Редукторный стартер на МТЗ. Страница 18 из 105
3132 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"svm3" пишет:
У меня редукторный стартер щелкает, не сразу крутит, и стрелка вольтметра в кабине падает на -20вольт, раз 10 пробую потом уже срывет и начинает крутить.Скажите что делать, как его разобрать, можна схему.
у вас наверно прибор не вольтметр а амперметр показывает разрядку.у стартера возможно подгорание коллектора якоря.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
и что с якорем делать,? как стартер разобрать, я пробовал на получается, боюсь не порвать. bang
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"svm3" пишет:
Скажите что делать
Выкинуть.. они не ремонтируются - запчастей на них нет
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
У меня тоже стартер не включался"Магнетон". Пришлось разобрать, почистить и смазать. Что было незнаю но после ревизии заработал и работает уже третий год без претензий. Собрать было очень трудно ибо щетки на нем спереди. Стартеру уже 7 лет. При разборке никакого износа обнаружено небыло, щетки очень высокие с большим ресурсом. Думаю еще лет на 10 хватит.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Льоша1" пишет:
Ну дык это не ремонт, а обслуживание. К Магнетонам вопросов ни каких - работают хорошо и долго. Другое дело Юбана (китай упакованный в прибалтике), или ураинско-польские подделки...
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Андрей КАПМ" пишет:
К магнетонам и запчасти - всё что хочеш, кроме игольчатого подшипника якоря, год найти нигде не могу, а российского аналога этого подшипника просто не существует в природе. cry
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"svm3" пишет:
Проверте щетки, они с обратной стороны в магнетоне и жубане, с стороны бендикса. И разбирается почти как обычный, сзади две гайки о должен вытащится вместе с статором а там посмотрите
http://agro2006-shop.com.ua/static/content/download/e8d0e4e9aff0aae75ade...
Есть все что хочеш и к Магнетонам и к Юбане, кстати там запчасти одинаковые.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
У нас ни кто не возит...(запчасти)
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Будет спрос - будут и запчасти laugh У нас когда покупают - сразу спрашивают есть ли к нему запчасти, вот продавцы и стараются чтоб были. Да и стартеров уже люди накупили, так что с запчастями продавцы тоже не в убытке.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Присоединяюсь,всё что хочешь,даже тот же подшипник игольчатый.В нашей деревне и то продают
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Попробуйте сделать так-проверните ключ зажигания (сработает втягивающее), затем замкните втягивающее напрямую.
Если стартер сработает- 100% пятачки втягивающего.
Если не сработал смотрите щётки.
В идеале для этого лучше иметь отвёртку индикатор blush2
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Руслан Ив. пишет:
Отправь в конвертике, а то 3 области уже задолбал (в смысле я), а до белгородской ещё не добрался.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
шепелев евгений пишет:
Руслан Ив. пишет:
Чуть по позже,щас с 7 утра до 8 вечера в поле работаю
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Хотя,что стоит выточить втулку из бронзы вместо подшипника?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Руслан Ив." пишет:
Делал. Очень быстро появилась выработка, зуб на зуб, и аллюминиевый корпус пополам. Больше не эксперементирую, не зря же на заводе подшипник поставили. А по два раза в месяц разбирать смазывать, как то не алё.
"Руслан Ив." пишет:
Чуть по позже,
Зря ты это сказал, теперь я от тебя не отстану.!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
thank_you
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Вчера разобрал свой редукторный стартер.(не знаю называния, нету этикетки).Почистил подогнул прижины под щотками, а то уже стерлись, роспаял втягующее. Собрал, закрутил как сумошедший и завел. А сегодня с утра попробовал жик жик и все, и акамулятор начал кипеть - акб140ам.(plazma)... bang
24.02.2011 - 01:56
: 2095
svm3 пишет:
Щётки нельзя никак было поменять?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
они раньше шли на пускачах на колосах ина т 150
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Вот сегодня поставили магнетон 3,5 кw, 24 v, Чехия 1350 грн . заводит отлично тока венец на маховике хреноватый , просит замены.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"ОлександрР" пишет:
Какраз поменял на этой неделе венец. Поставил Жубановский, как стартер (145 грн), хоть можно было перевернуть родной другой стороной. Даже крутить вроде стал лутше...
Не затягивайте с заменой а то придется и бендикс на новом стартере менять. На моем уже заметно поглодало...
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Наверно уже после праздников новогодних. Может и снега подкинет и мороз приударит чтоб работы на улице стало меньше и будем раскатывать . сейчас активно заготовляем дрова и материал .
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
www_lad пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
"www_lad" пишет:
шаг зуба совпадает просто на пускачевском маховике зуб глубже....многие мои знакомые сделали также и не жалеют...может быть заводской вариант и лучше но мой как бюджетный вполне сойдет...
Не понятный комментарий, если можно поподробнее.
При переделки на стартер нужно менять маховик,по моей информации
Почитайте тему пожалуйста..надеюсь тогда станет понятнее...Если есть деньги то меняйте маховик и плиту...у меня небыло денег на маховик с плитой и я поменял только стартер способом указанным в предыдущих постах...причем я даже трактор не раскатывал когда удалял редуктор пускача...немного раздвинул чтобы выкрутить болт внутренний и все...у меня там один стоял
Прочитал Ваши сообщения и загорелся.Долго думали ка же снять корпус редуктора не раскатывая трактор,ну никак.В итоге раскатили трактор,подогнали стартер,да зубья короче,чем на маховике,но думаем это не критично.Работать будет.Правда времени это занимает много.Вопрос по аккумуляторам.Стартер 12В,естественно чешский редукторный,разницу от наших мы просекли уже давно.Думаем поставить два 55-х,соединить параллельно и на стартер 24 В.В штатное место не хочется ставить.Видел на форуме,что АКБ ставят прямо над стартером,а топливный фильтр куда?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"Александр Плотников" пишет:
если соединить параллельно, 24в не получится
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"сенсей" пишет:
Неправильно выразился,значит последовательно.В электрике не очень.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Фильтр на месте, у меня стоит 90-й, а два 55, не знаю нужно мерить, место там вроде бы есть.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
А чех выдержит такое издевательство как 24 вольта? Это далеко не СССР прямой, тому всё пофиг. Или кто-то уже делал и эксплуатировал? Как успехи????
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Тогда и стартер надо на 24, он мощнее. А 12в чех не выдержит 24в! И проводку надо переделывать под 24в или преобразователь покупать.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
саня2112 пишет:
Год назад ещё видел в Новооскольском районе трактор с чехом на 12 вольт,а пуск от 24 вольт,поинтересовался естественно,как оно работает.Сказал 3 года уже так ездит,стартер ни разу не ремонтировал.При морозе в -20 хвалился запуск без подогрева за 3 секунды.Два аккумулятора у него 110-х стояло
