Редукторный стартер на МТЗ. Страница 103 из 105
3132 сообщения
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
Как бы то ни было,но общее сопротивление этих стартеров будет однозначно разное,у 24 вольтового оно будет больше....примерно в два раза....
На 24 вольт стартере количество обмоток больше и выполнены они проводом меньшего сечения. Соответственно щетки контактируют с меньшей площадью якоря и меньше его изнашивают. Так же меньше нагрузка на щетки по току. Поэтому 24 вольтовый стартер прослужит в 2 и более раз дольше.
А бендиксы ломает, якорь, в основном от отсутствия соосности стартера и маховика. Или маховик кривой.
А, какие тогда стартера на БЕЛАЗАХ и ресурс?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
saab95 пишет:
Ни разу не видел кривой махавик
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Maksat пишет:
Может просто не измеряли биение? Может быть как сам маховик кривой, неравномерно сточены зубья, кривой коленвал (ведь маховик прикручивается на него), либо криво прикручены болты и т.п. В этом случае при заводке мотора зубья на маховике не ровно ходят по шестеренке стартера и приводят к разным перекосам и проблемам.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
saab95 пишет:
Maksat пишет:
Да не может быть маховик быть кривым и зубья стачиваются равномерно по всей окружности. Если даже на миллиметр будет кривым маховик, то не биение будет, а сильнейшее вибрация двигателя
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Maksat пишет:
Нет,стачиваются неравномерно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Maksat пишет:
очень сильно не равномерно снашиваются зимой буду венец на кейсе менять не забуду сфотаю там бендекс уже не дастаёт местами
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
saab95 пишет:
мне до сих пор казалось на оборот
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
просто бендекс может быть откровенное брак вот и рвёт шестерню сам видел ,ролики плохо калёные становятся такими как из мятые ,сам обгонная муфта плохо прокалена либо лопается либо заминается роликами и бендекс буксует
бывает смазка там за густая и как холода наступают начинает залипать и пробуксовывать так в холостую погоняют и тогда схватывает одним роликом и нормальный бендекс рвёт так как лень было рабочий снять помыть то при ходиться менять уже не рабочий
TUGARIN пишет:
saab95 пишет:
Так тут всё просто...чтобы понять,..
Достаточно представить электродвигатель 220/380 вольт 4 кВт....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
сергей174 пишет:
на БЕЛАЗАХ
на старых были 8 цилиндровый дизель
сейчас не знаю
09.07.2014 - 11:04
: 1331
TUGARIN пишет:
сергей174 пишет:
на БЕЛАЗАХ
сейчас не знаю
Сейчас ЯМЗ 240 наверное как минимум. А запуск в большинстве сжатым воздухом.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может кто ставил такой стартер 24в -4.5квт ? Как он по надёжности? Нормально будет крутить от двух 75ток ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Юрий г пишет:
Стоит такой, нормально крутит. Причем брал б/у. Менял бендикс.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Cергей 36 RUS пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо за отзыв, думаю сейчас собрать схему на 12 , или 24в . На 24 наверное будет лучше запуск , да и освещения на 24в лучше.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
На 24 все будет лучше - ток по проводам в 2 раза меньше, все провода, клеммы, тумблеры и переключатели проживут дольше. Только предохранители нужно будет поменять на меньшие номиналы, где стоял на 10 достаточно будет на 5.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Взял сегодня этот стартер , стартер и 2 аккумулятора 77а обошлись в 13000р . Аккумуляторы взял Казахстанские , на другой технике ходят нормально. Вот со свечами накала засада , свечи стоят на 12 вольт, спросил свечи на 24в , а они стоят по 2000р . Две свечи стоят как аккумулятор, интересно не станет прохо аккумулятору , если с одного кинуть 12 вольт на свечи ? Генератор будет стоять 28в 65а .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Зачем они нужны? Ни разу не пользовались ими, да и без них мотор исправно заводится холодный до разумной температуры (правда покрутить надо). На тех же ЯМЗ их вообще нет, там мотор и в -35 схватывает на холодную.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
saab95 пишет:
Зачем они нужны?
bang может сам догадаешся? Для облегчённого запуска, чтобы, не насиловать АКБ со стартером. Д- 240 и близко, не стоял по запуску с ЯМЗ.
Напомнило shok - спрашиваю трос ручника на рабочий авто, а шеф говорит зачем он тебе? Ты что им пользуешься ?
20.09.2019 - 19:27
: 376
Юрий г пишет:
saab95 пишет:
Зачем они нужны?
А не проще пшикнуть быстрый старт в воздухозаборник или поставить подогрев вместо заглушки в ГБЦ, от свечей пользы при холодном запуске не много и то если все рабочие
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Фeрмeр пишет:
Подогрев ставить ... нет сети .
Фeрмeр пишет:
Ну не знаю , как по мне очень большая польза. Стоит прогреть 20-30 секунд , и схватывает с пол оборота.
Да , это точно .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
А тут разве потребления электричества не сравняется с затратами на стартер? Ведь 20-30 секунд работы свечей нагрева тоже разряжают аккумулятор.
Вообще пуск холодного мотора вреден - увеличенные зазоры поршень-цилиндр, плохая подача масла - все это создает условия для поступления солярки в масло и ухудшения смазывающих свойств. Поэтому если зимние запуски частые - подогрев здорово продлевает жизнь мотору.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Фeрмeр пишет:
Смотрите сами, даже обычный д-240 при -5 уже тяжело запускается
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
На 24 вольт он легко запускается и без свечей
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Петр Чебан пишет:
Фeрмeр пишет:
Это д-50.
Он плоховато всегда заводится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петр Чебан пишет:
А куда он собрался ехать без передних колес?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
чопор пишет:
Петр Чебан пишет:
Фeрмeр пишет:
Это д-50.
На видео как раз легче запускается чем некоторые д-240 с 12 вольтовой системой
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Петр Чебан пишет:
Я бы так однозначно, не утверждал. На моём например (при минус) крутит да легко , но многовенного запуска нет.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Петр Чебан пишет:
Да нет , в -10 его и пускачем не реально запустить. Свечи дают очень сильный эффект, пока поставил для пробы стартер на т-40 стартер 4.5квт , 24в. Пробывал запустить в -15 , крутить так что поршня кажется вылетят . Но схватывает не сразу, а если бы прогрел свечи , то пол оборота бы хватило .
соляра параша, Сейча буду собирать сборную солянку, д245 евро 4 , с механическим тнвд и без турбины . Не знаю что из этого выйдет.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Юрий г пишет:
Совершенно в дырочку good
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Юрий г пишет:
Петр Чебан пишет:
Особо ничего без турбы не выйдет. степень сжатия у евро-4 как и евро -3 самая маленькая
Понижена из за турбы.а ее у тебя как раз и нет.
Будет печальный ,чадящий двиг
