поставили аварийный зуммер на давление коробки.. давно собирался, интересно почему с завода не ставят.
Как подключал?
по колхозному-выкрутили датчик давления, закрутили тройничек от газ-53(давление масла) закрутили аварийку и стандарт. взяли плюс с предохранителя , минус с аварийки, на зуммер.работает.проводки минимум.
главное не сбить с заводских регулировок.
там овальные дырки по прынципу как на магнето .так перед тем как розкручивать нужно чем то позначить на топливном.
Слава Спасибо . Теперь понятно.а то не разу еще не разбирал ,а уже 3500 М/Ч .
Был один момент - забыл закрутить горловину топливного бака и работал с открытой горловиной, может какая-то гадость и попала...
У меня тоже такая была проблемма .Только у меня пробка в поле отвалилась и при дисковке стерни. так в баки столько земли насыпало и соломы пришлось вымывать. Я теперь хоть и новая пробка . но сверху одеваю или рукавицу или носок. уже точно если пластмасовая гавеная пробка отвалится ,а я их уже заменил 5 штук. То хоть в баки мусор не попадет.
Две пластиковые пробки лопнули. Сейчас баки сняты на двух тракторах-собираюсь приварить горловины от бензобаков советских ЗАЗ и Москвич. До сих пор на них пробки в хорошем состоянии.
Я хотел поставить горловину с газ-53. но так и не нашел. подсмотрел у форумчанина Андрея с Украины
Я штук 5 поменял пластиковых крышек, пока не подсказали что продаются металлические. Поменял и забыл, а раньше открутится и потерял.
А тут прикол был. С корешом заводили фуру, взяли с собой канистры с водой. И пару с соляркой на всякий случай. Вообщем не пригодилось. Спустя где то неделю, я все канистры по запарке заливаю в бак. Вообщем 2 минуты работы и трактор заглох. Как итог теперь 120 литров бочка стоит со смесью вода+солярка ждет зимы. Благо сразу промыли и завели дальше работать.
В бак качаем насосом, проблем с маленькой горловиной не испытываем. Ну или воронку, что бывает редко. Обычно в бочку 200 литров или бочку у дома 5 куб насос и шланг в трактор, качаем до полного.
Мы так в комбаен Нива накачали насосом с бочки ,качали насосом с речки воду на опрыскиватель ,а потом соляру в бак по запарке . дело дошло что чуть ТНВД не поехало на ремонт. вскрыли фильтра .а там вода .
блин, есть поговорка пуганая ворона куста боится-сегодня звонит тракторист с поля пары работал- давление масла упало на однерку. сам с сыном на других тракторах на покосе. говорю едь домой глаз с панели не спускай,наверное опять трубка в поддоне.через пару -тройку часов приехали домой -тракторист в руках держит целую трубку, говорит - наверное датчик забарахлил. блин завтра же сделаем механику.
Недавно косил разнотравье навесной дисковой косилкой на МТЗ-1025. Иногда набивалась трава, наверное подгружался ВОМ и раздавался стук в коробке передач ( в том районе) - это плохо или нормально? Когда прочищал косу, то работал нормально, без стука.
Добрый день . Коллеги такой вопрос , на мтз 1025,2 нужно менять поршневую группу , какой фирмы лучше взять ? И возможно такое чтобы родные поршня стояли с д-260 ( на три кольца и средних размеров углубление по середине поршня ) ?
А на какую сумму вы расчитываете? возможно все ставят .что попало.
Сумма особо не имеет значение Так как трактор работает в большой нагрузке , нет ни времени ни желания разбирать лишний раз . Опять же таки на Украине выбор не большой , из Российских предложили КАМУ .
Демьян Пират-78 взял вот такую чешку на Д-245 мотор.
я тоже возьму если у меня навернется. тоже такую .
У Демьяна спросите он заказывал в Украине https://fermer.ru/user/99232
Чехия оригинал. По слухам. Сам не ставил, но отзывы только отличные. Все остальные фирмы пробовал на мтз 82. В большой нагрузке долго у меня не выдерживали. Максимум полтора сезона.
Трактор новый ? у вас книга есть. ? так в двух словах и не расскажешь. по читайте со стр №55 1021_1021.3.pdf_0.zip
Благодарю . Разобрался, у меня в книге не описано так подробно.
Трактор новый.
Мне говорили,что поперечины продают для ЗНУ, чтобы прицепной дискатор или культиватор подцепить. Как она выглядит ???
шлифовали войлоком, за первый сезон несколько раз
.за этот еще ни разу
Да Леша, я горловиной доволен полностью, и варить ни чего не нада
Вот Андрей я и говорил про это фото, но у себя , что то не нашел сохраню. мне твоя переделка понравилась.
Я так и не нашел. пластиковые стоят 60р. а о алюминеевых
я видел их на фото в инете . Сказал торгашам они в ответ мы не видели .
Вот такие мы и купили. Теперь проблем не знаем.
Как то тоже посеял крышку с бака, взял с канистры один в один только дырку просверлил для воздуха и цепочки.
И это с какой канистры .
С масла 20 л тока не помню с какова синие две штуки были теперь без пробок валяются . Тоже ставил когда терял.
Завтра сфоткаю, с масла .
резьба совпадает, крышка крепкая , не проворачивается как заводская.
Я уже забил на этот датчик, главное чтобы лампочка не горела. На машине ведь как то ездим.
Артем спасибо за фото
Купил сегодня поршневую группу КАСТРОМА за 13 тыс рублей .
Мужики , подскажите как работает гидравлика МТЗ 1025.2 ? Стоят два рычага с градуировкой, как ими работать ?
Трактор новый.
