что выбрать мтз 1025 или мтз 1220,чтобы заменить ДТ- шку?
Я брал, 1025.2 Белоруской сборки.., на 380 м.ч делал двигатель....( бугель оторвало).Обяснили..брак, но за мой щёт получился ремонт..Если у вас Елабуга по качеству будет повыше от БЕЛОРУСИИ.. То конешно 1220. а если ещё хуже. тогда хто- зна
У нас до Елабуги рукой подать, но мужики стараются покупать трактор Белорусской сборки из-за плохого качества отверточной сборки в Елабуге. Сам Елабужские не юзал
Матерый МеХаН
Скажу честно, Белорусия сейчас. ет не та что "СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ" в 90 годах. Те трактора и сейчас бегают..А новые. ето как Спортлоло в 90-е, кому как повезёт.... Хотя задумка правильная по самой конструкции... Но качество хромает.. Имхо, кризис- он везде кризис Так,что присматривайтесь и до 1220.
Добрый вечер! Конструктивно двигатели что 82 что 892 что 1025.2 одинаковы(не учитывая турбину) ?? Есть информация что на 1025.2 двигатель слабоват для такой машины...кто что скажет...какой у всех этих тракторов крутящий момент двигателей,кто подскажет?? Может брать 82 и не заморачиваться..он все же дешевле в 1.5 раза стоит ли 1025.2 такой переплаты??
Спасибо..
Абсолютно согласен. 1025.2 это трактор другого класса, но у меня он, в основном, эксплуатируется с орудиями для мтз-82, играючи. Разве что плуг плн-4-35. Работать гораздо приятнее на нём, так как он мощнее и тяжелее, гидроподъёмник, тоже умная вещь, для навесных машин, ну и муфта двухдисковая тоже не маловажный фактор.
ВЫ работали на 82 и на 1025.2 и последний реально мощнее?? 3 корпусный оборотный 3*45 см потянет легко?
У нас сейчас 1025.2 минимально $23.500
1221 $ 31000 стоит переплачивать??
Наверно в подсчетах ошибаетесь? разница не такая , у нас трактора 1221 - 2000000р субсидия 30%, мтз 82-1100000 20% , выходит где то 1221 1500000 /бакс 75=20000баксов
ок..если не тяну 1221 финансово..брать 82 или 1025 или копить на 1221..при том что имею 82 (2000)
и Клаас Арион 150 л.с.(2013) ?? (земли немногим больше 100 га)
Простите но я живу в Украине..цены называю актуальные..
Ахаах У нас в Украине единственная сейчас субсидия---чернозем..
Есть оба трактора, только 82-ой тоже с д-245 с бычка, так что мощность у них одинаковая, только 82-й не способен полностью её реализовать из-за недостатка веса. По поводу плуга, потянет однозначно.
А что покупать, вам виднее. Если запрягать в пахоту, гектар на 300-400, то 1221 однозначно рулит, если более-менее полегче, то 1025, а если для пиздюльков, опрыскиватель, сеялочка лёгенькая, то 82-го заглаза.
имею 82 (2000)
а зачем на такое кол-во земли столько тракторов? у меня 1 на 140 га. напряг конечно есть но справляемся. само тяжело при пахоте, но пашем не так много, 20-40 га. тем более у вас такой аппарат от клааса! да он 2 мтз заменит легко.
Крепление корзинки к маховику другое на сотке, осуществляется через шпильки которые при больших нагрузках отрывает или обрывает пластины которые держат средний диск. Да там и маховик та по моему другой. http://www.mtz-elaz.ru/zcat/data/mtz/1025/16.1.gif
самому тоже 100 серия нравится, но наверное на пахоту и дискование взял бы хтз не новый конечно потому что на новый цены заоблачные, а на все остальные работы и 82 должно хватить.
У меня 1021 с простым сцеплением. Двигатель 245-7 Е2 - 122 л.с. Само сцепление неподводило никогда пока. Но разбивает втулку привода ВОМ, хватает на сезон, даже не втулку а заклепки ее крепящие. Работает с фрезой 2,8 м сплошной на нарезке гряд под морковь около 50 га в сезон. Частяком на колесах Дон 1500. Какие нагрузки надо чтоб оторвало шпильки в 1025 . У вас обрывало? Может недожато было?
есть такой и такой,разница есть и заметная.как и пишут агрегаты 82-ровские играючи . кпэ-3.8 тянет, для меня это важно. с плугом 3(3-35) корпусным по полю летит.
Ну втулка это вообще целая поэма. А шпильки и пластины рвет когда с тяжелыми прицепными машинами работать начинаешь (картофелеуборочный комбайн например), развороты, переключения, особенно когда с ним сядешь -вперед, назад подергаешь 6-10 тонн и начинается. Конечно больше летят пластины которые держат средний диск там их 9 штук ( три точки крепления по три штуки) но если оборвет хоть одну из точек то сцепление при выжиме ведет и скорость не включиш, раскатывать придется в любом случае. Шпильки 2 раза рвало. Узел сцепления на 1025 ненадёжен !!!
Так качество моста 1221 не далеко уходит от 82-го. И в этом случае шансы "крякнуть" у них 1 к 1.
Так оно и есть. У меня две сотки и я зае
лся их ремонтировать.
Я брал, 1025.2 Белоруской сборки.., на 380 м.ч делал двигатель....( бугель оторвало).Обяснили..брак, но за мой щёт получился ремонт..Если у вас Елабуга по качеству будет повыше от БЕЛОРУСИИ.. То конешно 1220. а если ещё хуже. тогда хто- зна![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас до Елабуги рукой подать, но мужики стараются покупать трактор Белорусской сборки из-за плохого качества отверточной сборки в Елабуге. Сам Елабужские не юзал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Матерый МеХаН
Спасибо..
Смотря для каких задач, 1025 все таки мощнее и отличается от 82-го.
легко, но не долеко.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а что так? солярка быстро закончится??![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это как повезет, может мост или сцепление![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
дуумайте сами ..решайте сами ..иметь или не иметь..геморрой?? или джек пот?? вот в чем вопрос!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в 1025 сцепление с 1221.
вы сталкивались с этими аппаратами..стоит рискнуть..что скажете??![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня 1021. Двиг разогнан до 122 л.с. Но брал бы 1221.
если новый? то тянитесь до 1221, если б.у., то если не вскрытый- приработанный ОК, если после ремонта то не надо.
ИМХО -ДА.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ахаах
У нас в Украине единственная сейчас субсидия---чернозем.. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/20131117_140622.jpg?itok=b6UGd0ev)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/20150410_123342.jpg?itok=k9XAYyXJ)
