Редукторный стартер на МТЗ. Страница 13 из 105
3132 сообщения
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
под стартер маховик больше диаметром
Виктор ЮМЗ пишет:
Мужики кто обьяснит в чём отличие маховиков под стартер и под пускач ??? а то у меня на венце есть подбитые зубы как будто бендикс стартера срезал(а у меня стоит пускач)
Венцы разные под, пускач зуб крупнее (по научному больше модуль зуба). Чтобы меньше изнашивался венец-сначала включаем бендикс потом заводим пускач.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ага есть умельцы завел пускача а потом включения бендикса и муфты сцепления
motorok922
А у нас лето 22 дня,а остальное....................... bang
14.03.2010 - 10:37
: 1154
если так то вам конечно проще стартер на пускач поставить....оно конечно и пускач дернуть не трудно когда он нормально заводится...но по сто раз на день дергать тоже напрягает..поэтому мне лично стартер предпочтительнее
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Andriy пишет:
ну это видимо особо одареные..у меня сосед через пару домов на год три раза трактор т-40 капиталит..зато по лесу ездит как по могистрали не жалеет нисколько
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"www_lad" пишет:
видать запы на халяву или много капусты
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Я стартер точно на пускач менять бы не стал. 8 лет как стоит стартер и нормально запускает даже зимой, трактор перевел на тосол поставил электрокотел и все нормально. В морозы стараюсь не заводить, зачем мучить технику
motorok922
В морозы стараюсь не заводить, зачем мучить технику.
Правильно.А у меня был договор заключён с администрацией поселения по расчистке дорог от снега.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики на каких условиях снег чистите?
motorok922
А что именно интересует?Договор типовой,свои ФИО вставляешь и циферки. dread
19.01.2011 - 11:45
: 710
motorok922 пишет:
Не, по деньгам как? за час? или по объёму?
motorok922
Естевственно за час.В начале зимы ты быстрей справишься,чем в конце.В морозную погоду тоже быстрей,чем в оттепель.Да и снег каждый раз по разному идёт,когда 15 см ,когда 25.а ведь бывает и поболе за сутки.Чаще тебя всё равно вызывать не будут,ну только в исключ.случаях,но там уже оплата" от балды",как говорится.
19.01.2011 - 11:45
: 710
motorok922 пишет:
спасибо! ну, а по деньгам сколько берете в среднем? у нас предлагают около 500 в час? почем у вас соляра?
motorok922
Если бы ты не делал военной тайны из своего географического положения то я бы смог ответить на твой вопрос?Д/Т 32 руб.И у нас северные +.
19.01.2011 - 11:45
: 710
motorok922 пишет:
да нет тайны никакой Самарская область! тольятти! не у нас соляра на уровне 27р
motorok922
Так заполни страницу со своими данными.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Могу поделится опытом, как из пускачёвского маховика сделать стартерный. И еще, стартер вместо пускача и обратно на любом дизеле за15-20 минут. Кому интересно, пишите в личку.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Так здесь и выкладывай, что тайну из этого делать
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"шепелев евгений" пишет:
Почему здесь не описать?
Или информация платная?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на форуме не жадничают.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Мужики может есть у кого каталожные номера маховиков стартерного и пускачевского?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
лашара пишет:
Инфа холявная, просто на тему зашёл случайно. Итак, для установки стартера нам потребуется: 1) стартер редукторный"магнетон", 2) пустой каттер ПД, с шестерней, которая вращает редуктор ПД, 3) шестерня с коленвала ПД, 4) лист металла 8-10мм. (небольшой кусочек). ИЗГОТОВЛЕНИЕ: в листе металла делаем отверстие под пасадку стартера. Редварительно протачиваем шестерню бендикса до внутреннего диаметра шестерни с коленвала, насаживаем и привариваем. Выкидываем вилочку из стартера, а под пружинку бендикса ставим втулочку, чтобы исключить продольное движение. Вставляем стартер в отверстие листа и прикладываем к картеру ПД со стороны, где было магнето. Совмещаем шестерни до шорошего зацепления и в листе сверлим отверстия под болты и направляющие, на которых крепилась крышка ПД. Все свободные отверстия картера ПД закрываем самодельными крышками от пыли. Скидывам ПД и на его место ставим нашу конструкцию. Стартер у меня 12в. но подключен на 24. Эта конструкция безотказно работает круглый год уже 3 года. Аккумы 2шт. 6-ст-55. Завтра сделаю фото, будет гораздо понятнее.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
По переделке маховика: пускачёвский маховик зажимаем в токарный станок, лучше за ступицу, отрезанную от старого коленвала, и венец протачиваем до внутреннего размера стартерного венца с допуском на горячую посадку. Со стороны двигателя, на протачиваемом венце оставляем бортик-упор 1*1мм. Насаживаем венец-- стартерный маховик готов. Венец режится очень тяжело, но режится. Хорошему токарю 1,5-2 часа работы. А плохому такие вещи доверять не стоит.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
а вот об этом если можно по подробнее .....остальное у меня сделанно также,все лето заводился нормально,но ближе к минусам появились проблемы.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Проще простого. Генератор 24, лампочки, прибор температуры и мотор печки камаз, на стеклоочиститель сопротивление с печки зил-130. Ну и два АКБ, естественно. На одном тракторе ген.12в.+ТВБ бычёк, тоже не один год работает без проблем. На Т-150 был электронный преобразователь, типа как на 1221, весь мозг выел. Поставил ген.24 и забыл. Вообще, полностью сеть 24в. пусть чуть дороже, но гораздо проще и надёжней. Из дорогостоящих только генератор. Стартер менять не надо. Будет работать даже дольше чем на 12 в. Ну если только, от жира, втягивающее можно заменить на 24в. У меня 5 тракторов, и только на одном стартер 24в. Так что все, что написал, проверено не одним годом эксплуатации.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Вот такая конструкция.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Отмечусь -тоже летом купил чеха -а вот постоял осенью неделю и не крутит (АКБ 140)
03.05.2012 - 19:29
: 463
Может масса плохая.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ТВБ от Бычка.
