Редукторный стартер на МТЗ. Страница 16 из 105
3132 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Дима Таракан пишет:
Сделай несколько фоток с разных ракурсов. Посмотрим, подумаем, что проще и дешевле.
Прошу прощения что заставил ждать фото.[/quote]
Корпус редуктора ПД заодно с балкой отлит? Если так, то оптимально, вариант который я предлагал, со стартером 24в. В соседнем селе фермер на А-41 поставил, пока заводит без проблем.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Да заодно с блоком .Как на счет установки в привод штатного ТНВД(смд)и какой стартер БАТЕ 8,2кВт или Магнетон 3,5 кВт.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Не понял насчёт привода тнвд смд, он у тебя где?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Где у СМД стоит ТНВД ????вот туда и вставить
: Ульяновская область.Сурский район
03.06.2012 - 20:54
: 5
Мужики! Чем мается с прикуриванием,не проще поставить электроподогреватель на тосол(рас в радиаторе тосол) и пуск будет в любой мороз лёгким.У меня у самого стоит такой на тракторе,не жалуюсь и остовлять его включёным можно на ночь(сам отключается) и стоит не много примерно----1500руб.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
ребят такой вопрос , на тракторе стартер обычный сколько можно крутить без остановки
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"diman.." пишет:
пока дым не повалит и акб не сядет
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
Andriy пишет:
"diman.." пишет:
а серьёзно
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"diman.." пишет:
а серьёзно
А серьёзно - 30 секунд.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"шепелев евгений" пишет:
И 2 - 3 минуты отдыха.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
понятно
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Привет всем форумчанинам! У меня вопрос к www_lad. Вот ты снял пускач, замутил пластину под стартер (если правильно понял магнетон), то вопрос совместимость бендикса стартера и венца маховика пускачевского. Заранее спасибо.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
шаг зуба совпадает просто на пускачевском маховике зуб глубже....многие мои знакомые сделали также и не жалеют...может быть заводской вариант и лучше но мой как бюджетный вполне сойдет...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"www_lad" пишет:
Не понятный комментарий, если можно поподробнее.
При переделки на стартер нужно менять маховик,по моей информации
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Cергей 36 RUS пишет:
"www_lad" пишет:
Почитайте тему пожалуйста..надеюсь тогда станет понятнее...Если есть деньги то меняйте маховик и плиту...у меня небыло денег на маховик с плитой и я поменял только стартер способом указанным в предыдущих постах...причем я даже трактор не раскатывал когда удалял редуктор пускача...немного раздвинул чтобы выкрутить болт внутренний и все...у меня там один стоял
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Влад, спасибо большое! Все понял. Будем теперь пытать трактор.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Юрок мтз пишет:
Пожалуйста!!!Надеюсь у вас все получится!!!
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"www_lad" пишет:
Ссори, сразу не понял о чем речь идет. Тему эту я уже читал, теперь понятно, чтож не плохой вариант.
На моем тракторе на этом месте, находится АКБ
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Cергей 36 RUS" пишет:
А что у вас на штатном месте для акб?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
"www_lad" пишет:
Так и на моем тракторе тоже там же АКБ...по мне так это самое удобное место..
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"www_lad" пишет:
А по мне, так самое удобное место там, где он должен быть. Но каждому своё.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я думаю не только удобное .
Возле двигателя аккум будет нагреваться , и вода испариться .
17.11.2012 - 22:20
: 5689
На штатном месте, пока ничего.Я попервости полазил туда за акумами и мне это очень не понравилось, сплошной геморой. Прежде чем открыть крышку аккумуляторного ящика, нужно открыть заднее стекло, как в том анекдоте про кашелек. Я считаю это недоработкой конструктора, вот на маленькой кабине намного удобнее сделано. Не буду спорить, трактор еще не эксплуатировался с этой переделкой, но я думаю что есть плюсы 1-короткий кабель,2-быстрый доступ,3-финансовая сторона, можно обойтись одним 90-м акб. А еще, вдруг например, халявный акб нарисуется помощней, то я и взади переделал штатное место. Сделал открывающую крышку взад, чтобы не через кабину ворочать акум. Если кому интересно, сфоткаю.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
лашара пишет:
У меня аккумулятор в железном ящике...проблем с нагревом нет!!!
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Так а зачем за ними лазить? 2-3 раза в год открыл, водички подлил, пыль протёр - и на замок.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Вопрос ко www_lad: а не будет ли при нагрузке, например зимой, подъедать или вообще срабатывать зубцы на маховике или стартере? и насколько глубоко стыкуются зубцы стартера и маховика при данной установке
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите что за Стартер с редукт. JOB's 12В 2,7 кВт Как отзывы? А то подозрительная цена в 2980 руб.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
"www_lad" пишет:
привет. у меня также стоит ,только ниже на лонжероне. чем ближе акб к стартеру меньше потерь силы тока, а дальше надо кабель само толстый ставить,потеря все равно есть.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
kursik пишет:
При инсталяции между маховиком и шестерней бендекса ложил фольгу..стыкуются практически вплотную....зимой оч редко пользуюсь...да и зимы то у нас толком нет..я как поставил и больше не разбирал так как проблем нет...как сработаются так буду разбирать...пока полет нормальный..у меня стартер многократно себя оправдал на одной только солярке...так что если чтото сломается отремонтирую без сожаления..А кто сильно сомневается то лучше спокойно дергать пускач..
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"www_lad" пишет:
Ну почему же дергать, если все нормально отрегулировано можно пускач со стартера заводить . У меня на старом МТЗ привод скабины , запустить дизель секундное дело, я даже кран бензиновый не закрываю.
