МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 45 из 55
1632 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Казак161 пишет:
Svv-07 пишет:
Навеска точь в точь. Только подьем.
dntknw
И навеска разная.
Я в гидроподьемнике, кроме цилиндров, разницы не вижу. С рулеткой,правда не перемерял.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Svv-07 пишет:
Зачем другой выход? И в чем больше грузоподьемность, если в плунжерного шток толще?
dntknw Наверное чтобы когда переделываешь на простой распределитель, было принудительное опускание scratch_one-s_head По грузоподъемности - видел их характеристики на сайте завода производителя, сейчас лень искать, там создаваемое усилие цилиндра 1221 процентов на 30,если не ошибаюсь, выше от плунжерного.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Svv-07 пишет:
semena.kis пишет:
Только подъем на любых цилиндрах.
Вот навеска 1025.2
и 1021 ( 1221)
Пальцы и яблоки на 1221 больше, тяги цельные, а не составные с двух частей, раскосов 2 шт и помоему тоже разные. Фаркоп совершенно другой. За ГЦ уже писали. Даже центральный винт, не такой.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
semena.kis пишет:
Может и так. Только если судить логически, откуда?
Визуально по наружнему диаметру они одинаковы, следовательно , поршень двусторонего цилиндра равный плунжеру односторонего. Масло давит только снизу, что туда,что туда в одинаковую площу.
Разве что настройки клапана у 1025 сработают например на 4 тонны, а 1221 на 5 тонн. Что большой разницы не создаст.
Сомневаюсь, что на 1221 или 1025 будет висеть агреат весом 4 тонны на навеске.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Svv-07 пишет:
semena.kis пишет:
Да сама навеска на 1221 мощней, яблоки ДТкие (соответственно и пальцы), у знакомого на 1025.2 2017 г.в. от плуга уже тяги погнуты,слабые они как на 82
07.02.2013 - 23:08
: 3305
semena.kis пишет:
Вот теперь вижу, когда конкретно указано. А так вживую видел,а не придал значения .
Возможно из за того, что на них навеска от 1025.
В принципе, я видел 1221 с одним центральным цилиндром. А как там, не помню, но что то похожее.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Вот. Плохо видно, но разобратся можно.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
А вот такую заднюю рамку навески с двумя крюками на 952 МТЗ навесить можно?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Казак161 пишет:
Все наоборот. 1025-105, 952-95, двигатель 245, 1221- 130, двигатель Д.-260
Я имел ввиду, что 1025 построен на основе 952-го, а 1021 - на основе 1221. В смысле 1025 - это раздутый 952-й, а 1021 - уменьшенный 1221.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Возьму второй 952 тогда.
Вот только я так и не смог на 952.2 в междурядие заехать. Кому нибудь удалось?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Андрей КАПМ пишет:
Казак161 пишет:
Я бы сказал, что 1221 это уменьшенный 1523 или раздутый 1221, но не как ни 1021
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
tongi4 пишет:
Привет, Николай!
А обода относительно дисков не переставлял?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Андрей КАПМ пишет:
tongi4 пишет:
Привет, Николай!
нет не пробовал, поможет? Я себе колеса сделал от т25. их переставляю на передок если надо.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
tongi4 пишет:
А 1025 заезжает.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
semena.kis пишет:
У меня 1021, в нем кпп от 900 серии, а задний мост от 1221. Я не знаю зачем завод так изголяется, на 1025 пожалели мост задний от 1221 поставить
Фреза у меня 2,8 м
Получается что у 1025.2 -коробка с 1221,но? Передаточное число не то и для транспорта она не годится....Слабо. Но, запас по мошности
Задний мост (если я не ошибаюсь , вал на задние колёса на 10 мм тоньше от 1221.2 )- слабее. ето тоже минус.
А у вас 900 серия, у нас, вобще 952.2 не кодируються. Вернее для транспортных работ они пойдут, а вот для плуга они слабые.
А вобще то да, сделали компромис, между двумя тракторами.В идеале надо, коробку от 1025.2, задний мост от 1021. и мотор от Дойца laugh Тогда апарат был бы super
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
tongi4 пишет:
У товарища есть 1021 и он на него цепляет сеялку гаспардо навесную. , сеет кукурузу и семечку. После этого сезона задумался цеплять сеялку за 1221. Говорит мол 1021 тянет эту сеялку на пределе, ему не нравится. И это при том, что на 1221 колесо по рядку идет заднее, надо спарку химичить. Но
то понятное дело навесная полностью сеялка. А у трактора серий пониже, что с одним цилиндром, эти сеялки вообще не поднимают, там переделки в навеску как минимум химичить надо.
Хотя также слышал от мужиков, что они давно еще, купили сразу три хозяина по сеялке какой-то блатной французской, им дилеры сразу сказали 800 серия не потянет и не поднимет и двое сразу купили трактора из1000 серии, а один как сеял на 892 так и сеет scratch_one-s_head dntknw
Так что на вкус и цвет фломастеры разные.
У Николая кажется косогоры?? я бы все же подумал за 1025...ИМХО конечно.
Хотя и сеялка у него кажется в полунавесной комплектации.. А у соседей как дела , что похожее есть??
28.04.2010 - 00:23
: 2501
sergey... пишет:
плн 4-35 у меня. мне кажется прицепы из болота рвать больше нагрузка на кпп. я еще и на доновских колесах бывает гоняю. трактор 2001 г.в. в кпп все нормально, вскрывал не так давно, вилку варил, шестерни как новые, подшипники в порядке, фотки где то тут выкладывал, только шестерня задней и первой передачи, которая без синхрона, требует замены, но пока держится. вот средник трещит это беда.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
чез1 пишет:
соседи все почти на 892 работают.
может тоже обычный 892 взять? 952 почему то игнорируют все
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
sergey... пишет:
В идеале надо, коробку от 1025.2, задний мост от 1021. и мотор от Дойца Тогда апарат был бы
Только стоит почти как 1221
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Напридумывали всяких тракторов, сидишь голову ломаешь. Вот в чем разница между 892 и 952. Понятно что в коробке. А суть в чем?
Какая коробка где предпочтительней? У 892 коробка по передаточным числам более удачливая или у 952 ?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
tongi4 пишет:
У меня 892, коробка как на 82 только редуктор повышающий. Удобно на транспорте аж 40 км бежит. А у 952 уже как на 1021, скоростей мало и есть синхроны, дорогие в ремонте, но зато скорости без репения включает. По лошадям уж вроде обсудили.
По идее раз соседи работают на 892 то и неморочь голову. Тем более сеялка не чисто навесная. Основной момент почему берут больший трактор.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
чез1 пишет:
1021 с повышающим редуктором как 892, и бежит те же 40, только и там синхрон стоит. Скоростей достаточно, синхроны сохраняют шестерни от износа, так что неизвестно дорого это или дешево обходится, не считая уверенного переключения передач.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
semena.kis пишет:
чез1 пишет:
Ну вот дополнили. Хотя я на 892 с Сарматом 3.5 т весом и зерном в нем 10 т не напрягаюсь при переключениях, а в загонке так и подавно одна скорость. Пониже передачу сложнее уже воткнуть. На 952 как на легковых?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
чез1 пишет:
не ну не как на лековых, как на нормальных грузовых.
я для себя решил, если буду брать новый трактор в замену своей старенькой 82, то только 920. Если будет медленно для меня, заменю редуктор на повышенный, и никаких турбин.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
На 952 коленвал с противовесами?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
А-р-т-е-м пишет:
У меня нет.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
semena.kis пишет:
чез1 пишет:
С синхронами?
Я спрашивал про передаточные числа, может на 952 например удачнее коробка в том плане что иногда едешь с сеялкой на 6 например вроде медленно, а на 7 слишком быстро. Или на МТЗ все это одинаково примерно?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
tongi4 пишет:
на 952
Удобнее тем что как на машине, а не запутанная как на 82. Те со второй на третью, надо просто дернуть на себя, можно даже не выжимать сцепление до конца. И разрыв на 4-ю плохо перекрывается. Если например нагрузить 2 телеги по 5-6 тонн, то только на асфальте можно с третьей повышенной на 4-ю пониженную переключиться. И то может не хватил сил набрать скорости.
tongi4 пишет:
Тут тоже когда пашешь. На 1 диапазоне 3-я повышенная медленно (где то 8 км), а на 2-й пониженной второго диапазона, уже быстро, где то 10-10,5 км/ч. А на пол газа он не тянет.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
tongi4 пишет:
поможет?
должно
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Всем доброго времени суток. Мтз 1025 3600м/ч. Навернулась турбина . Кто что посоветует. Выбор
1. Чешская
2.Белорусская.
3. Мелитополь
4. Ремонт своей.
