Редукторный стартер на МТЗ. Страница 23 из 105
3132 сообщения
01.02.2014 - 20:48
: 111
хорошо значит не надо ни чего боятся и менять маховик смело, спасибо вам за ответы.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Лёха18 пишет:
здравствуйте вопрос есть такой хочу свой мтз переделать на стартер при замене маховика надо ли балонсировать коленовал с маховиком
Вопрос,зачем маховик менять?Ставишь стартер и вперед,естественно никакой балансировки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр Плотников пишет:
То же как вариант.... yes3 Если чего, то можно потом пускачь вернуть не меняя маховика....
01.02.2014 - 20:48
: 111
Вопрос,зачем маховик менять?Ставишь стартер и вперед,естественно никакой балансировки.[/quote]
а по подробней можно как это не меняя маховик
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лёха18 пишет:
Кроме Бога ничего не бойся.... victory
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Иван Василич пишет:
Пускач после стартера?Сомневаюсь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Разные люди есть... У меня коришь хочет поменять стартер на пускачь, видите ли у него на 12 вольт плохо заводит... laugh Долблю ему, что бы сделал запуск на 24 и проблемы нет, так ведь упертый, хер переубедишь...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
упрямство-первый признак тупости.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
На 24 это как с пускачом зимой ,ВЖИК и поехал.
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
что никто такой стартер не ставил
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Это даааа... laugh Полностью с тобой согласен...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Согласен Вань... yes3 Лично я в этом убедился, когда переделал ЗИЛа на запуск от 24 вольт... good
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики это шутка то что маховик менять не надо при установке стартера??? только лист???? я вообще потерялся.....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Почитай тему... Мужики вроде и лист не меняют, так ставят и все работает...
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ничего менять не надо,просто подогнать стартер и все.
01.11.2013 - 23:10
: 22
Здравствуйте все! А кто нибудь покупал оригинальный чешский стартер Magneton 9142780 на мтз? хочу купить себе, но очень много разных фото в интернете в магазинах одного и того же типа стартера, следовательно возможны подделки, вот хотелось бы увидеть фото оригинального, может есть у кого, скиньте в тему фото :)
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас магнетон на мтз и на ниве,не знаю оригинал или нет,но работают.
01.11.2013 - 23:10
: 22
ну на просторах инета находил 3 вида магнетона, в принципе почти все одинаково, но есть некоторые нюансы.. мелочи, которые различаются от магнетона к магнетону , не хочется наступить на грабли dread
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
SerB1976 пишет:
Я здесь уже выкладывал фото, форумчане говорят, что оригинал, продавцы не знают или не хотят озвучивать производителя. Брал за 5400р. лето отходил, полет нормальный, МТЗ завожу 95 АКБ.
01.11.2013 - 23:10
: 22
Cергей 36 RUS пишет:
Спаибо большое за фото! так выглядит один из 3-х оригинальных стартеров магнетон, написал чехам письмо, попросил выслать фото их оригинального стартера .... посмотрим, пришлют или нет, как пришлют, выложу сюда
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Хочу уточнить - 12-вольтовый стартер "магнетон" подключать на 24 вольта ( два 12-ти вольтовых акб ) и он будет резвей крутить и ничего с ним не станется ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тырсак пишет:
за год не интенсивной эксплуатации-чуть больше тонны солярки израсходовал-стартеру ничего не доспелось.а крутит намного резвее-если по холоду на 12 вольтах крутит долго и уверенно но пуска нет-то от 24вольт только вжик и мотор запущен.летом так вообще с полоборота-наверно и разогнаться не успевает.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Всё правильно у меня тоже за 3 года никаких проблем
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
тырсак пишет:
Абсолютно ничего, со стартером. А вот когда накроется втягивающее, заменить на 24 в.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Классно good ! Спасибо всем за ответы .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
FinФИН пишет:
Я это лето тоже так сделал и вот сейчас морозы начались, нарадоваться не могу... good Низкий поклон тому человеку, кто разработал и поделился этой схемой тут и на других сайтах...... thank_you Всем рекомендую... good Минимум переделки и затрат и максимум эффекта... victory
01.11.2013 - 23:10
: 22
Немного информации по оригинальным стартерам Magneton: в черный цвет перестали красить вроде как в 2009 году, гравировка на корпусе тоже как отличительная особенность оригинала, при продаже должна быть фирменная упаковка, фото с производства + мануал по стартеру, может кому то пригодиться
starter9142780maintenanceguide1rus.pdf
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SerB1976 пишет:
Спасибо за мануал. good
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
www_lad пишет:
пластина 6мм....снимите пускач и сразу будет понятно....я делал на глаз...там немного в сторону надо подточить маленькой болгаркой...примерите стартер с пластиной и сразу все поймете
чтоб редуктор пускача снять всёравно раскатывать надо как болты крепления редуктора снять scratch_one-s_head
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики подскажите. Хочу запуск сделать на 24в но не постоянно а только дома с утра. Не хочу ставить второй АКБ да пользуюсь зимой редко. Идея такая, стоит АКБ 100 А и есть с другого на 75 А. На 75 делаю мощьные крокодылы ( со сварки.) На 100 масса отключена. С 75 + на 100- и с 75- на корпус. Получили 24 в. Смущает что разные АКБ. Как думаете????
