МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 40 из 55
1632 сообщения
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
А-р-т-е-м пишет:
чуть выше щупа.
Вот в томто и дело шо ее там нету...А у меня появились сомнения шо на этом 1025 двиг. стоит не 245...А ТНВД какой должен стоять? Маркеровка другая чем на 892 или 952?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
anatoli5 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
чуть выше щупа.
Если свежий мотор.то Моторпал
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Алексей 161 RUS пишет:
yes3
Завтра посмотрю, но помоему Моторпал.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый день . У нас такая ситуация - МТЗ 1025,2 было слабое давление в двигателе , мы взяли накрутили почти до предела , ситуация не улучшилась , на холодную 6,на горячую 0.5 ... В чём может быть причина , возможно ли из-за масла ? Льём минералку .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Молдован пишет:
Трубка в поддоне.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Michey пишет:
Трубка в поддоне.
У мево дружбана такое было на 1025. Крутили вертели, а лопнула трубка. И шо интересное , именно 0.5-0.6 и небольше!
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
anatoli5 пишет:
Michey пишет:
Трубка в поддоне.
Спасибо , завтра снимим поддон , гляним .
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Michey пишет:
Трубка в поддоне.
Та да-лопала и у меня.. dntknw
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
и у меня две ломались.но резко и совсем. и еще парни смотрите за затяжкой шкива коленвала,ослабнет и шлицы разбивает., там на шлицах сидит всего 3-3.5 см.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Michey пишет:
Молдован пишет:
Трубка в поддоне.
Разобрали , корпус масляного фильтра двигателя , клапан завис .
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 187
могу ошибаться, но у 1025 корпус кпп вроде от 1221, но шестерни с другими передаточными числами
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! Подскажите: как на тракторе Беларус 82.1 снимается крыльчатка водяного насоса?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
-Фермер- пишет:
Она может и не сниматься. проще купить новую помпу.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый вечер . Подскажите , болт шкива коленвала д 245 - такой как на д 240 ?
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Молдован пишет:
есть короткие, а есть длинные.у нас стоит длинный.
02.06.2017 - 16:47
Подскажите пожалуйста потянет ли Мтз 1025.2 плоскорез 2.2 захватом на глубину 25-30см.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Шото тема заглохла-оживлю...Сегодня с прыскуном на сое появился нехороший звук то ли в мосте,то ли в том месте где ручник и колодки тормоза dntknw
Звук этот появляется когда резко обороты скидаешь,в нагрузке чуть шелестит,пробовл что на повышенных,что на пониженых-одинаково,в конце гон когда газульку кидаеш начинаеть гуркотеть мля...
Вскрытие покажет scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей1970 пишет:
А у нас после ремонта ТНВД спустя месяц пошол в разнос.Из-за того что резко заглушили горячий и на больших оборотах крякнула турбина.Двиг отправили на капиталку.Сейчас уже в строю.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Ну шо-разобрал сегодня мост-внутренний подшипник кырдык,немного покоцало ведущую шестерню-короче работы есть и то что мне говорили за слабый задний мост 1025.2 в точности все справдывается-за три тыщи моточасов два раза мост вскрывался..Теперь вопрос-каких производитилей подшипники брать и какое масло залить(было м10г2)?
05.12.2012 - 23:05
: 842
Вот так. dntknw scratch_one-s_head
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Сергей1970 пишет:
Теперь вопрос-каких производитилей подшипники брать ?
Японию или швейцарские Koyo или SKF. Здесь наверное нужно смотреть чтобы был оригинал а не какой то китайский койо или украинский скф. Они люфта не имеют ни в каких плоскостях и направлениях, про байки продавцов мол он шариковый наслышаны.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
По размерам конических таких нет? Или может кто ставил?
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Тарас В пишет:
слышал ребята вскрыли новый экскаватор МТЗ так там уже с завода роликовые потшибники стояли
05.12.2012 - 23:05
: 842
Сергей1970 пишет:
Взял испанские Fersa
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Хотелось бы совета от тех, кто подольше работает на 1025. У нас всего около 600 моточасов наработка, но уже меняли коленвал - старый просто лопнул. Говорят, что виновата масляная магистраль, якобы нужно убрать узел, который с масляным фильтром и запустить масло через радиатор, как на 82.1. Правда ли? Неужели на заводе такой вопрос не решили?
25.03.2012 - 20:38
: 131
Andrei-fermer пишет:
мы когда купили новый 1025 теплообменник выкинули сразу
но в течении года лопнуло 2 коленвала,затем по гарантии привезли новый блок и коленвал перебрали и ходит до сих пор (4год). так что теплообменник не влияет на лопанье коленвала, но теплобменник назад не ставили.
28.02.2014 - 20:23
Здравствуйте. Кто использовал четырех корпусный плуг на 1025.2. Хватает ли мощности?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Чемпион_ пишет:
Дружбан с 2011года только ево и тягает. Сам пробовал на ево тракторе, дури хватает.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
anatoli5 пишет:
дури хватает.
В борозде ходит? Переделал плн-4 под 1025, хожу над бороздой, до 7,5 км/ч. идёт прекрасно, свыше 7,5 начинает стаскивать в борозду.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
https://youtu.be/jmkvZ0XTGUk мужики у кого такой трактор есть дайте пожалуйста отзыв. Спасибо
