проблема с гидравликой МТЗ-82 ЭО-2626. Страница 2 из 2
41 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"FREE_MAN" пишет:
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ НА МТЗ80 СТОГОМЕТЕ КРЫШКА С БОКУ ОТ НШ 50 ЛОМАЕТ И ВЫЛИВАЕТ МАСЛО Я ЕГО ПЕРЕДЕЛАЛ С НШ 32 НА НШ 50 ПРИМЕРНО 6 МЕСЯЦЕВ РАБОТАЛА ОТЛИЧНО ПОТОМ ПРОБИЛО ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ОТ НШ 50 ПОТАВИЛ НОВЫЙ С ТОЛСТОЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ СТАЛО ЛОМАТЬ БОКОВУЮ КРЫШКУ НА ВЫХОДЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ РАСПРЕД НОВЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ НШ50 НОВЫЙ ТОЖЕ ПРОВЕРЕННЫЙ МАСЛО ЧИСТОЕ МОТОРНОЕ ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО УВЕЛИЧИТЕЛЬ НАГРУЖНОГО ВЕСА САМОПРОИЗВОЛЬНО БЛОКИРУЕТСЯ И ДАВЛЕНИЕ ВЫБИВАЕТ БОКОВУЮ КРЫШКУ... К СТАТЕ СОВЕТ ЕСЛИ ЛЕТОМ ПЛОХО ПОДНИМАЕТ И ВЕРТЕТЕНКА ГРЕЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ ЧИСТОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ...
ВАС уже вроде просили не писАть заглавными буквами.работа догружателя не повлияет на работу стоговмёта-он действует только на заднюю навеску-если включите догружатель и секцию распреда на навеску-то она будет работать параллельно куну-что легче то первым поднимется.проверяйте работу и регулировку предохранительного клапана-крышку рвёт от избыточного давления или крышки хреновые.
"FREE_MAN" пишет:
ПОД РЗДАТКОЙ КОТОРАЯ ПЕРЕД КАРОБКОЙ ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОМ 500 ОБОРОТОВ 1500 ИЛИ 1000 ТОЧНО НЕ ПОМНЮ ВОЗМОЖНО ОН ВСТАЛ НА НЕТРАЛКУ И ОН ВОМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЫЕСНИТЕ В КАКОМ ОН ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ВАШЕМ ТРАКТОРЕ И ПРОВЕРЬТЕ ВОЗМОЖНО ПО ЭТОМУ И ГИДРОБАК ВЗДУЛСЯ...
не важно какие обороты включены-540 или 1000(1500 вообще нет привода)-для нормальной работы насоса необходимо 1800(для нш 100)-вом не может обеспечить таких оборотов.тем более если он стоит в нейтрали как вы пишите(сам стал или кто его поставил?)вздуть бак можно только увеличением количества рабочей жидкости нагнетаемой под давлением и без возможности выхода через сапун(возможно вспенивание масла при подсосе воздуха через сальник насоса).и ещё совет-если чего то не знаете или непомните-непишите глупые советы-а то читая такие советы становится тоскливо-куда мы катимся.
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
спасибо за 2 совета но не стоит так драматизировать я хотел сказать может ему надо было 540 выставить а он 1000 поставил...
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
эо 2626 с нш 32 идет на р 200 пото
м уже на распред трактора ?
17.07.2014 - 21:34
: 7
что это за безлентовый ВОМ на МТЗ для экскаваторов? если можно схему,каталог или фото.хотим у себя поставить такое чудо-но не можем найти что?где?и как?
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
серый.серый пишет:
Борекс 2201.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
Вопрос по распределителю. Двухсекционный. При включении в любое положение из под штока рукоятки сочится и даже льется масло. Заменой уплотнений исправить, или это износ секции? В нейтральном ничего не бежит. Вторая секция работает нормально. Навеску не "держит", но это не суть важно.
: Псковская область
11.08.2015 - 22:07
На МТЗ 80 стоит ЭО 2626, поставили насос НШ 100, рвет выпускной фланец. Никогда не сталкивались с экскаваторами, что делать, подскажите!
25.04.2016 - 14:32
: 22
Есть нюансы использования распределителя Р80-3/4 вместо Р80-3/1. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-0yNcghSbXk
РСФСР
: Самара п. Междуреченск
12.12.2011 - 21:19
: 12
Ребята кто и как решают такие проблемы на эо 2626 смещающаяся ось пр-во САРЕКС. При подъёме стрелы она с начало как бы опускается а потом идёт на подъём получается рывок, может кто какие клапана ставил (распределитель р-200) и такой момент когда выдвигаеш полностью что стрелу что рукоять приходится какое то время ждать пока они придут в движение, что с этим можно сделать. И последнее когда фиксируеш каретку мин.5 копаеш нормально потом фиксация теряется т.е. пропадает давление в стопорах не где не подтекает может не работает запорный клапан и что с ним можно сделать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей Беспалов пишет:
еще вроде Леха профессор говорил что клевок отличительная особенность р200-хотя может и не он но в те времена когда он был на форуме разговор за это был в одной а может и не одной теме.по выдвиижении стрелы и рукояти-насос не успевает накачать масло-стрела опускается под своим весом быстрее-потом происходит нагнетание давления и пошла работа под давлением.ослабление замков каретки-обратный клапан смотрите-откуда запитан поджим замков.на прямую с магистрали давления или с какой операции?
