Редукторный стартер на МТЗ. Страница 101 из 105
3132 сообщения
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Semen23 пишет:
Приветствую. Мтз не заводится на горячую, как нагреется мотор. Холодный заводится, поработаешь, нагреется и не крутит уже бодро. В чем может быть проблема? Стартер как бы не тянет. Чутка крутанет и не проворачивает. Стартер магнетрон 2,7 кВт 12 В стоит на месте пускача через переходник-плиту на пускачевой муфте. Аккума 2 параллельно по 60 А. Или мощи мало ему?
Самый тяжёлый пуск это холодный. На прогретый должен легко заводиться. Глянь для начала зажигание. Если стартер крутит нормально холодный то дело не в нем.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
Semen23 пишет:
Через переходник и редуктор пускача должен крутить и не чуствоватть нагрузки.правда обороты не большие но для запуска горячего мотора достаточны.возможно что проблемы в проводке-мало сечение силового кабеля,плохой контакт кабины с корпусом трактора,мертвые батарейки.так же возможно ранний впрыск.возможно что и стартер подгоревший-не вытягивает нагрузку.
Колупатор правильно ориентирует. У меня также стоит стартер Jubana 12в 2,7кВт через переходник и редуктор пускача, с хорошими сечениями силового кабеля и контактами, аккумулятор 100, хранится в доме на теплом полу, выношу перед заводкой. При недолгом, около 10 минут подогреве газовой горелкой, которая гонит теплый воздух, заливе горячей воды в радиатор и двигатель, немного эфира во впускной коллектор - заводится в -10 мороза через 3 секунды после проворота ключа, на горячий двигатель также быстро, через 1-2 секунды.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
колупатор пишет:
а на холодный всё это не действует ?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Ранний впрыск на холодную как раз действует положительно.Быстрее стартует.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Denchik 67 пишет:
Вот как раз у меня на оборот, как нагреется летом особенно, заглушил нагретый двигатель не заведешь, не проворачивает. Жду как остынет и заводится. Холодный крутит и заводит, даже зимой , если зальешь горячей воды в двигатель, а горячий как сил не хватает свернуть.
По началу как поставил он еле вообще крутил, так убрал пластину, что шестерню выкидывает в стартере, там она не нужна, стал заводить холодный. Проводку кабель толстый идет как масса так и + провод. Вот и думаю где копать.
Думал уж на 3,2 кВт стартер поставить, так цена на него в 1,5 раза дороже. Кусает цена, в пору пускачь поставить назад, но им заводить проблемней, плохо заводится, старый уже. Думал о стартере на 24 Вольт, но думаю 2 аккума по 60 А от авто последовательно не потянут, и городить зарядку придется.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Semen23 пишет:
Denchik 67 пишет:
Вот как раз у меня на оборот, как нагреется летом особенно, заглуши нагретый двигатель не заведешь, не проворачивает. Жду как остынет и заводится. Холодный крутит и заводит, даже зимой , если зальешь горячей воды в двигатель, а горячий как сил не хватает свернуть.
Надо разбираться почему на горячую не проворачивает.
Горячий мотор заводится чуть до ключа дотронулся.
Смотреть что клинит.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Melnikov Lexa пишет:
симптомы на раннее зажигане
другого не дано
могилин юрий пишет:
другого не дано
Симптом раннего зажигания (впрыска) проверить очень,очень легко....
Просто проверить,как стартер крутит горячий мотор без подачи топлива....
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Semen23 пишет:
Denchik 67 пишет:
Уже писал же что зажигание раннее подкорректируй его и все норм будет.
Denchik 67 пишет:
Semen23 пишет:
Denchik 67 пишет:
Ну что же повторим....если без подачи топлива стартер хреново крутит мотор....то причем зажигание(впрыск)?.…....
Проверить надо сначала,чем крутить зажигание.....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Denchik 67 пишет:
Semen23 пишет:
Denchik 67 пишет:
Может механическая неисправность, допустим клинит бендикс .
Это какой же ранний впрыск должен быть что на горячую клинит, мотор так звенеть будет что работать не захочется.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Или же какая то одна форсунка что то не в ладах
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
николай с.с пишет:
Реле свечей накаливания PATRON P270003 от фольксвагена , отличный вариант.
Датчик темпратуры- PATRON PE13157 Датчик температуры охлаждающей жидкости
отличный вариант для чего?
15.12.2021 - 13:17
: 413
вот у меня кстате похожая история на т 40 - летом горячий мотор около 80 -85 градусов - тоже стартер 2.7 квт не осиливает(при этом с утра холодный двигатель крутит отлично ) провернуть..но на т 40 хорошо что есть декомпресор - вытянул его и с пол оборота...
Значит вывод -компресссия хороша в горячем движке.Ну или же раннее зажигание, если отпадает то стартер 2.7 квт просто не осиливает хорошую компрессию на горячую...да же на д 144 , что у ж говорить про д 240..стартером от т 25 заводим почти 5 литровый дизель...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек25- пишет:
А у меня наоборот,как наступит осень так начинаются проблемы с запуском по утрам.а на горячую с пол тыка
15.12.2021 - 13:17
: 413
Петр Чебан пишет:
не думал что в Молдавии по осени холодно по утрам....Большой минус мтз это отсутствие декомпресора.,этот механизм сильно упрощает жизнь при наличии недостаточно мощного стартера и подсаженых аккумуляторов.Это бесспорно.Но на мтз при холодном заупске сильно помогает просто закрыть горловину воздушного фильтра ладонью...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Игорек25- пишет:
Петр Чебан пишет:
Заслонку поставьте с пускачевского коллектора.тот же декомпрессор практически
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек25- пишет:
Петр Чебан пишет:
В том то и дело что, температура утром 0/-5 градусов.он то запускается,но очень тяжело.приходится насос отключать,и заслонку закрывать, без неё вообще не крутит
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
[quote=Игорек25-]
Просто при нагреве коротит стартер
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
hi
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем Давно наростают мысли скомбинировать стартер с пусковым двигателем, только не с ПД-10, примерно двигатель от скутера или что то подобное, которые при любих обстоятельствах заводятся всегда с пол обборота, имеют свой стартер, чтоб был мощнее ПД-10 и более высокие обороты. Может кому то покажется это лишним но при сильных морозах или плохом топлие всегда можно перейти на запуск двигателем и дать раза в два больше оборотов на двигатель чем штатный стартер! Всё это должно быть компактно, особе не выступать и не мешать к примеру установки Куна или других каких оборудований. Это поможет избежать проблем с утреннем запуске при слабоватых аккумуляторах если остался где то, и с экономить на аккумуляторах если не хватает финансов на новые. Допустим утром они не завозят а в течении дня работают исправно, ну и не только это. Желательно и в личку писшите
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Александр Пантелеевич 63]<p>[quote=Игорек25- пишет:
Поставь на 3 и более киловат стартер, не ставьте эти на 2.7, они бы ещё на 1.2 киловат придумали стартер. Бывает зажигание чуть не правильно, или новые поршневые сжатие сильнее или перегрев немного и не то что стартер а и пускачи Т-40 глохнут
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
zwn_71 пишет:
это что за.......
Что это за стартер, с чего и сколько вольт, киловат?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
svoy-pasha пишет:
yes3
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Подскажите это стартер мтз? Стоит брать ? Как они крутят . Стартера новые , просят по 3000 р .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Что там маркировка СТ142М 12в 3,5 кВт.
На Д-240 12 вольтовый.
Аккумулятор большой нужен , например 190 , можно попробовать с 145 но не для зимы .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
В общем получается не стоит брать ? Рас аккумулятор нужен большой. Вроде за 5000р отдают 2 штуки . Не хочется переделывать на 24в , но наверное это будет надежней .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
У меня 190 Акум и 3,5 кВт 12 в стартер, летом без проблем, зимой не завожу.
Был редукторный 2,7 кВт 12 вольт , это была ошибка.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Юрий г пишет:
Давайте я заберу. Это самый неубиваемый стартер для мтз, которые вообще существуют. Легко будет переваривать 24 вольта. Так что я бы взял, даже не задумываясь.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
шепелев евгений пишет:
Юрий г пишет:
Он реально работает от 24в? Два 90 хватает на 24в?
