Редукторный стартер на МТЗ. Страница 25 из 105
3132 сообщения
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
АЛЕКС 01 пишет:
хочу купить такой переходник, но продают со стартером! отдельно можно но будет дороже, стартер slovak 12 вольт, какое мнение?
если было по ближе или возможность передать а KZ то я бы переходник у вас купил бы
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
тлеу kz пишет:
так закажите у продавца, вам транспортной компанией вышлют
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
АЛЕКС 01 пишет:
тлеу kz пишет:
я как то пытался ткр 6 чешку заказать, мне сказали что работают только на территри Украины, а я в Казахстане
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Николай-1977 пишет:
Так в чем была причина?У меня холодный еле проворачивает-даже после подогрева масла и пускозаряда,а как поработает заводит легко.Говорят возможно замкнул якорь,а как нагреется замыкание пропадает вследствии расширения обмотки якоря.Такое возможно?Стартер обычный Белорусский на 3,6кВт
Не давно фермер просил посмотреть АКБ на тракторе. Диагноз утром плохо заводит. Проверил нагрузочной вилкой, напряжение нормальное, плотность правда 1.15. Посоветовал зарядить и плотность поднять. Надо казать трактору 2 года поэтому неисправность стартера не рассматривал. Через неделю подъезжает брат фермера и просит опять проверить АКБ. Появилась мысль что проблема в стартере, дал ему свой старый стартер. трактор стал заводится с вполоборота.
В стартере возможно износились втулки. Еще одной причиной плохая масса за счет окисления проводов и клемм. Для определения плохой массы зачастую достаточно проверить напряжение вольтметром не посредственно на АКБ и на стартере, если напряжение на стартере меньше чем на АКБ то стоит зачистить провода.
24.12.2014 - 20:32
: 3
АЛЕКС 01 пишет:
Зарегистрировался специально ответить вам хотя читаю сайт давно.Продают со стартером потому что это одно целое,купите переходник отдельно будите переделывать бендикс на отдельно купленном стартере. Такой переходник мне привозили из Украины,там нет ничего сложного обычный картер от пд-10 с промежуточной шестерней+заглушки.Стартер переделанный скорей всего в заводских условиях.Я это понял когда через неделю срезало шлицы бендикса,купил новый а он не подходит!Поехал по магазинам тут и выяснилось шестерня бендикса не стандартная.Подошла от коленчатого вала пускача отдал в сервис там сточили зубья с бендикса посадили на шпонку шестерню от пускача прихватили сваркой.Это вам к размышлению стоит покупать или нет.При -5 не заводится,при поломке бендикса каждый раз переделывать,при покупки нового стартера с последующей переделкой лишитесь гарантии.
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Иван Жданкин пишет:
"kovbor" пишет:
Добрый вечер Иван ,если можно опиши как его правильно подключать к АКБ ,и принцип его работы
Возми 2 АКБ и так подключи первая схема с ВК,а вторая с релюшками и нужно просто любое втягивающее со стартера можно и с ваз,принцып работы простой,утебя оборудование на 12в,а на пуск будет 24в идти .
я в схеме ничего не понимаю,можете обьяснить что где и что к чему подключать,что обозначает СТ,+,- слева на фото и коробочки Р какая их маркировка?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай-1977 пишет:
Иван Жданкин пишет:
&quot пишет:
+ провод идущий на стартер с акб-силовой толстый.СТ-провод идущий от блока релюх на управление втягивающим стартера-вместо штатного провода.штатный провод пускается на управление блоком реле (три релюшки с любой машины на пять контактов-Иван Василич выкладывал какие можно поставить) Р-это и есть сами реле.при сборке для простоты понимания их пронумеровать 1 2 3 и собрать схему-сборку.можно без стартера повключать проверить работоспособность схемы.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
t0769a пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо за ответ! озаботился(! немного разочаровали shok .но вприципе зимой работать не собираюсь! а скажите пож срезало шлицы когда? зимой? или брак?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
тлеу kz пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Переходник без стартера цены не имеет,это пустой пускачевский блок с паразиткой и листом металла вместо той части к которой крепится магнето.На все про все 3 часа работы с перекурами.Не забывайте ставить более слабые пружины на кулачки бендекса редуктора пускача.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
АЛЕКС 01 пишет:
t0769a пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
заказывать собираюсь тоже на украине еще есть в таганроге но дороже на порядок. поэтому на гарантию не надеюсь, а вот летом съыкономить на соляре хочеться да и быстрый пуск все таки и удобно на зиму по быстрому пускач а летом эту приблуду
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
шепелев евгений пишет:
Вот такая конструкция.
зачем изобретать велосипед,тем более покупать ?, вот так себе сделал и очень доволен. СПАСИБО ЕВГЕНИЙ,
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Верх
фото чет не идут
07.01.2013 - 16:43
: 3752
вобщем 13 страница
24.12.2014 - 20:32
: 3
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
t0769a пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Брак бендикса,брак в центровке переходника.Там стартер находится в постоянном зацеплении с редуктором.дизель заводится а бендикс редуктора не всегда вовремя отключается,получается большая нагрузка на стартер.А ломало и летом и зимой пока сам не изготовил новую плиту к которой крепится стартер сточил немного зацепы у бендикса редуктора,один минус при установке пускача редуктор бывает отключается до запуска дизеля. Сложить все деньги потраченные на доставку и ремонт этой приблуды хватило бы на родной стартерный комплект и 100 грамм водки!
24.12.2014 - 20:32
: 3
alex1gfe пишет:
тлеу kz пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Все правильно добавить нечего.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
t0769a пишет:
Спасибо!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
дон1500 пишет:
СПАСИБО ЕВГЕНИЙ,
Да незачто! Конструкция отработала несколько лет без единого нарекания, и не только на мтз, но и на СМД.
t0769a пишет:
Для того чтобы небыло большой нагрузки на стартер (пускач), в редукторе ПД предусмотрена обгонная муфта, и если она работает, то установка каких то там слабеньких пружин - мартышкин труд.
Еще раз повторюсь, если хотите качественного запуска в любую погоду, переводите запуск на 24 вольт, и не надо усложнять себе жизнь различными схемами из кучи релюшек и втягивающих, поставьте преобразователь за 1000 р.!!! и 2 метра провода.
04.03.2013 - 14:57
: 158
дон1500 пишет:
СПАСИБО ЕВГЕНИЙ,
t0769a пишет:
На МТЗ какой преобразователь ,как его подключить,как подключить 2 аккума,чтобы 12 вольтовый стартер работал от 24вольт а в сети было 12.С электросхемами не дружу
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
дон1500 пишет:
СПАСИБО ЕВГЕНИЙ,
t0769a пишет:
Если подать на электродвигатель 220В подать 380В можно с экономить на установке более мощного,Если на телевизор подать напряжение вольт на 80 больше увеличивается мощность приемника(проверено 43 минуты работы с эффектным завершением),Если немного изменить формулу дт топлива и накрутить топливную можно обойтись без всяких турбин.Если взять, поймать чижа,
Аккуратно, не спеша
Перья выщипать — в итоге
Вы получите мыша.
Если этого мыша
Взять и, бережно держа,
Напихать в него иголок -
Вы получите ежа.
Если этого ежа,
Нос заткнув, чтоб не дышал,
Где поглубже, бросить в речку -
Вы получите ерша.
Если этого ерша,
Головой в тисках зажав,
Посильней тянуть за хвост -
Вы получите ужа.
Если этого ужа,
Приготовив два ножа…
Впрочем, он, наверно, сдохнет…
Но идея хороша!..
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Николай-1977 пишет:
как подключить
Когда покупаеш новый преобразователь (с 1221 или ему подобный, неважно), с ним обязательно есть схема подключения, простая, как романс "о трёх рублях", даже для человека, который
Николай-1977 пишет:
04.03.2013 - 14:57
: 158
Николай-1977 пишет:
как подключить
Николай-1977 пишет:
там на втягующее подается 12 или 24 вольта?а как то жалко стартер и что насчет зарядки от 12 вольтового генератора
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Николай-1977 пишет:
Так для того и преобразователь. На втягивающее 24.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Николай-1977 пишет:
надо менять втягующее на 24вольтовое-12вольтовое сгорит наверное?И я непойму куда будет подключатся преобразователь?Аккумы последовательно,силовой толстый провод на стартер-получится 24 вольта.А провод с генератора 12 вольт что подходит к стартеру на втягивающее куда -на силовой на стартер-будет 24 вольта,а надо 12.И в каком месте преобразователь?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Николай-1977 пишет:
Не сгорит, ввиду того что запуск, даже в мороз, будет происходить за 1-2, максимум 4 секунды. Но я всегда меняю втягивающее на 24 в. потому как оно мягче работает.
Николай-1977 пишет:
Один провод с генератора, второй на среднюю точку аккумуляторов. Смотри схему и читай сначала тему, всё разжёвано не один раз.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Николай-1977 пишет:
Николай-1977 пишет:
На втягующее подходит три провода-один силовой от аккума, два остальных: один толще второй тоньше -что это за провода?И что с ними делать?Куда их подсоединять-если подвести 24 вольта
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Николай-1977 пишет:
Один "+" от аккумулятора, второй от втягивающего на стартер (клеммы потолще), и третий (тонкий) к замку зажигания, это клемма включения втягивающего.
04.03.2013 - 14:57
: 158
traktorrr пишет:
Николай-1977 пишет:
На плюсовой подходит еще один провод.Что это за провод?От генератора?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
С амперметра должен быть... wink
04.03.2013 - 14:57
: 158
А куда идет провод с генератора для зарядки аккума-разве не на + провод?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай-1977 пишет:
Николай, я наверное, что то пропустил... Расскажи по порядку как ты хочешь сделать... Ты хочешь сделать запуск двигателя на 24 вольта, а все остальное оставить на 12 вольт..?? Так..??? У тебя стоит преобразователь для зарядки..??? Какой..??? Для контроля зарядки какой прибор стоит, амперметр, вольтметр или лампочка...??? scratch_one-s_head
