МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 41 из 55
1632 сообщения
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
шепелев евгений пишет:
В борозде ходит?
Да, в борозде.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
АЛЕКС 01 пишет:
https://youtu.be/jmkvZ0XTGUk мужики у кого такой трактор есть дайте пожалуйста отзыв. Спасибо
Этот трактор собран польской фирмой из машинокомплектов МТЗ.
Часть узлов и деталей , в том числе кабина и капот изготовлены польскими фирмами.
На территории СНГ продано их ограниченное количество. Украинцы ввозят б/у из Польши Так что думаю реальных отзывов о них получить трудно.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Nik 61 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый вечер . Подскажите , трактор мтз 1025.2 требуется замена блока , на нашем блоке каталожный номер выбит такой -240-1002015-А2-01 . В техноторге для данного трактора продаётся такой 245-1002001-04 . Как определить какой нужно ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Навернулись три позиции. Оказалось-дефицит. Теперь мтз стоит,как иномарка, ждет, когда с Беларуси придут запчасти.
Перед этим ,благодаря этому форуму, спасли двигатель, лопнула трубка в поддоне. Она немного держалась,но при начале движения отходила и пропадало давление. Тракторист спрашивает у меня,че может быть? Говорю,снимай поддон, он еще не верил,что такое может быть.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молдован пишет:
Осмотрите визуально его. Я думаю, там отличия могут быть в дополнительных отверстиях крепежа,(например,на машину ставится другая плита ) что не повлияет на установку на трактор. Вроде еще есть трех опорные для распредвала и пятиопорные, что обратно не влияет на установку. Только распредвал поставить другой.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Svv-07 пишет:
Молдован пишет:
Возможно ли , что на заводе поставили не тот блок ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молдован пишет:
Сомневаюсь. Да для трактора любой блок пойдет. Главное,чтоб на турбированом были форсунки под гильзами. А так отличий больших нет. Вот из-за этого литья уже другой каталожный номер, это блок для машин. Но на трактор свободно стает.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Молдован пишет:
Несколько видов блоков
Евро 2 - евро3
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Нужна помощь...
1025 Пропало давление в КПП...Выжимаю сцепление, происходит хруст-скрежет похожий как при включении передачи .и......при выжатом сцеплении - появляеца давление в КПП!
Отпускаю педаль.-.давление падает на 0...
Завтра - после завтра собераемся розкатывать, а пока мозги начинают закипать.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
anatoli5 пишет:
Нужна помощь...
На ум приходит несколько вариантов:1) на корзине сорвало с заклёпок шлицевую втулку привода насосов и ВОМ. Можно проверить, включив ВОМ, если ВОМ крутит под нагрузкой, значит всё целое.
2) срезало шпонку на промежуточном валу привода гидронасоса трансмиссии.
3)Развалился подшипник промежуточного вала привода гидронасоса трансмиссии, вал смещается под нагрузкой и зубья шестерен выходят из зацепления. Вскрытие покажет.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Алексей 161 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
Молдован пишет:
Несколько видов блоков [изображение]
Евро 2 - евро3[изображение]
Огромное Вам спасибо .
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Матерый МеХаН пишет:
Завтра зброшу фотки.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
На нашем МТЗ-1025.2 что-то стала сама опускаться ручка регулировки высоты задней навески (та, которая ближе к окну). Раньше так тугонько двигалась и оставалась на месте, а сейчас через какое-то время после установки сама движется вперед и навеска опускается. Где можно подрегулировать?
10.06.2012 - 12:51
: 243
Andrei-fermer пишет:
Подтяни гайку в месте крепленгия ручки.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Фермер 100 пишет:
yes3
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Спасибо! Я то думал, что где-то внутри регулятора нужно настраивать. clap
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Подскажите если потянуло постель коленвала на блоке , реально восстановить ? До этого лопнуло 2 коленвала , один отходил 3 года , другой меньше сезона .
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Молдован пишет:
Реально, если есть хороший специалист, с хорошим оборудованием.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Молдован пишет:
Когда ставили новый коленвал , зажимал 2 коренной . Будем пробывать востанавливать , а то новый блок стоит 50 рублями .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молдован пишет:
Ищите мастерскую по проточке блоков,постелей ,расточки шатунов.
Также ищите причину поломки коленвала. Больше всего большой разновес в поршень-шатун. Нужно все перевесить.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Svv-07 пишет:
Молдован пишет:
Спасибо большое , завтра кину на веса .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молдован пишет:
завтра кину на веса
Комплект ( шатун-поршень) не должен превышать 30 грамм по сравнению с другими комплектами. Чем меньше,тем лучше. Также неплохо проверить сами шатуны на разновес верхней головки и нижней.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Svv-07 пишет:
Молдован пишет:
завтра кину на веса
Сегодня звонил мастерам , сказали что нужно проверить посадочные места распредвала . А при чём здесь распредвал если лопнул коленвал .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молдован пишет:
Честно, не знаю dntknw
Но если сказали,значит что то знают.
Может кто знает на форуме и расскажет. scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Молдован пишет:
Здравствуйте коллега.Если качественно внедрить коленвал а распредвал не проверять, то из-за утечек масла в повышенных зазорах между блоком и распредвалом общее давление в движке может быть мало.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
aleksandr7764 пишет:
Молдован пишет:
Понял , спасибо . Даже такое и на ум не приходило
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Молдован пишет:
Друг перебирал клиенту движок КАМАЗ.На фирме перешлифовали колено.И сказали что зазор в распредвале велик.Но хозяин КАМАЗа отказался менять втулки.Друг движок собрал.Давление свыше 2,5атм. поднять не получилось.Двигатель долго работал нормально.Но при капремонте можно было сделать лучше.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Молдован пишет:
Про распредвал , мне сказали в камаз-центре . На днях отвезу и потом отпишусь что да как .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Молдован пишет:
ну если логически помыслить-колено на вкладышах,распредвал на втулках-по сути те же вкладыши.и если на колене они сношены то у распредвала они конечно в работе не были и износа не имеют-так получается?.
