МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 39 из 55
1632 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот на видео видно панель
Кстати, проблема с подьемом решена , раслоился кожух тросика, сервис поменял. Теперь каждый рычаг отдельно работает.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Svv-07 пишет:
Александр Штирлиц пишет:
Блокировка заднего моста на разворотах отключаеться благодаря датчику угла поворота
У нас 1025.2. Датчика нет.
При разворотах то отключаеться, и радиус поворота меньше
При севе с кукурузяной сеялкой, когда все равно сдаешь назад, хватает радиуса и с включеным передком.
А вот назад сдавать на автомате как то боимся после наслышаных случаев разрыва карданов .Не сталкивался и устройства не знаю, но сервис сказал, что там что то ломается при включеном автомате и езде назад (что ломается, было сказанно, но не помню).
А вообще используйте трактор, как щитаете нужным. Вас мануал в принципе предупредил. hi
Так там ламатся практически нечему, стоит два храповика,один соединён жостко с зажимной муфтой,другой на шлицах поджатый пружиной,когда вы здаёте назад у вас просто проскакивает храповик.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Анатолий Ст пишет:
Может и так, только почему завод запрещает? Видно при испытаниях все таки что то накрывалось.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Svv-07 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Может быть и твоя правда,нет ну канечно храповики не вечные,и если летать задней 8 передачей,то канечно граповики сотрутся,а если с умом то думаю ничего там критического непоизойдёт.Завод перестраховался,что бы небыло потом лишних вопросов.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
у нашего собеседника Svv-07 трактор еще на гарантии - тоесть еще и года нет, и сделал на нем гектар 150 наверное, а росписывает как будто он у него лет 10. И если в автомате в роботе слышно как подхватывае передок значит нужно убрать одну шайбочку из под даччика включения передка.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
иваниван пишет:
Трактор не мой, а фермера. Я не тракторист на нем. Весной немного подменял на севе. Что же я такого расписал, что нужно 10 лет стажу работы на нем?
иваниван пишет:
А может попозже еще притрется?
25.03.2012 - 20:38
: 131
Svv-07 пишет:
у меня сначала тоже подхватывал передок, а затем вообще перестал включатся, звонил на сервис спрашивал что может быть за проблема сказали убрать шайбочку и с тех пор с передком никаких проблем (кнопка только бывает от пыли подгорает,почистил и поехал).
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни вопрос такой-у меня на мтз 1025 , выкрутился болт который держит шкив коленвала, и сьело на шкиву шлицы,досталось и шлицам вала. новый шкив болтом путем не затягивается. может кто сталкивался.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
аграрий 2 пишет:
У меня та же болячка, поменял двухручейный шкив ,подложыл уже фольгу...........Ну .наверное скоро прийдёться колоть cry
25.03.2012 - 20:38
: 131
аграрий 2 пишет:
у нас было на валу сьело шлицы- хорошо болт трубой затянули ходило пока и вал не поменяли. (а почему не затягивается там должно быть с зазором на затяжку? шайба отражающая стоит
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
иваниван пишет:
аграрий 2 пишет:
я неправильно выразился, затягивается туго , но виден люфт на шлицах.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
иваниван пишет:
аграрий 2 пишет:
на каком движке был этот случай. на 80 точном тоже было.ходит до сих пор.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
вопрос такой- на бычках и зубрятах шлицов на валу нет. что удерживает шкив от проворачивания. в живую такие валы не видел, на фото просто гладкие.
22.02.2017 - 19:40
: 2
Всем доброе время суток. Мужики подскажите , поделитесь опытом делема песец.МТЗ 1025 или 1025.2 , как в междугрядку (70см ), радиус поворота и другие за и против. Разница в цене 3000$.
22.02.2017 - 19:40
: 2
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Братан пишет:
Это б/у?. А год тоже одинаковый?
П.С. 1025 в междурядку (70) входит впритык. 1025.2 вроде не входит.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
alexales пишет:
Братан пишет:
я свой и не пробывал, у меня еще пара 82 есть, да и т-40 .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Здраствуйте ,уважаемые! Ану бывалые, подскажите. Что нужно разобрать в этом распределителе,чтоб промыть , а то перестал поднимать гидроподьемник.
А также в этом распределителе сюда нужно лезть или в другое место?
Вообще как то промыть всю гидросистему реально или только полная разборка?
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Svv-07 пишет:
Что-то никто ни гу-гу.... dntknw -может реально никто не лазил туды? dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
Что-то никто ни гу-гу.... -может реально никто не лазил туды?
Уже методом тыка разобрались. В гидроподьемнике нужно все это разобрать и промыть, только ничего не потерять и не перепутать.
А спереди в распределителе этот клапан снять в сборе, потом разобрать акуратно , чтоб не сбить регулировку, промыть и собрать назад.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Спасибо большое dri
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
alexales пишет:
Братан пишет:
1025.2 также входит в междурядку (70) впритык.
Две пары настоящих листьев обрабатывается с легким поглаживанием листочков внутри колеи
Есть мысль на РИТМе раздвинуть на пару сантиметров междурядие по колее
Но пока думаю так как почти полностью перешел на экспресс,
А опрыскиватель таскает 82
05.12.2012 - 23:05
: 842
Batigonik пишет:
Я так и сделал-сейчас входит на ура.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Svv-07 пишет:
Я ни когда не пользовался этой кнопочкой,для чего она?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
KFH Hlopcev пишет:
Svv-07 пишет:
Насколько я понял,это типа гидрозамка.При дальнем переезде с навесным орудием нажимаете эту кнопочку и навеска не сможет опустится.
: Хабаровский край .с.Отрадное
22.09.2015 - 12:44
: 9
иваниван пишет:
Svv-07 пишет:
Подскажи где находится эта шайба,купили новый 1025.2 передок не включается ,питание подаётся,электромагнит вроде работает (щелчки есть,но несильные)
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Смотрел 1025. Как я понял двиг. Д245. Тот который я смотрел литье на блоке пишет ММЗ -240....Трактор 2011года. Туда ли я смотрел?
А точнее ММЗ 240-1002015-А2
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
anatoli5 пишет:
это каталожный номер детали, они есть на всех крупных литых деталях корпусах КПП, МС, ЗМ
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Александр1982 пишет:
thank_you
Ну а как узнать шо двигатель стоит именно 245? Таблички негде ненашол...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
anatoli5 пишет:
чуть выше щупа.
