Мужики подскажите. Хочу запуск сделать на 24в но не постоянно а только дома с утра. Не хочу ставить второй АКБ да пользуюсь зимой редко. Идея такая, стоит АКБ 100 А и есть с другого на 75 А. На 75 делаю мощьные крокодылы ( со сварки.) На 100 масса отключена. С 75 + на 100- и с 75- на корпус. Получили 24 в. Смущает что разные АКБ. Как думаете????
У меня то же разные стоят АКБ, все работает... Но у меня вот по этой схеме подключено и постоянно стоят две АКБ... Помни одно, что когда подашь для запуска 24 вольта на стартер, то у тебя стартер соединен с бортовой сетью, и туда тоже будет идти 24 вольта.... Приборы подпалишь...
много раз так делал.на МТЗ, на К-701 третий подсоединял, два дня назад заводил Т-150(ямз-236) мороз -7,так три не взяли, пришлось 4 подсоединить(48в) и всё путём, ты-же быстро отсоединишь. в поле сваркой(САК) заводили, а там вольт больше
Чех 12 на 24 и чех 24 разницы ощутимой нет. С юбанами как то не доводилось, да и желания нет. На мой взгляд, конструкция чеха, практически идеальна, и очень долговечна, при соответствующем обслуживании, хотя бы раз в год.
По АКБ: два 60 амперника справляются замечательно, в любой мороз, но я люблю, чтобы с запасом, в общем на одном два 90-х, на остальных по два 100-амперника.
Привет, что будет крутить лутше
чех 12в с 24в
чех 24в
или юубана 24в
при такой приблуде..
и АКБ какой емкости порекомендуете ?
На МТЗ все это лишнее,мы выкинули все это и просто чеха прикрутили без редукторов и т.д,не меняя маховик.В теме все есть.Работает исключительно,единственно сделали 12В,т.к зимой не эксплуатируем.
Подскажите на схеме запуска на24В какие с чего реле ставили? на сколько ампер? предохранители есть вдруг какое реле не сработает?
Вот такое реле, видел в автомагазине, стоит 55 рублей... Тебе для сборки этой схемы нужно 2 штуки на пять контактов и одну на четыре... Я предохранителей не ставил, так как в бортовой системе они уже есть.... Что бы не получилось - "вдруг какое реле не сработает", собери схему на столе и проверь работоспособность... Лично у меня было один раз, что релюха не сработала, но это было очень давно и по собственной глупости, а так они надежные штучки...
подскажите сегодня собрал так-а как подсоединить не пойму? стоял стартер пускач. вроде провода те же , а не крутит-включал на прямую гоняет.Вы с втягивающего все выбрасываете или вилку одну- а поршень оставляете?
Парни, а ем отличается редукторный стартер МТЗ и ЮМЗ? Брал раз на МТЗ, Второй раз на ЮМЗ и продавец говорит они разные. На первый взгляд разницы не увидел.
Привет! У меня сороковка на стартере. Только вот мне не нравится как она заводится в -10. вот попробую массу с кабины на двигатель перенести, если не поможет , то буду методом "научного тыка" искать причины почему она не заводится. А вообще я видел в агроснабе головки со свечами накаливания , как на нерусских дизелях. хочу такие купить, стоит 3600 голая.
Лучше купи балончик с аэрозолью-БЫСТРЫЙ СТАРТ и будет тебе счастье и деньги целы останутся.
ПОЛЬЗОВАТСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ не перебарщивать.
копаюсь в интернете чешский стартер где 5800 а где и 15000 тышь какой брать не пойму то ли тот что дешевле потделка то ли закуплен еще по старой цене! но 15 тыр за стартер .то уже перегиб
Я брал за 5800 р. Написано, что чех, претензий к нему нет... Думаю, что не стоит переплачивать...
Так в чем была причина?У меня холодный еле проворачивает-даже после подогрева масла и пускозаряда,а как поработает заводит легко.Говорят возможно замкнул якорь,а как нагреется замыкание пропадает вследствии расширения обмотки якоря.Такое возможно?Стартер обычный Белорусский на 3,6кВт
чтоб редуктор пускача снять всёравно раскатывать надо как болты крепления редуктора снять :scratch_one-s_head:[/quote]
Этим летом снял редуктор пускача (пустой) не раскатывая трактор обрезанным ключом.
как же вы умудряетесь болты вытащить из под маховика?или обрезаете а шляпки падают в колокол.
как стартер кто скажет?
чех 12в с 24в
чех 24в
или юубана 24в
Спасибо!
и нужно ли реле которая стоит впереди кабины под капотом?
Выбрасываеш только вилку.
а шток который за вилку цеплялся куда девать ? и еще пружинку?
Всё остаётся на своём месте.
Крутил хорошо, но после второго пуска на холодную срезало шлицы на бендиксе, брак, взяли магнетон
отмечусь, нужная тема
Леха, что тоже решил переходить на стартер?
А ТЫ декомпрессором пользуешься?
Под эти головки вроде бы и поршня должны быть иные.
и дикомпрессором и насос на гидравлику отключаю и свечу накаливания включаю! а заводится все равно плохо!
мужики у кого такой каковы отзывы?
Стартер редукторный МТЗ Slovak 12V
Технические данные:
Номинальное напряжение 12В
Номинальная мощность 2,7кВт
Потребляемый ток при холостом ходе, не более 150А
Потребляемый ток при полной нагрузке (полного торможения) 750А
Частота вращения 1500 об/мин
Крутящий момент 55Нм
Вес 6кг
Применяется на двигателях Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л;
на тракторах : МТЗ, Т-40, Т-25А, Т-16
Стартер упакован в коробку имеет серийный номер изготовителя.
Производство: Словакия.
Гарантия 6 месяц
хочу купить такой переходник, но продают со стартером! отдельно можно но будет дороже, стартер slovak 12 вольт, какое мнение?
