Установка 2 го гидрораспределителя на МТЗ 80. Страница 2 из 3
89 сообщений
14.09.2010 - 12:29
: 4
kosar tolle пишет:
Справочник слесаря.
Можешь выложить или скинуть на мэйл эту главу про Р-75?
или подскажи полное название справочника и год.
: Краснотуранск
10.03.2014 - 19:48
: 5
здравствуйте помогите решить проблему с рычагами ставлю рем комплект новый на р-80 на месяц хватает потом все по новой опять бежит через рычаги достало уже работаю с куном может кто как нибудь решил эту болезнь мтз
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
egc_2009 пишет:
Слышал по два колечка ставят, но сам не пробывал.
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
ДРЕВНИЙ-ТРАКТОРИСТ пишет:
egc_2009 пишет:
Я переставил распределитель в кабину он сейчас стоит лёжа два сезона не менял рем комплект потом сам распределитель заменил я не знаю почему но течей нет , раньше по два раза за сезон менял тоже работаю с куном постоянно на рычагах
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Подскажите можно ли поставить такой распредилитель, на мтз вмести с родным , нужен для куна.
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
Юрий г пишет:
Можно но зачем вам этот геморрой это же не грефер я понимаю вас что не хватает 2 рычагов эту проблему я решил с помощью кранов но конечно каму как если вы надумали с тавте второй вот мой вариант решения этой проблемы https://youtu.be/2fzh6lzAtWo
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Александр Поляков пишет:
Юрий г пишет:
Дело в том что на кун мне надо три секции хочу поставить челюстной ковш .
Поэтому и думаю ставить два.
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
У меня простой ковш а на вилах стоит цилиндр Вы не скажите для каких целей вам челюстной ковш?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
К
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Я думаю сделать ковш для навоза с прижимам и для сена тоже с отдельным прижимам .Но сейчас тоже думаю может поставить краны , только думаю перенести распределитель на правую сторону под сиденье .Я меня рычаги с 50ки а они очень не удобные .
Северный Казахстан
12.03.2015 - 14:16
: 30
Юрий г пишет:
К
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
К
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
гнрф
Юрий г пишет:
К
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Юрий зайдите на мой канал там есть погрузчик для навоза правда видео плохого качества немного подсохнет я выложу подробное видео для навоза прижим не нужен для сена да https://www.youtube.com/channel/UCtYp-Zyc0BAUKbJBmTkiC1w
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Спасибо завтра посмотрю у нас вечером видео не тянет .
06.12.2013 - 18:05
: 593
saygan1@mail.ru пишет:
здравствуйте.была такая проблема я фильтра сетки в гидробаке промыл и не запускаю.течь пропала.удачи.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Здорова народ! У меня такой вопрос! Как Поставить второй распределитель сохранив свободными все секции штатного распределителя! И второй сделать быстросъемным! Трактор МТЗ 80 с маленькой кабиной! ГСВ снят! Второй распределитель хочу поставить под кун, под поворотную лопату и под дровокол!
09.03.2016 - 16:28
: 16
всем привет,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,купил новый распределитель на мтз80 и не могу им работать постоянно виснет клапан и рвет резинку,там по новому сделано вместо крышки на двух болтах, вкручивается на резьбе крышка и в ней кольцо рвет,распред новый,подскажите че делать сенокос на носу
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уважаемые господа трактористы скажите пожалуйста можно ли поставить на юмз 2 расппределителя через делитель потока от т-40?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Эльвин пишет:
Да большинство "сорокистов" от этого делителя как черт от ладана шарахаются!
Идите к Вовию за "итальянцем", тот изначально спроектирован под последовательную работу. Женить наши Р80 тот еще мазохизим. ИМХО.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Roman Bukin пишет:
Как Поставить второй распределитель сохранив свободными все секции штатного распределителя! Трактор МТЗ 80 с маленькой кабиной!
На выходной трубке НШ-32 есть заглушка.От этого отверстия запитать другой Р-80. Слив сделать в боковое окно гидробака или внедрить на гидробак сверху горловину нового типа -там есть заглушка, а под ней-резьбовое отверстие. На Р-80 внедрить разрывные муфты. На трубку выхода НШ, как и на слив в гидробак можно вместо штуцера смонтировать и тройник .... .
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста Михалыч а чем так плох делитель потока? Вы сами пользовались им? А на счет итальянца сколько он стоит?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Эльвин пишет:
Здравствуйте коллега. Думаю через делитель потока вполне можно запитать 2 распреда Р-80 параллельно. Есть мелкая плохость-для рулевого Т-40 делитель пропускает в верхнее отверстие лишь 8-11 литров в минуту масла.Однако , по моему мнению, это можно исправить посредством удаления плунжера и пружины. Также, думаю что делитель потока несколько большеват. Два выхода после НШ проще сделать со штатной напорной трубки МТЗ.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Миxалыч пишет:
Здравствуйте коллега. Никогда бы такого не подумал. Эксплуатирую не один Т-40 с 89г. и проблем с делителем потока и рулевым никогда не было.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Эльвин пишет:
Не пользовался, отвёл Бог. laugh Пользуюсь здешней информацией, с форума. На один терпимый отзыв о делителе, с десяток отрицательных. dntknw
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста Александр ведь тогда придется ставить краны на распределителях. А как на экскаватор ставят 2 вроде какой то клапан ставится? Вы не в курсе?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Эльвин пишет:
Да, на подачу распределителей краны ставит придётся..Или делать как на ПГ-02, схема которого есть на предыдущей странице темы.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста Александр а что за редуктор на этой схеме? для чего он нужен?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Эльвин пишет:
Коллега, видимо речь идёт о схеме на #19. Редуктор предназначен для повышения оборотов. Приводится в движение ВОМ-540об\мин. А насос вращается примерно 1500 об\мин.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
У меня есть распределитель от комбайна Нива. Его можно поставить на мтз как второй, дополнительный? Он на 7 секций, большой, ну штук 3,4 убрать например, а? dntknw
: Ставрополье
06.07.2014 - 20:24
: 13
Здравствуйте.
Ребята надо помощь, Не могу найти причину в гидравлике Автогрейдера ДЗ-99
На нём стоит два респределителя Р80-3\3-444 и Р80-3\2-444 Схема похожа как на 1 странице на эксковаторе. Ну принцип тот же. Проблема вот в чём. Левый распределитель тот который с клапаном работает без проблем. Когда нажимаешь рычаги , гидроцилиндры моментально реагируют. А вот с правой стороны стоит распред без клапана. И он мне вынес мозг уже. При нажимание на рычаги гидроцилиндры начинают работать с задержкой 3-5 сек. А это много. Оба разбирал , промыл . Видимых проблем не заметил. Разве что выработка в корпусе. Вобщем ничего не изменилось.
решил купить новые распределители. Сейчас они называются по другому и немного выглядят тоже.
Это Р80-4\3-444-4 и Р80-4\2-444-4 от Гидросилы Украина. Поставил и ничего не изменилось. В чём же причина?
Заметил, когда нажимаешь на рычаг, тишина, и через 3-5 сек. появляется характерный звук с шток пошёл. Такое впечатление что полости пустые , Вообще на ум ничего не приходит. По сути это одно целое , шести секционное устройство. Три секции работают три с задержкой. Пробовал отпускать трубки что бы стравить воздух , в том числе и шлаг между распредами канала управления. Воздуха уже нет. Надеюсь на помощь.
20.05.2017 - 22:20
: 35
Здравствуйте! Может кто подскажет о правильном подключении двух оригинальных гидро распределителей tz-4k-14 для одновременной работы от родного гидравлического насоса? Просто параллельное и последовательное соединение не дают правильной работы обоих распределителей! Просто хотел сделать независимой заднюю и переднюю навеску!
29.11.2013 - 13:31
: 336
Мужики, такой у меня вопрос!
Есть ли в природе такая штука!
клапан делитель потока по приоритету, имеет один вход и два выхода, внутри плунжер и две возвратные пружины. т е, ставится после НШ и делит поток надвое, к каждому концу ставится распределитель и в зависимости от того какой распред используется, перекрывает второй выход на 100% и пускает масло в нужную ветку! т е, если включаем ручаг на одном распреде, в его линии происходит скачет давление и отталкивает плужер в обратную сторону и приоритет у работающего распреда. В общем вот такая схема)))
: Доброволье
08.05.2018 - 15:46
: 3
Всем привет.подскажите ,что могло раскрутиться в распределителе рп70 на мтз.
Подьем навески не работает, при включении в нейтраль гидроцилиндр жмет навеску вниз.плавающее есть.
Распределитель сборный из 3 х секций.
Можно ли исправить не снимая с трактора
