МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 42 из 55
1632 сообщения
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
И так , трактор 1025.2 1500 м.ч . В пахоте появился посторонний звук... Дотянули до базы сняли поддон и картина. Лопнул коленвал на первом шатуне от радиатора... Напомню ,что на 370 м.ч уже мотор делали, (как мне обьяснили, с заводу не докрутили бугель и в результате он раскрутился, отпал. Отпал мягко сказано...Пробил поддон и застрял на лонжероне). Трактор експлуатировался в основном с плугом трёхкорпусным и навесным культиватором ,иногда возил зерно телегой...Ето мне такой попался???Или они все такие 1025????
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
sergey... пишет:
))) Почти все... bang
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Ещё я слыхал такую легенду,что у кого стоит ТНВД MOTORPAL на Д-245 двигателях, то движки ходят. Так ли ето? Есть обладатели с Чешской топливной?
05.12.2012 - 23:05
: 842
sergey... пишет:
А я слыхал легенду что для них надо дизтопливо качественное,а на обычных меньш прихотливая топливная.
Вот что хотел спросить-там где центральный винт к трактору цеплять есть тяга такая маленькая и ходит туду-сюда-в чем смысл-догружатель или что такое?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
У нас в спк 1025 2005 года. Наработка больше 10тыс, только в коробке подшипник в том году поменяли.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Michey пишет:
А топливная какая?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Michey пишет:
Отож он и ходит, еще нормально собирали и из качественного.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Так не помню, могу посмотреть.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Сергей1970 пишет:
Повторюсь.... blush2
Вот к нему этя тяжка цепляется
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
На силовой регулятор.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sergey... пишет:
А топливная какая?
У нас в ФХ два 1025.Один с моторпало а второй с утном.С моторпалом на год старше.Он то ли с 2009 то ли 08.По ходовой вообще ни чего не делали кроме замены диска сцыпления.По двигателю поршневая менялась после 2 лет эксплуатации.Погорели поршня и в гильзах трещины пошли.Дали им в этот период хорошего дрозда.После ремонта только в этом году накрылась топливная.После месяца работы с топливной с ремонта двиг пошол в разнос и из-за того что заглушили на бешенных оборотах згорела турбина.С заменой турбины заодно и капиталку двигателю зделали.Наработка чуть больше 5000 моточасов.Тот что с утном не задался с первых дней.В основном двигатель.И то из-за рас :cen:здяя тракториста.Разморозил блок.После попыток обойтись малой кровью был поменят блок и поршневая.Я работал на обеих последние два года сменным.С моторпалом понравился больше.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Матерый МеХаН пишет:
Это тяга силового регулятора
Этот механизм работает как пружина? или под давлением масла давит на центральный винт?
Почему спрашиваю-заметил это при оранке-идет идет плуг ровно,потом лезет передок,опять ровно-потом задок кобенить
начинает-пробую на заглушеном-центральный винт гуляет на этой тяге см 5.-
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Сергей, почитай про силовое регулирование. Там все подробно написано. Это типа датчика. Он идет на регулятор силовой.
Покажи как у тебя на тракторе. 5см - большой ход.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Michey пишет:
Спасибо.
19.10.2015 - 09:44
: 6
Добрый вечер. Кто подскажет, что за модель... На капоте 1025.4, двигатель common rail, а на кабине в табличке написано 1025.3. Трактор 2012 года. Как понимать? Табличка левая или так и должно быть? Может кто знает где взять расшифровку VIN МТЗ тракторов?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
sergey... пишет:
Все . cry
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Печально cry Как же поступить правильно? Ремонтировать и продать, да взять ещё 1221 попробывать?
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
У нас в хозяйстве есть и МТЗ-1025 и МТЗ-1221. На 1025 уже меняли коленвал, тот который с завода, лопнул. Сейчас работает нормально (около 700 моточасов). Летом перегревается, так я поставил доп.циркуляционный насос в системе охлаждения и купил, но еще не поставил, радиатор для масла, как на МТЗ-82. Доп. насос помогает. Хотели было продавать 1025, но потом передумали - что купишь вместо него? Только МТЗ-82, но еще и доплачивать прийдется. Так в общем трактор неплохой - мост передний мощный, коробка передач почти как на 1221. Вот и оставили его себе. Работает у нас и на бороне и на миксере-кормораздатчике, на косилке "Беркут" и на транспортных работах.
МТЗ-1221 - это уже другой трактор, хороший по-своему, но он же и топлива поболее берет, да и стоит почти в 1,7 раза дороже 1025.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Andrei-fermer пишет:
Андрей, а чей брали коленвал, говорят что лучше бічковский брать?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
sergey... пишет:
Я не знаю толком - покупал в Белагро, они сказали что вроде бы оригинальный, с МТЗ. Там различие у них в концевике передней части коленвала - есть со шлицами, а есть со шпонкой, если я не ошибаюсь.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сейчас заметили течь масла с передней части коленвала на нашем МТЗ-1025. Никто не подскажет, можно ли заменить передний сальник без глобальной разборки трактора? Просто снять переднюю опору, поддон, шкив...
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Что-то много работы запланировал Андрей. Это же не Д-65. Просто снять шкив коленвала и доставай сальник. Ну само собой то, что мешает снять шкив.
Спасибо, Иван Валерьевич! Вы всегда выручаете правильным советом!
: Черкаси
13.12.2017 - 21:16
: 6
sergey... пишет:
Была мысля на следующий год купить себе 1025,2, даже плуга купил Оптикон 3-35 под него, но после всего прочитаного на этом форуме я в этом тракторе засомневался. Имею 2 мтз 82. но больших косяков не было. Может стоить посмотреть в сторону б/у джон дира 6600-6800 2000-х годов. Кто может что сказать, может кто работает на таком?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Пацан пишет:
sergey... пишет:
1025.2 как лотерея 50 НА 50,,кто по 3000м.ч. и ничего а кто и на 300 мотор делает cry
ДД - лотерея 70 НА 30
Сначала будет масса впечатлений, ну после МТЗ,понятно... А потом реалии. 6 серия -неходовая,никто толком не хочет сталкиваться (ето не 8 серия, где уже двигателя и коробки повер шифт делают сами). Ремонт двигателя 270 тысч.грн, коробки 300 тсч.грн. Сказки типа ето ДД не ламается слушать не нада. Да. ето джондир, но он до вас уже отездил 8-10 т.м.ч. и пора делать уже всё.. А у нас, если будут и делать ремонт,то поверте ,насчитают всё как надо.. laugh
: Черкаси
13.12.2017 - 21:16
: 6
sergey... пишет:
Пацан пишет:
sergey... пишет:
Может быть вы и правы, но, по цыфрам ремонта очень много взяли. Мы имели дело з комбайном Mоисей Фергисон, так как он у нас есть, то ремонт двигателя обошолся у 70 тис грн с нашей работой. Но эта техника если работает то работает
Но отдавать 28 тис$ за 1025 который больше стоит чем ездит, не очень хочеться. А больше никакой альтернативы я не вижу. Все новые кейсы, нюхоланды и другие не по нашым деньгам.Если кто то считает по другому - поделитесь мнением. Просто мне нужен трактор для пахоты а не для наглядного пособие по ремонту
: Черкаси
13.12.2017 - 21:16
: 6
sergey... пишет:
Позвоните в сервис ДД ,спросите сколько стоит откапиталить двигатель + рем.комплект двигателя (гильзы,поршня,прокладки и т.д.) на 6 серию.... wacko2
Сергей, тогда посоветуйте. Есть выбор между 1025,2 и 1221,2. Есть плуг оборотный оптикон 3 корпуса который можна выставить на ширину захвата 1,2 м.Который з тракторов брать в пахоту, чтобы работал без напряга, ну с учьотом количества ремонтов. Я не работал ни на том ни на том.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Зависит от почвы. У нас 1221 с 4-хкорпусными бегают. 1025 с трех. Ширина 35-45 на корпус.
: Черкаси
13.12.2017 - 21:16
: 6
Michey пишет:
Цена ремонта двигателя и КПП. На сколько они проблемные? Можно ли на них упростить гидравлику, убрать 2 ричажка возле сидения и присоиденить на прямую к рычагам распределителям как в МТЗ 82?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Пацан, у нас в спк 1025 пашет и фрезерует до 90 га. Я бы в своих краях поспрашивал, все таки у всех разные условия. Если чисто пахать то он и 200 га вспашет. На большее лучше 1221 иметь.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Michey пишет:
Та мост у него СЛАБЫЙ-для пахоты лучше думаю 1221 взять (тропик)
