имею 82 (2000)
и Клаас Арион 150 л.с.(2013) ?? (земли немногим больше 100 га)
а зачем на такое кол-во земли столько тракторов? у меня 1 на 140 га. напряг конечно есть но справляемся. само тяжело при пахоте, но пашем не так много, 20-40 га. тем более у вас такой аппарат от клааса! да он 2 мтз заменит легко.
у клааса очень обслуживание дорогое..(за среднее ТО можно МТЗ капиталку мотора сделать) а как подумаю про ремонт.. ,потому хочется чтото еще чтобы его хватило надолго..
Шпильки 2 раза рвало. Узел сцепления на 1025 ненадёжен !!!
Печально. Какой смысл тогда было городить 2 дисковое сцепление если и с однодисковым не буксует диск. Проблема с втулкой осталась и плюс проблема со шпильками и пластинами добавилась.
Здравствуйте.
Трактор Мтз 1025.2 с движком д-245 пошел в разнос. Заклинило турбину, вытянуло много масла из поддона, нагрелся до 100 градусов, обороты достигали 3000. Работал в таком режиме не более 3-5 минут.
Вопрос: какие последствия могут быть и на что обратить внимание в первую очередь? Обязательно ли вскрывать движок и проверять коленвал поршня и т.д.?
Здравствуйте.
это конечно плохо, но может обойдется. если фуга стоит-проверь наличие баббита, хотя так быстро вряд ли накидает.давление не загорелась лампа?
Сложно советовать не видя реально как это было. Для успокоения совести можно снять поддон
Был тоже такой случай на МТЗ 952. Лопнул вал турбины и масло погнало во впускной коллектор. Двигатель пошел в разнос. Удалось быстро заглушить при помощи тормозов. Ничего не вскрывали. Заменили турбину, долили масла и в путь. Уже 3 тысячи часов наработал после того происшествия.
Крепление корзинки к маховику другое на сотке, осуществляется через шпильки которые при больших нагрузках отрывает или обрывает пластины которые держат средний диск. Да там и маховик та по моему другой.
У меня 1021 с простым сцеплением. Двигатель 245-7 Е2 - 122 л.с. Само сцепление неподводило никогда пока. Но разбивает втулку привода ВОМ, хватает на сезон, даже не втулку а заклепки ее крепящие. Работает с фрезой 2,8 м сплошной на нарезке гряд под морковь около 50 га в сезон. Частяком на колесах Дон 1500. Какие нагрузки надо чтоб оторвало шпильки в 1025 . У вас обрывало? Может недожато было? [изображение] [изображение]
Здравствуйте.
Давление не успело упасть, но масло с поддона прилично высасало. Центрифуги нет, сменный фильтр стоит.
Для всех владельцев соток заметил одну закономерность- если снять с капота радиаторную решетку то трактор под нагрузкой греется меньше.
? какой дурак придумал эту перфорацию, почему не как на 80ке.
так бывают проблемы с перегревом 1025.2 ..даже с 5 рядными радиаторами?? сейчас уже такие стоят на новых..
А почему колхозить ? все заводское, я поставил накрышный вариант и доволен, холодит хорошо , да и Иван наш форумчанин , тот что занимается установкой кандеев , говорил что из августовских , самый достойный накрышный, только мой Вам совет , в любом случае, при установке кандера нужно ставить самодельный шкив двухручейный, меньшего диаметра, на том что идет в комплекте по любому будет греться не много фото, мне ставили техноторговцы, они оф дилеры августа в Украине, удачи
У меня такой проблемы нет. Может просто пока нет. Свои 90-95 градусов держит при любой погоде и нагрузке. Чтобы закипел, такого никогда не было. Трактор 13-го года. Сколько рядов в радиаторе :dntknw:, не заморачивался.
Я поставил кондюк когда покупал-техноторговцы сами и установили.Они и посоветовали пятирядный радиатор-выбирал с пятирядным,но сцука греется все равно-причина-радиатор кондея забивает мусором,пухом и т.д.-лечится все это компрессором и продувкой почаще
Привет. У меня 2-й год такой трактор пашу немного переделанным 4-х корпусным от дт-75, пробовал 3-х корпусным нагрузки мало, дюже быстро идет.
Мое мнение одного на 100 га как ударного использовать можно, но на подхват полюбому еще беларус нужен.
Нужен трактор под 2х метровую вертикальную фрезу ,МТЗ 82 ее еле тянет ,по 1025 какие отзывы будут, есть ли смысл переплачивать? у 1025 задняя резина как у 80ки? Нужно чтобы трактор был не шире 2м. Работа будет таже что и у 82 и главное ВОМ там реально крепче? трактор будет новый.
Подскажите пожалуйста.
Че то пробежался по темах, народу сегодня маловато.
Ну че!!! Обкатываем новый трактор 1025.2 белорусской сборки.
И сразу маленькие сюрпризы.
Когда забирали,на нем было 2 м\ч. Прямо на стоянке увидели капли масла под ним.Бежит сзади из поддона. Надеемся, что плохая прокладка под поддоном,а не между плитой и блоком.
ВОМ еще не включали,а капли масла на щитке уже присутствуют.
8 м\ч . Перестает работать спидометр. Подергался-подергался и успокоился. Толи где то провода отошли,то ли в приборе проблема.
16 м\ч . Потек правый сальник на задней полуоси.
Кабинет дырявый в прямом смысле.Между поликом и панелью ладонь пролезет. Где рычаги газа и навески, тоже дырка. Когда сидишь,чуствуешь сквозняк по ноге и правому боку. Будет цифровик,сфотографирую.
Теперь подскажите по маслу в двигатель. Сервисники предлагают финское масло
Что скажете про него? А одно из рекомендуемых заводом американское
Я залил в 1221 несте оил 15 в40, но только залил пока ничего не скажу. Долго выбиралмежду несте , шел и мобил., решение принял осознано со временем увижу правильное ли
Слава привет!. Да печально. У меня 3500 часов буквально 2 недели потек правый сальник полуоси. 3 дня назад открыл крышку и укоротил пружинку сальник мягкий не течет . А что разве не дали выбрать трактор. мы когда брали нам хотели впарить ободранный трактор . я сказал вы че суки. пойду выбирать. так тогда 82 стоял 640 тыс . На 30 м/ч будут менять масло пусть и прокладку меняют.
Как то раньше знакомому покупали трактор в техноторге, так менеджер попался настойчивый пока все не завели не проехали по територии не дал выбрать. Сказал пусть колхозы берут все подряд, а фермеру надо выбрать))
Ну почему,ездили в Киев выбирать из шести штук. Но ведь обкатку 30 м\ч там не пройдеш.
Завели один, другой. Проехали два метра вперед-назад,так как стояли в ангаре,только согнали с фур и сервисники че то там подтягивали. А оно ведь все в работе показывает.
Да и по отзывам качественых МТЗ нет.
Печально. Какой смысл тогда было городить 2 дисковое сцепление если и с однодисковым не буксует диск. Проблема с втулкой осталась и плюс проблема со шпильками и пластинами добавилась.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте.
Что за шины задние на первом фото?
Человек же написал
Уууу. Это было п
ц ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну тогда только надеяться на чудо
как в том фильме я только обложку и картинки посмотрел![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем Здравствуйте! Хочу установить кондер на 1025.2 какой вариант ставить подкапотный или на крышу?? Как у 1025.2 с перегревом??
А вас ограничивают габариты трактора?
в принципе нет но на крышу визуально не нравится...колхозить не охота..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В сильную жару греется. Фирма терра фриго присмотритесь самый низкий крышный вариант . Буду к компа покажу фото Симпатишно смотрится. Вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/93e1c67f9e6a8f1ac0a37b1ba01290fe.jpg?itok=cz5zrEDD)
спасибо но я не думаю что они в украине мне установят такой![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Греется он как дурной. Радиатор на сколько рядов скажу только вечером.
Я поставил кондюк когда покупал-техноторговцы сами и установили.Они и посоветовали пятирядный радиатор-выбирал с пятирядным,но сцука греется все равно-причина-радиатор кондея забивает мусором,пухом и т.д.-лечится все это компрессором и продувкой почаще![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте. подскажите как плуг переделывали!
Нет там другая резина.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/neste-oil3.jpg?itok=DE1Z_4Q_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/100490/_1.jpg?itok=5N40edHs)
А про это что скажете?
Я залил в 1221 несте оил 15 в40, но только залил пока ничего не скажу. Долго выбиралмежду несте , шел и мобил., решение принял осознано со временем увижу правильное ли![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
