МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 9 из 55
1632 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3334
"BLEK" пишет:
Мы взяли 1025.2,
Упустил один момент немаловажный: запуск дизеля (стартер) у него 24в. или 12?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
шепелев евгений пишет:
"Андрей КАПМ" пишет:
Из всего перечисленного самый мощный и тяжелый 1220, насколько помню - это 1221, только с Д245
Посмотрел, потрогал, понюхал... 1220 - только елабуга собирает, отпадает однозначно. 1021 всем хорош, но как-то коробка кажется слабоватой. Так что выбор всё-же пал на 1025.2. В транпорте я не использую, основная задача - посев с СЗП-5,4, СТВ-12 (в перспективе ТСМ-8000), ну и огороды пайщикам вспахать-закультивировать, думаю справится легко. Цена вопроса - 998+40 кондюк.
Не лучше ли добавить 250 т.р. и купить 1221, все таки мощнее и веса побольше?
14.10.2012 - 23:24
: 3334
"Фермер с Кубани" пишет:
Думал об этом. Но на посеве с моими агрегатами нет смысла гонять такую дуру, с двумя кпс-4 он сдохнет, а с одним опять смысла нет. Этому трактору нужны свои орудия, а я просто хочу мтз-80 продать, ПКУ с него на 82.1 (кстати тоже турбо), а на место 82.1 взять 1025, более мощный, современный и тяжёлый. Короче немного обновится и усовершенствоватся.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А земли у вас сколько?
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Плуг - ПЛН 3-35, культиватор КПС-4 и КПЭ-4, диски - БДН-3.2 и серёдка с семёрки.
30.08.2012 - 12:35
: 307
24. А бортовое напряжение 12V. Преобразователь перед радиатором стоит.
14.10.2012 - 23:24
: 3334
500га.
30.08.2012 - 12:35
: 307
Млин! Сегодня лопнула трубка масляная на коробке, вылетело масло. Заклинил рычаг переключения передач, не выключается нивкакую. Залили масло, замкнул датчик блокировки запуска и завёл дизель. Давление масла в коробке есть. Рычаг так и не выключается. Включил рычаг диапазона, отпустил муфту - стоим... Чё за нафиг?????
30.08.2012 - 12:35
: 307
Сегодня снял крышку коробки. Сгорела вилка и согнуло ползунок (на котором вилка крепится). Синхронизатор, к счастью, не сильно потёрся... Чьёрт побьери!
20.09.2013 - 11:17
: 3
скажите пожалуйста в чем дело. Не берет обороты мтз 1025.2 зоводится как мороз, дымит!
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Сегодня пригнал 1025.2. Качество сборки, хоть и беларусь, отвратное. Радиатор печки потёк км. через 40, отказал датчик уровня топлива, вверху дверей щели кобель проскочит и т.д. и т.п., а в целом аппарат понравился, ход намного мягче и плавнее чем мтз-82.1, коробка поинтереснее. Стартер 12в., преобразователя нет, свечи накаливания в каждом цилиндре. Представляю, что тогда елабуга лепит...
30.08.2012 - 12:35
: 307
У нас качество сборки тоже калечное. Хуже китайской дребедени...
30.08.2012 - 12:35
: 307
Мужики! Такая вот проблема. Пропало давление масла в двигателе. На холодную до тройки давит, при нагреве падает до 0,5-1. Заменили насос, проверил клапан сброса давления, результата ноль. Закрутил клапан до конца, на горячую на весь газ еле до двойки поднимается... Где может масло стравливаться? Трактору 2 года, работал всего ничего, выработки на вкладышах не должно быть так скоро. Что делать? dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
трубку от насоса к блоку проверяли?может трещина?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
манометр?
30.08.2012 - 12:35
: 307
pirat-78 пишет:
Проверял. Норма. Манометров два, родной и механический, показания одинаковые...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Давление ещё теряется на оси промежуточной шестерни ГРМ - бывает "разбалтывается" в блоке.
Во втулках распредвала.
В механизме коромысел.
Трубку от насоса и маслозаборник нужно менять - трещины на них плохо видно - грейте резаком швы и смотрите - обычно они по сварке лопаются.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"BLEK" пишет:
Загляни в тему модернизация мтз 1221,на давления в двигатели большую роль играет цинтрофуга и его корпус
30.08.2012 - 12:35
: 307
Андрей КАПМ пишет:
Причину нашел. Трубка от насоса к блоку имела микротрещины и при нагревании пропускала масло. Как сказали работники сервисного центра, таких случаев уже два, наш третий, именно с этой моделью...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"BLEK" пишет:
Харашо что так , а не вкладиши.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"BLEK" пишет:
Тоже проблема с давлением. Дай Бог, чтобы и мне обойтись только трубкой.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Масло в коробке и заднем мосту, что не трансмиссионное, а простое моторное(прочитал в инструкции)? scratch_one-s_head
03.01.2013 - 00:15
: 727
"S.Petrovich" пишет:
Шагаем назад в прошлое laugh
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"BLEK" пишет:
Это болезнь всех моторов семейства 243-245- от вибрации отламываются
"ФЕДЬКО" пишет:
Вообщето там насос есть - трансмиссионку он точноне продавит, особенно по зиме...
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Ребята,в чем может быть причина-сегодня с дискачом отработал весь день в поле,все было нормально,но под конец дня поднял навеску с дискачом,стал в гоны,а она не опускается,навеска стала в крайнее верхнее положение,а опускаться никак.Обошел трактор-масло в гидробаку горячее-руку нельзя удержать.НШ накрылся?
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Мужики, объясните мне тупому, как включить свечи накаливания? В букваре написано: повернуть ключ в положение 1 (т.е. включить зажигание), и на табло должна заморгать контрольная лампа, но она нихрена не моргает, и на вольтметре нагрузки от свечей не вижу. Может есть какая то хитрость? Или опять косяк заводской?
17.01.2013 - 22:28
: 475
когда на кнопку нажимаешь какая нибудь реле щелкает?
14.10.2012 - 23:24
: 3334
"MAZIST" пишет:
Какую кнопку?
17.01.2013 - 22:28
: 475
"MAZIST" пишет:
Какую кнопку?
которая свечи включает
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"шепелев евгений" пишет:
Какую кнопку?
"MAZIST" пишет:
Незнаю как на мтз 1025,а на 892 просто поварачиваеш ключь зажигание в положения 1 и наченает маргать лампочка на блоке контрольных ламп на щитке приборов с левой стороны,если считать с лева на право то четвёртая,как перестанет маргать примерно через 30-40 секунд можно крутить стартер
