Проблемы с ПВМ МТЗ-82 и Т-40АМ.. Страница 3 из 3
82 сообщения
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Andrei1982 пишет:
Мужики какой диаметр сверел брали? Как я понял сверлить насквозь? И бортовую и гильзу??? Страшно блин!!!
По теории надо на 5, но большая глубина, поэтому подразобьёт, нужно 4,5, или около 5, сверлить и корпус бортовой и гильзу насквозь, я перестарался и профигачил ещё вместе со шкворнем насквозь, потому что, у сверла по стеклу очень тонкий и длинный конец, когда сверлил пытался поймать момент, но не получилось, чуть чуть пройду заведу трону руль и свечу фонариком в отверстие, чтобы было видно смещение, но там отверстие которое насквозь получилось с иголочку, а как определил, выдувал стружку компрессором, а оттуда воздух шипит и потом секунд 5-10 выходит. Как-то так!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
для м6 тавотницы-ф4,8мм-4,5 под резьбу в глубине хватит 3-4мм.гильза легко просверливалась.но тоже смотреть надо чтоб не просадить шкворень.до него идёт не туго а в него упор получается.конечно на снятой получается прекрасно-крайний раз делали на снятой .пять минут и тавотница на месте.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
MAXIM48rus пишет:
msbsod пишет:
Друзья, а покажите пожалуйста фотку, куда тавотницу врезаете, а то что-то нифига не соображу! smile3
Вот спасибо, сразу все понятно! thank_you
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
А после того как заменишь гильзу к примеру, как в ней опять отверстие сверлить? Резьбу в корпусе под масленку срежешь наверное когда по новой сверлить гильзу будешь?!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
msbsod пишет:
Здравствуйте коллега.Заменил гильзу,отрезал носик маслёнки, через маслёнку просверлил гильзу, поставил новую маслёнку.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
Ничего страшного, всё получится, то самое сверло по стеклу, у него стержень 3мм, а на конце режущая часть припаяна в виде острой стрелы 5мм, ну или какую найдёшь, завёл в отверстие и сверли там на глубине, а тут где резьба держи центр чтобы не мотало, я сверлил аккумуляторным шуруповёртом на очень маленьких оборотах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
1-когда это будет?
2-если с головой работать-ничего с резьбой не случится
3-если всё таки это произошло-перерезаете под тавотницу м8 или м10.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Мне когда гильзы меняли попросил тавотницы врезать.. Врезали мне м10.. И дырка 10 сквозь гильзу.. Прост не сильно приятно было, ведь гильзу можно было добить хоть 3мм ну да хер с ней.. Ходить будет lol
: Красноярск
07.02.2017 - 04:33
: 9
Ребят! Подскажите от чего могло лопнуть ведомое кольцо в дифференциале пвм и выдавить часть корпуса дифференциала?
: Красноярск
07.02.2017 - 04:33
: 9
Вот как выглядит
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Парни, сорь. Там, в начале самом темы про Т-40. Так у него с собачкой чего или тормозной шайбой. Мосты разные ПРИНЦИПИАЛЬНО и их в одну тему lol
: Днепр
21.05.2015 - 11:49
: 346
Добрый день уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! У меня МТЗ 892, год выпуска 2006, задействован на полевых работах (пахота, дисковка, культивация и т.д.). Проблема состоит в том, что часто выходят из строя вертикальные и горизонтальные валы переднего моста. И в первую очередь правая сторона. Не можем понять в чем причина? Если у кого-то есть хоть какие-то видения устранения этой проблемы, буду рад любой информации. Заранее благодарен
29.08.2017 - 01:51
: 9
Доброго вреемени суток уважаемые друзья у меня такой вопрос . Скажите пожалуйста если включить передний мост и дать нагрузку то гудит и проктически не работает. мтз 82. в чем причина? Спасибо
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Добрый день! Решил проблему течи масло из бортовых, установкой сапун на заливные пробки
Руслан Ив. пишет:
ну вопрос спорный.у меня и моих знакомых и без сапунов бортовые сухие.и смазка из угловых редукторов никогда не уходит в бортовой редуктор.много раз писал об этом-кому интересно-найдут.многие знают и так же делали.
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
Не спорю. Но что я заметил, на более старых образцах вытекает масло из бортовых
Биджиев Ибрагим пишет:
надо выяснить причину.течь масла-это следствие.а причина намного глубже.это и неправильная установка гильзы в корпус,и протечка масла с углового в бортовую-как следствие повышение уровня масла.и работа подвески бортовой-качает как планшетный насос-в бортовой грязь,оттуда масло.при этом сжирая гильзы и шкворня и резиновые уплотнители.когда все это будет все обдумано и проработал план по устранению заложенные косяков-тогда и течи прекратятся.и так во многих узлах можно найти и устранить заложенные косяки.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
MAXIM48rus пишет:
msbsod пишет:
Друзья, а покажите пожалуйста фотку, куда тавотницу врезаете, а то что-то нифига не соображу! [изображение]
Это получается между канавок под уплотнительные кольца?
27.11.2013 - 15:39
: 209
мтз-82, в нагрузке при включенном пвм слышен сильный хруст, в крестовине уже приличный люфт, может хрустеть крестовина? недавно ремонтировал коробку, смотрел вроде в раздатке все нормально было, или я что-то недоглядел.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Появился люфт на фланце раздаточной коробки ПВМ МТЗ-82, возможно ослабла гайка, но есть вариант что пришло время подшипнику. Вопрос в том, смогу его вытащить не снимая раздатки, открутив только фланец?
