МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 54 из 55
1632 сообщения
27.11.2013 - 15:39
: 209
Здравствуйте,отпишитесь кто покупал 1025.2 последние 3 ,4 года,ходят они ,а то говорят что последние 3 ,4 года совсем д.....мо качество стало,стоит его покупать или нет,трактор больше жля пахоты, дисковки и культивации с навесным культиватором.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
tranzit109 пишет:
задний мост у него слабый.простой от мтз 82. а движок норму дт-75 тянет.
: Чернигов
21.02.2022 - 00:30
: 2
Добрый вечер. Подскажите начинающим фермерам. есть трактор 1025.2, подбираю под него дисковую борону.
насколько тяжело ему будет таскать диски типа УДА 3.1-20 которые идут от 130л.с. говорят, что 1221.2 тянет вообще на легке.
что возможно посоветуете на моего красавца, что бы и кукурузу подисковать и предпосевную на зерновые сделать. финансов не очень много.. подбираю что то из бу..
спасибо за внимание
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Павел95 пишет:
спасибо за внимание
работаем паллада 3.2, и кпэ-3.8 тянет нормально.
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Уважаемые форумчане нужна помощь!! Идёт масло в тосол, ((тосола в масле нет у кого какое мнение?в чем причина откуда начать искать причину??
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Прокладка ГБЦ
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Александр-82 пишет:
Прокладка ГБЦ
а оная может вывести на "проседание " гильз в БЦ . Как минимум... проверить плоскостность самой ГБЦ и БЦ ,а также его гильз,а не просто "подкинуть" прокладку ГБЦ.Ну и,проверка болтов ГБЦ,резьб под них ...приветствуется и подразумевается.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Теплообменик, если стоит.
11.10.2010 - 20:05
: 154
loginov.s пишет:
Этот
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Констатин пишет:
loginov.s пишет:
Этот
Да
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите какая турбина марка какая должна стоять на мтз 1025.2 2011года?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ровшан.ш пишет:
Ткр - 6. 00-01
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Блин, значит правильная турбина стоит у меня. Уже 2турбины поменял топливную с форсунками отправлял Артёму Ершову, все хорошо сделал но всеравно, что то не хватает чего-то двигателю. С места трогаться вообще тяжко когда сеялка загружена, турбина не подхватывает со старта, да и вообще чуть если нагрузка то черный дым в трубу и начинает глохнуть. Уже незнаю что делать. У меня там форсунки стоят с простого мтз обратка сверху идёт на новых смотрел там другие форсы
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Корректор попробуй исключить
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ровшан.ш пишет:
Трубка Турбокорректора не забита? У меня тоже стоят сейчас простые форсунки, на распылитель стоит для 245 .
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
восьмой пишет:
Корректора нету
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Aleks7590 пишет:
ровшан.ш пишет:
Какая трубка где стоит?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ровшан.ш пишет:
восьмой пишет:
Корректора нету
Может фото, части двигателя где стоит ТНВД? Для начала.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ровшан.ш пишет:
похоже на корректор
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
tongi4 пишет:
ровшан.ш пишет:
похоже на корректор
Блин все забываю днем сделать фото двигателя. Вы про какой корректор говорите??? Который на тнвд или на турбина? На тнвд корректор есть, от него идёт трубка во впускать, а в турбина корректора нету
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
https://youtu.be/mfTWRS_netw?si=SjnZJ1621qgfLVwL вот артем ершов мне сделал. Но потом в поле понял что дело не в насосе, так же мощности не хватает с места трогатся с сеялкой. Простой мтз82 легче трогается с груженой сеялкой чем этот 1025.2
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
https://youtu.be/YfJaZf15zzY?si=KOvaZeTNYaSPLkva а вот такой тнвд я ему отправил.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ровшан.ш пишет:
1025.2 в нагрузке, трогается с места, только на оборотах выше средних. На "низах", как мтз-82, он не поедет с места.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ровшан.ш пишет:
снять частично или полностью ограничение подачи корректором на РАЗГОНЕ...Тест-план не полностью адаптирован под задачи тракторного шасси...и нужно вносить поправки ..
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ровшан.ш пишет:
tongi4 пишет:
ровшан.ш пишет:
похоже на корректор
На ТНВД корректор стоит, в зависимости от давления турбины он регулирует подачу топлива.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
шепелев евгений пишет:
ровшан.ш пишет:
Дак жму газ до конца и трогаюсь, в он всеравно пытается как бы заглохнуть, такое ощущение, что не хватает ему воздуха от турбины чтоб прям колесами шлифовал
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
замерить : 1. давление ДТ за ФТОТ .2. давление ТКР во впуске.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
ровшан.ш пишет:
Исключайте пневмокорректор на ТНВД... И трактор поедет совсем по-другому.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Lugacheff пишет:
ровшан.ш пишет:
Каким образом исключить? Выкинуть трубку и поставить заглушки или что-то нужно отломать в корректоре?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
ровшан.ш пишет:
Если ТНВД Ногинский - нужно снять лючек корректора, там будет шток, и гайка с контргайкой.
Их нужно открутить (дать возможность ходить рейке, в то время, пока не давит мембрана)
Полностью скручивать не нужно - достаточно ослабить... 1-2 оборота.
