Редукторный стартер на МТЗ. Страница 21 из 105
3132 сообщения
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Посторонним В." пишет:
для ЮМЗ какой мощности посоветуете редукторный стартер и аккумулятор к нему?
Такой же как и для мтз
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Руслан Ив." пишет:
а конкретнее можно?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Руслан Ив." пишет:
Не парьтесь,у вас настоящий магнетон,чешский.
Хотелось бы верить.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
12 ти вольтовые, редукторные стартера все 2.7кв., покрайной мере я других не видел, когда выбирал по магазинам. По акб, мое мнение, летом 90-го вполне хватает, но запас никогда не помешает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Cергей 36 RUS" пишет:
я в руках 2,8 и 3.2 держал
17.11.2012 - 22:20
: 5689
3.2 - 24В кажется.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
3.2 - 24В кажется
нет, я на 12 видел.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ладно, то есть 2,7 кВт с 90А-ч вполне можно поставить. а запас уже карман не тянет. буду думать-искать-считать.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Удачи.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Мне магнетон 2.7 кВт не понравился слабый, для лета нормально а зимой уже проблема. Сейчас поставил 4кВт, вроде тоже редукторный, крутит как сумасшедший. Паразили клеммы на стартере, стоят болты на 8 с гайками под ключ на 13.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Алексей Фадеев" пишет:
А можно фото, цену, фирму стартера или маркировку и т. п.?
03.05.2012 - 19:29
: 463
Помоему такой http://www.avtoall.ru/starter_mtz_80_80l_82_s_dv_d_243_mmz_reduktornyiy_... , завтра посмотрю точно марку. На втором тракторе стоит http://www.avtoall.ru/starter_mtz_80_80l_82_s_dv_d_243_mmz_12v_garantiya... с 2003 года. Он тоже 4 кВт, за 11лет поменял три крышки втягивающего, подходят от камазовского стартера.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Помоему такой
Первого у нас пока нет в каталогах а второй есть похожий, но на 3,5 кВт. Второй приходилось разбирать 2 штуки новые. Подходили на МТЗ, но имели 11 или 12 зубцов из-за чего у обоих были согнуты оси якоря. Не знаю для чего они были ращитаны.
Первый с виду внушает доверие. Посмотрим, может и у нас чтото похожее обьявится..
03.05.2012 - 19:29
: 463
Сегодня посмотрел у меня стоит http://www.avtoall.ru/starter_mtz_80_80l_82_100_s_dv_d_243_mmz_4kvt_12v_... . О его надежности ничего сказать не могу т.к. недавно только поставил. Но то что на одном и том же аккумуляторе он крутит крутит резвея чем магнетон это точно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
что то непонятка по ссылке-описание характеристик с ошибками,заявлены две мощности-нАминальная 4квт и пусковая 2,5квт-куда сбежали остальные 1,5квт-целых два коня угнали laugh .
03.05.2012 - 19:29
: 463
Я думаю что ошибки нет 2.5 это мощность на начало вращения стартера, а 4 когда раскрутится. Вот и получается что 2 лошади потом догоняют. Эксплуатация покажет что за зверь. А магнетон верну на т-25, там он не плохо справляется
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Отмечусь.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ребят,а пускачь новый не видели?Говорили(я не видел)Вместо магнето стартер.В летнее время запуск двигателя без запуска самого пускача.Пускачь как бензопила заводится.С кик стартера.Вроде 16тысяч стоит
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Руслан Ив." пишет:
не встречал такое чудо
"Руслан Ив." пишет:
Может кто-нибудь(раз говорили) перепутал гитару с т-150?? scratch_one-s_head
Хотя китайцы могут не такое придумать!
11.02.2013 - 15:55
: 123
случайно нашол в нете продают такие комплекты
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Стоит наверное немеряно.Мы точно так же сделали на Ниву.Стартер 12в,акум 90 не потянул,поставили 190,заводит нормально.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Валера. пишет:
[изображение] случайно нашол в нете продают такие комплекты
кто такую хрень розбирал??? мож кто сам делал??? я так прикинул что там вместо коленвала просто вал на который с одной стоны насажена втулка для соединения со стартером. вот вопрос с чего поставить эту втулку??? мож у кого есть чертежи??? подилитесь опытом
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
то покупать дороговато у нас 200уе стоит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Вместе со стартёром 200 баксов....???? shok Я бы купил за такие деньги...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
Вместе со стартёром 200 баксов....???? Я бы купил за такие деньги...
Если со стартером то да ,ну а если без то лутше самому сделать .
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
стартер стоит 1200 грн и 1000грн сам переходник как говориться за 1000грн я зайца в поле заганяю))) вот и решил разобраться в конструкции перехода
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
У нас один стартёр стоит 6000 т. рублей... shok А тут все вместе 6600 получается, если я правильно перевел гривны в рубли... За такие деньги я бы взял...
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
))) а как же пое.....сь))) купить проще всего вопрос как сделать самому???
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Так тему читай, всё подробно описывал.
