет:
Это было хорошо, когда не было маленького электронненького преобразователя...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
шепелев евгений пишет:
Иван Василич пишет:
Жень, по отзывам этим преобразователям пока нет доверия... Одна АКБ постоянно не до заряжается...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Иван Василич пишет:
Насколько знаю, сейчас этой проблемы нет, а была она на преобразователях 2005-2007г. выпуска, в том числе и у меня на т-150. Где то в прошлом годе уже описывал. С 2008-го и по сей день, знаю порядка 20-ти тракторов, специально интересуюсь, проблем не было ни у кого.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
николай32 пишет:
как стартер кто скажет?
хороши стартер моем старом мтз уже 5 год пользуем, есть 3,2 квт чуть покороче на комбайне етому 4 год, работает безотказно я очень доволен доволен
16.11.2014 - 00:36
: 26
Редукторные стартера ходят хорошо, если подогревать то что нужно! если холодный мотор заводить то не долго он прослужит. Хороший подогрев блока и бошки просто не обходим, масло лью самое дубовое дизельное, на минимальных оборотах прогреваюсь и всё в полном порядке уже много лет. Два акб по 6 вольт прекрасно справляются в любой мороз и не нужно воздух даже закрывать. Такой у меня подогреватель, в интернете есть от 4000т.р. до 5500 да и ломаться там не чему, без отказно работает.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто с Украиньі недавно покупал оригинальній магнетон? Какие ценьі зараз ? И точку толковую подскажите с оригиналом.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Александр Штирлиц пишет:
Я брав у серпні 2014р магнетон 24в за 1900 гривнів Полтавська обл Кобеляки .
