МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 46 из 55
1632 сообщения
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
alexales пишет:
Выбор
Зависит от полноты кошелька.
А последовательность написали правильно. Выбирайте сами.
Чешка - дорого, но (если не подделка) при правильной установке (без перекрытия каналов самодельными прокладками и без применения герметика), а также при нормальном масле и обслуживании - практиццки вечная.
БЗА (кстати, копия чехов)- 70\30 бывают текут с новья
Мелитополь и Ваша старая - 30\70
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
alexales пишет:
1. Чешская
yes3
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Андрей КАПМ пишет:
Мне по гарантии поменяли, так пока шла проверка, а это почти 4 месяца, я купил другую, точно такую же, так ходит уже 2 года, вторая в запас лежит. Чешка очень дорого. Эта где то 11 тыс стоит.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А где если что покупать . Чтобы проверенные продованы были . А то я местным не доверяю.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Привет, Дмитрий!
Как понадобится - я подскажу.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Кто разбирал гидроцилиндр 125 ? там есть какая то хитрость или просто откручиваеться?
Что то не очень хочет откручиваться
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
я брал у официалов запчастей ГАЗ, пришёл в магазин показал фото и номер с таблички, да, они с газоном 3309 разные но им по предоплате без разницы какие запчасти привозить, привезли за неделю. работает как соловей разбойник только ласково поёт. laugh
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Подскажите пожалуйста . Собрался я покупать новый блок на 1025.2 , но в наличии только с распредвалом на 5 втулок , на моём же распредвал на 3 втулки . На что влияет количество втулок на распредвале ???
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Молдован пишет:
Так на 3 опоры это блок Д-240 Вам ведь уже подсказывали по этому поводу https://fermer.ru/comment/1078033736#comment-1078033736
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Молдован пишет:
ни на что, это какие то переходные блоки с 3 втулками. у меня на 1021 2001 г.в. тоже с 3 втулками блок. сейчас, похоже, все 245 блоки с 5 втулками.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Алексей 161 RUS пишет:
Молдован пишет:
Алексей я это всё помню , но трактор у меня 1025.2 - 2012 года и покупали его новым . Откуда там этот блок , сам в шоке . Каталожный номер на родном выбит мтз ммз -240 - 1002015- А2
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
semena.kis пишет:
Молдован пишет:
Спасибо большое .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Молдован пишет:
А что вы хотели . мы купили блок Д-240 на мтз 80 .а там форсунки под смазку днища поршней. . так как насос и привод на смазку родной . и не хотелось потерять в давления . решили форсунки заглушить.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Молдован пишет:
Как говорится - "фирма веников не вяжет" .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Молдован пишет:
Вяжет, только с каждым годом все хуже и хуже.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Молдован пишет:
Да это всё понятно только альтернативы нет .
19.10.2015 - 09:44
: 6
Добрый день.
Такая проблема, двигатель д245 s3a (common rail), как только обороты >2000, резко хлопок, дым и сразу ошибка на экране ИСПОРЧ.УСТР. FMI=12.. блинк 113, датчик распредвала, но замена на другой нечего не даёт. Где что искать? История трактора не известна...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Молдован пишет:
Отливки блоков сейчас идут 245-е (пять опор распредвала и форсунки охлаждения поршней). Чтобы из него сделать 240-й глушат 2 опоры распредвала - те же втулки, только без отверстий под смазку и чуть большего диаметра, чтоб распредвал свободно проходил
. Тоже самое и с охлаждением поршней - форсунки торчат, но они без отверстий, или расклёпаны.
Да нормально они вяжут - давно надо было на 245-е блоки перейти. Ибо нет смысла лить почти одно и тоже, но разное.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сегодня дошли руки заменить передний сальник коленвала. Крепежный болт шкива раскрутил, но шкиву мешал сняться с хвостовика коленвала кожух вентилятора. Когда раскрутил кожух, немного приподнял вверх, то шкив снялся. Старый сальник просто держался на шкиве, но не стоял в корпусе двигателя. Поставил новый сальник, протолкнул его до упора в корпус двигателя, поставил шкив, все собрал, запустил мотор - масло не течет. Т.е. проблема со старым была в том, что сальник провернулся в посадочном месте в двигателе, потом вышел из посадочного места и крутился на валу шкива, масло, естественно, вытекало и разбрызгивалось. Сейчас осталось сомнение - не должно ли быть какого-то фиксатора, который не позволял бы сальнику выйти из посадочного места? Какая-то шайба разжимная или что-то подобное? А то ничего не мешает сейчас и новому сальнику выйти из посадочного места.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Скорее всего место прослаблено . Надо было изоленты мотануть. Я только тоже менял на мтз . Два запихнул. Везде на лобовой ставлю два если место позволяет. К тому же где старый стоял там выработка на шкиву.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Спасибо, Дмитрий! Значит никаких фиксаторов там не предусмотрено...
: Калмыкия, Виноградное
03.10.2017 - 14:10
: 2
Подскажите, кто эксплуатировал 1025.2 с дискатором 4х2??
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Дмитрий Ульдинов пишет:
Сколько рабочих органов и прицепной или навесной?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Не потянет.
Под ним 12-шка, и та сильно напрягается, а 10-ка..... Ему 3х2 будет "как раз"
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей КАПМ пишет:
Не потянет.
Точно так! Был опыт эксплуатации МТЗ 892 и БДП 3.2*2 wacko2 Теперь эти диски с 1221, вот это сказка работать.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
парни подскажите! не включается передний мост 1025, электроклапан срабатывает! что куда лезть, что посмотреть? первый раз столкнулся с этим трактором, может кто что подскажет возможную причину, понимаю что причин может быть массу, но все же, на что обратить внимание
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот мой сын "растекаясь мыслью по древу" сделал обзор нашего МТЗ-1025:
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Andrei-fermer пишет:
У Вас коробка не 1221, вернее переключение ,как 1221, а набор шестерёнок другой там.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Датчики давления подбирал ли кто вместо заводских ? А то накрылся падлюка ! Аварийный так же
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Всем привет!
Нету времени лопатить форум. Подскажите по дисковой бороне.Какую выбрать,чтоб трактор не работал на пределе.
Агрегат почвообрабатывающий АГЛП-3,0-20
Агрегат универсальный дисковый УДА-3,1-20
Агрегат почвообрабатывающий АГП-2,7-20
Дисковый агрегат прицепной ДАН-2,8-П
