МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 32 из 55
1632 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cabrow пишет:
Мне говорили,что поперечины продают для ЗНУ, чтобы прицепной дискатор или культиватор подцепить. Как она выглядит ???
Для прицепного оборудования на тракторе в комплекте идет прицепное.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Svv-07 пишет:
Фаркоп - это само собой, я имел ввиду поперечину на удлинители, чтобы на прицепном дискаторе поднимать переднюю секцию.
Типа как на фото со стрелкой.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cabrow пишет:
А дискатор такой длиный, что не хватает своих колес для подъема? Типа европака?
Поперечину можно установить обычную с мтз 80-82. Стает, мы пробовали.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
мы в клин вварили поперечену, почти на все случаи жизни. и навесное и прицепное.конечно если центровка у агрегата в зад то создает проблеммы.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
аграрий 2 пишет:
А что такое "клин"? Можно фото?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei-fermer пишет:
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Я немного по другому сделал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
Я немного по другому сделал. [изображение]
у нас так не катит.нужна максимальная высота серьги,чтоб вому не мешала при навешивании орудия навесного.ну и минимум металла уходит.с одной поперечины юмз хватает на два угольника.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Серега привет! я вомом пользуюсь только вот так карданов нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Серега привет! я вомом пользуюсь только вот так карданов нет [изображение]
у каждого свои условия эксплуатации-исходя из этого и трактора дорабатывают под себя и свои местные условия. hi
28.04.2010 - 00:23
: 2501
У меня такая, правда тяжелая очень.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
У соседа просто толстая пластина, с краев штыри, по центру отверстия.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Michey пишет:
и цена как за вертолет, если ты про заводскую. И дорабатывать надо а то крутится.
в
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
semena.kis пишет:
Сами делали.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
у меня так
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
аграрий 2 пишет:
у меня так
А у меня, взята рамка от УСМК-5,4 и к ней приварена поперечина. Когда нужно, накинул на "корд" и вперёд, не нужно, отщёлкнул и работаешь с навесным, хоть с ВОМом, хоть без. Фоткать лень идти, дождь весь день льёт. Если кого заинтересут, позже сделаю.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
FinФИН пишет:
Лех, это гидравлическая приспособа?? А если к примеру на опрыскивателе насос со шлицами?? тогда как??
Прочитал, что помпа, ну понял что воду перекачать или чего еще. К опрыскивателю не подет как и к чему то прицепному агрегату.... т.е. не совсем без карданов....
14.11.2013 - 14:12
: 20092
чез1 пишет:
FinФИН пишет:
Виталик привет. так это помпа опрыскиватель работает от неё
Почему не пойдет? второй сезон уже. 1000Га упорол. менял ремнабор . но цена ему 3 тыщи если не ошибаюсь. оно того стоит.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
чез1 пишет:
FinФИН пишет:
Виталик привет. так это помпа опрыскиватель работает от неё [изображение]
Так то да, но к современному опрыскивателю уже не пойдет, особенно если с с системой BRAVO А на твоем фото как вспомню крылья открывать вручную huh (когда то брал подобный , пока своего не было). Или неужели может заменить обычный итальянский насос что на опрыскивателях стоят??
14.11.2013 - 14:12
: 20092
чез1 пишет:
У нас работает нормально. давление от 2 до 3 очков держим больше не надо. 1200 на 9 га. остаток в боче где то 50 литров + - .
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
чез1 пишет:
Леха вопрос не по теме кажется где то на форуме видел что кто то ставил механический датчик на давление. Не ти ли? Какую трубку взять?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
UMZ6 пишет:
Привет. так родную и бери которая идет на мтз-80е .Только нужен переходник точить. Мы на комбаин ставили камазовскую .но там длинная трубка резиновая .
или вот такой комплект м
о
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
UMZ6 пишет:
Привет. так родную и бери которая идет на мтз-80[изображение] .Только нужен переходник точить. Мы на комбаин ставили камазовскую .но там длинная трубка резиновая .
или вот такой комплект [изображение]
я ставил.и писал. поставил как на третьем фото , штуцер там лишний, тройник от газика и все.. и на коробку поставлю.еще на коробку аварийный зуммер поставил. правда при заводке когда ключ только повернеш, в ушах аж все гудит. но два раза движок от клина спасло ya
14.11.2013 - 14:12
: 20092
аграрий 2 пишет:
На коробку? может на давление масла ?. на коробке стоит блокировка запуска.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Леша, на 1025 кпп от 1221 со своим насосом.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
на аварийное давление масла в коробке.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Льоха большое спасибо.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
аграрий 2
А что ето за тройник от газика и для чего его ставить там ведь и без него все должно подойти. Сегодня купил такой шланг как на третем фото.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
на газоне с одного места в блоке запитан датчик давления (прибор) и дадм(лампочка).в магистраль ввёрнут тройник а в него два датчика.с тройником у вас будет подключен родной датчик и новый механический.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
все правильно.так же и в коробку, я поставил аварийку. но думаю электродатчик убрать а поставить механику.
