Редукторный стартер на МТЗ. Страница 102 из 105
3132 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Юрий г пишет:
Он реально работает от 24в? Два 90 хватает на 24в?
Реально и без проблем. Два 90 за глаза хватит, будет заводиться от лёгкого поглаживания ключа.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
шепелев евгений пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо за отзыв , тогда заберу , генератор на 24в давно лежит .
Юрий г пишет:
Подскажите это стартер мтз? Стоит брать ? Как они крутят . Стартера новые , просят по 3000 р .
стартер зверь.но есть проблема-зимой рвет шестерню бендикса.но крутит реально мощно.два 90 акб это то же самое что 1 190.но их можно и на 24 подключить.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Забрал их , правда оказались не совсем новые. Но состояние идеальное , оба 2007 года . Что на фото отдали за 6000р
. Генератор родной мтз 1квт , теперь нужно брать маховик . Продают бу плиту и маховик , просят 6000р . Но нужно посмотреть состояние.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Юрий г пишет:
отдали за 6000р
По цене нового генератора,стартера халява.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Станислав Шохов пишет:
Юрий г пишет:
отдали за 6000р
Да, цена нормальная, еще вентилятор в кабину в нагрузку отдали . Теперь еще маховик найти , буду делать бортовую сеть 24в .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Вроде за 5000р отдают 2 штуки .
Давайте я заберу. Это самый неубиваемый стартер для мтз, которые вообще существуют. Легко будет переваривать 24 вольта. Так что я бы взял, даже не задумываясь.
Ну вообще есть точно такой на 24 вольт 5,1 кВт . ставили такие на ЗИЛ бычок
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
А так тоже иногда запускаю своим 12 вольтовым на 24 вольт
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Приветствую.
Что за халява?
Китай китайский?
Как думаете на сколько хватит стартов?
И сколько он реально кВт, написано 3,5/4,9?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Что за халява?
Китай китайский?
У нас такие в магазинах не продают, т.к. случись что принесут и спросят за качество. Да и что смысл покупать его, чуть дешевле чем нормальные модели известных производителей.
Обмотка в нем алюминиевая.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
saab95 пишет:
Может у вас и доказательство есть?
20.09.2019 - 19:27
: 376
Приветствую.
Что за халява?
Китай китайский?
Нормальный стартер по той цене что продают, китайская копия словацкого
saab95 пишет:
Оригинал стоит в два раза дороже, стоит ли оно того решать вам
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Фeрмeр пишет:
А не в три ли? Товарищь купил китайский на ЗИЛа, сказал что чех за двадцать штук с чем-то ему не нужен, а машина у него и работает за год две недели на севе. Он купил за 6,5, цена чеха с его слов, не проверял если что.
20.09.2019 - 19:27
: 376
yurik-48 пишет:
Это смотря где покупать, не так давно покупал Magneton 3.5 KW 24 V по цене около 15 тыс.р. китайский аналог там же продавали на 7 тыс. р. дешевле, а MAHLE MS286 менее чем за 25 тыс.р. найти не получится, по стартерам на Озон много предложений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Китайский безымянный у нас в магазине стоит 8.5-9 тр.
Минус накрутки перекупов, так и выйдет шесть с хвостиком.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
https://agro-shop.ru/catalog/startery/762992/ У меня такой с июля стоит. Насколько хватит не знаю, но крутит он намного веселее чем 2,7 кВт.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
dkflbvbh71 пишет:
Я купил какой то 3.5 кВт, крутит тоже весело, но пол года не отработал начал бендикс проскакивать, разобрал, причина в пружинках, они не круглые а прямоугольные - поломались и ролики не прижимаются и проскок от этого. Бендиксы в сборе есть, а пружин отдельно нету.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Андрей сибиряк пишет:
dkflbvbh71 пишет:
вместо пружины давно устанавливаю кусок маслостойкой резины. работают ( выдерживают) даже лучше.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Спасибо всем за содействие.
Передумал покупать.
Сегодня экспериментировал, у меня 12 в 3квт простой стартер и 190 Акум, крутит когда плюс на улице хорошо, но как морозец то нехватает, попробовал на 24в сделать, второй Акум 75ка, на улице -3 было, крутит зашибись, на 12в так никогда не крутил, значит что думаю, есть переключатель силовой от сварочника тдм401, попробую ним переключать 12-24в, да контроль зарядки у меня дополнительно к ампермеру вольтметр цифровой установлен, чтоб не забыть переключить с 24 на12.
Вот как то так .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Кстати Я как то писал что был сделан гибрид, редукторная часть от китайского редукторного 2,7 кВт ТТВ и силовая от жиговского, на 24 вольта подключался, крутил как невсебе, но два раза вал ломал по сварке, эксперимент закончен.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Александр Петрович Владимиров пишет:
mail Взял на заметку good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Только не забывайте про то, что сопротивление обмотки стартера на 24 вольта больше, чем у аналога на 12 вольт, и крутить его долго нельзя от 24 вольт. Так же не забывайте про то, что мощность страгивания стартера 12 вольт от 24 вольт сети намного больше, чем у исходного стартера на 24, поэтому могут быть поломки бендикса и вала.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Якоря 24 и12 вольтовых стартеров МТЗ.
Это стартеры Mahle-Letrika
Отличаются количеством обмоток , валы одинаковы и толщина обмоток практически одинакова .
ПС у меня именно этот 12в стартер
Совершенно верно....
Практически не значит одинаково......
Мощность обоих штатно одинаковая(ну плюс-минус)..поэтому и валы одинаковые...
Но включив 12 вольтовый в сеть 24 вольта мощность оного будет намного больше....
Поэтому и голову ему свернуть легче.......
А чтобы ещё раз понять разность работы(мощность и т.д) обоих стартеров,попробуйте включить 24 вольтовый в сеть 12 вольт.......
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Аналогичный пример с БАТЭ якоря 12-24
Разница в количестве обмоток.
Впервые со включением 12 вольтового стартера в сеть 24 в столкнулся в армии...
Заводили дизель генератор......а он никак,стартер еле крутит...
Принесли ещё один,майор говорит соединяй последовательно...я очканул,и соединил параллельно.....эффекта ни какого...так же еле крутит...
Потом все же соединили последовательно,и запустился в момент,с полоборота......
Потом дома юмаз в мороз от КАМАЗа запускали,батя был против,(но деваться было некуда,краны уже прихватило)и охренел когда он затарахтел в момент....
Но всему конечно есть предел.....
Как бы то ни было,но общее сопротивление этих стартеров будет однозначно разное,у 24 вольтового оно будет больше....примерно в два раза....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Так я давно как то редукторный сжёг на 24 включив, заводил норм до момента когда один Акум разрядился (неправильно схема зарядки была собрана) и выжгло противоположные ламели на якоре.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На 24 вольт стартере количество обмоток больше и выполнены они проводом меньшего сечения. Соответственно щетки контактируют с меньшей площадью якоря и меньше его изнашивают. Так же меньше нагрузка на щетки по току. Поэтому 24 вольтовый стартер прослужит в 2 и более раз дольше.
А бендиксы ломает, якорь, в основном от отсутствия соосности стартера и маховика. Или маховик кривой.
