Блок поменял потому что снаружи лопнул, сначала маленький свищ был 2 мм, залепили сухой сваркой, но не засверлили все бегом, бегом, через два дня трещина пошла на пол мотора... и все ни перегревов ни выкидывания тосола !
Народ подскажите,поставили на мтз 82 новый насос и распределитель,стал гудеть и мотор работает под нагрузкой и трубка давления сильно греется,в чем проблема?
наверно нет разгрузочного канала клапана, у меня такое на погрузчике было, просверлил пол крышкой в боковой канал, и все заработало, я имею в виду р-75
Мы както тоже меняли разпредилитель и паралельно решили выкинуть гидравлический регулятор глубины.После установки нового разпределителя наблюдалась такая же картина.Оказывается для трактора без регулятора требуется другая марка разпредилителя.Но нам подсказали выход,нужно поставить обходной канал(шланг)из разпреда на дно гидравлического бачка.
год как 1025. хороший економный трактор для тяжелых робот, но не для прицепа (груженный хер тронешся сцепление палиш, а неамортизируемый передок день отездиш почки в горле).И не опускаемая принудительно навеска "кумарит" За год лопнуло 2 коленвала (заменили блок может причина в нем). распределитель потек и одна секция не работает. потек передний мосм и колесо. Потом на включение передка начали гореть реле, включая передок не в принудительное положение а "рабочее" оно постоянно клацает хоть стоиш клацает хоть едеш, с итервалом в примерно секунду. ЧТО ДЕЛАТЬ???? мож у кого было, как устранить проблему??????? уже вся кабина в релюхах
распределитель
без нагрузки вылетает пониженная на 1021, почему?
подскажите пожалуйста какая высата передних шин на мтз с балачиным мостoм
Ребята помогите трактор 1025 перестала подымать навеска,поднимает только когда жмеш одновременно рычаг догрузщика и любой рычаг распреда,
Сашок скажи а сидуха грамер пневматика или механика? и как она вработе? твое мнение , я надыбал похожую ,стоит брать?
с этого места по подробнее
вот нашол продавц ,говорит что грамер оригинал только не пневматика а миханика http://img31.olx.ua/images_slandocomua/164833643_2_644x461_sidene-dlya-g...
еще http://img32.olx.ua/images_slandocomua/164833643_3_644x461_sidene-dlya-g...
ТОже смотрел эти сидухи , если купите отпишитесь как по качеству и как работают.?
само собой
Кто научил не Пират
а вот такое седло
Вариант для грузовика , слишком высокая спинка в тракторе неудобно
спинка слишкм высокая
Откинулся на спинку и по пер по полю .
И камеру назад с мониторчиком кинул)
ну да типа парк троника http://autotoon.ru/images/pic4289-tmg2.JPG
Они обрезаются по высоте без проблем.
Да не плохо бы, только с низкой спинкой как пост выше.
Ссылку можно на эти сиденье
Будласка http://melitopol.zap.olx.ua/obyavlenie/sidene-dlya-gruzovikov-kamaz-maz-...
Дякую
В теме о 1221 спросите.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-28
